1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @GrandDeer, "Сегодня напряжение понизилось до 50.2 вольта"
    Это как тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29453795/
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А вот так :faq: понизилось и все и заряд
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, не буфер
    посмотрите в настройках по умолчанию, что за параметр на 50,2 вольта стоит
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про то, что 50,2В для 24 ячеек "свинца в геле" (не путать с "свинья в желе") :aga:- это МАЛО!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, все беды от вражьего Гугла. :)]
    Дети Гугла считают что базовые знания не нужны, есть Гугл, 5 минут и ты умнее всех ученых :hello:
  7. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Нет такого значения нигде в настройках.
    Текущие основные настройки:
    Output source priority: USB
    AC input range: UPS
    Battery type: user
    Battery cut-off voltage: 47.9
    Bulk charging voltage: 56.4
    Float charging voltage: 54.0
    Max charging current: 10A
    Max AC charging current: 10A
    Charging source priority: SNU
    Batterry equalization: disabled
    по идее не используются в режиме USB:
    Back to grid voltage: 48.0V
    Back to dishrage voltage: FULL (0.0V)
    Ловить виновника (отключать аккумы) буду после 3-го января, завтра утром уезжаю на НГ.
    Вопрос в чем может быть причина быстрого разряда на новых карбоновых аккумуляторах. Брак?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как можно, это же премиум АКБ
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    если есть СБ, то лучше SUB
    А что за N в середине? Может из-за этого заряд прекращается на время?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для charge restart voltage - нормально. 52,4 - полностью заряженные без приложения заряда. 50,2 - могут быть немного подсевшие под нагрузкой.
    Логика есть, странно, что нет параметра с этим значением.
  11. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    СБ только приехали, еще не установил.
    SNU - Solar aNd Utility (Solar energy and utility will charge battery at the same time)
    Так нагрузки то не было на батареи. После окончания зарядки за 2-3 дня напряжение упало само. Конечно если сам инвертор не поджирал по какой-то причине. Вернусь домой, отключу батареи и буду наблюдать за разрядом без инвертора.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Инвертор потребляет немного всегда, если не выключен тумблер. Если выключен тумблер, потребляет солнечный контроллер (он у Волтроника не отключается). Именно про 2 Вт собственного потребления контроллера идет речь в спецификациях, про собственное потребление инвертора производитель обычно скромно умалчивает. А оно в 10-20 раз больше.
  13. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Потребляет именно от батарей? Странная тогда у него логика. Он может работать без аккумуляторов, значит умеет использовать на свои нужды сетевую енергию. А при подключении аккумуляторов вдруг начинает брать на свои нужды с них при наличии сети? Это же лишние потери.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Попробовал решить проблему с шумом заменой вентилятора. Оригинальный с 0,3 А, заменил на 0,13 А. Шум намного тише, а так как я глуховатый:(, то для меня он очень тихий. :) Для информации о температуре радиатора, подключил ещё температурный датчик.
    Добавлю. Питание температурного датчика подключил параллельно вентилятору. Даже если не услышу что вентилятор заработал, увижу. ;)
    И не забываем, годиться вентилятор только с тремя проводами.
  15. aspen63
    aspen63
    aspen63
