1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Есть вопрос владельцам инверторов Infinisolar V II и под другими наклейками сей девайс, может у кого в трехфазном режиме работают или сталкивались. Такая неприятная ситуация наблюдается, в трехфазном режиме эти инверторы работают каждый по своему. Например 1-й инвертор начинает зарядку инвертора а другие два ждут и в процессе подключаются. В момент включения зарядки Инвертор сперва отключает подачу переменки на преобразователь, выход начинает питаться от АКБ, потом сеть снова подключается в преобразователь и уже начинает зарядку. В момент разъединения переменки и возврат переменки моргает свет, да устройства не падают и работают, но например холодосы замечают этот переход и маленько бухтят, свет моргает. Не пойму так и должно быть или где-то косяк есть в работе инверторов? Кто-то говорит момент перехода не замечает (смотрел на ютубе видосы). Ещё неприятный момент что эти три инвертора не синхронно эти переходы делают, а каждый отдельно и через промежутки в пару секунд (видимо из-за небольшой разности длины проводов до акб).
    И второй вопрос, какой алгоритм зарядки у инвертора, как он приходит к моменту, чтобы начать полную зарядку АКБ, при каком условии так сказать он ее начинает.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Глючные данные аппараты SILA VI MH.
    То одна ошибка вылазит, то другая, то зависает на 15 ошибке.
    Намучаетесь с ним, постоянно рядом нужно находиться и перегружать его.
  3. Энергопартнер
    Энергопартнер
    Таганрог
    Здравствуйте. Кто использует инвертор Smartwatt Eco 1k, есть вопрос по работе вентилятора, как часто включается, при работе от сети в режиме байпас?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А кто Вам мешает в компанию Энергон обратиться? Если они смогли придумать отдельное название продукту Voltronic точно должны ответить на вопрос о работе вентилятора. Обычно в этих инверторах они заводятся либо по датчику температуры, установленному на нужном радиаторе, либо по величине нагрузки на что либо - например в режиме байпаса но при активном зарядном устройстве. Причем все эти комбинации и режимы вентилятора могут сильно зависеть от версии ПО и вероятно настроения китайца, который это писал. Тема с работой вентиляторов у инверторов Voltronic богатая и старая. тянется с 2013 г. Может конечно и раньше.
  5. Энергопартнер
    Энергопартнер
    Таганрог
    Ответ дали, но он не совсем устраивает, и хотелось бы услышать отзывы именно пользователей данного устройства. Т. к. две одинаковые модели инвертора работают по разному. Т. е. в одном вентилятор выключается, а в другом работает постоянно, даже в режиме байпас, без заряда и при минимальной нагрузке, 70-100Вт. Если можно ссылку на тему по обсуждению Voltronic...
  6. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Так для вольтроника это обычное дело ничего удивительного.
    Во первых две одинаковые модели инвертора могут иметь разные версии ПО, и от версии ПО у вольтроников могут существенно меняться алгоритмы работы вентиляторов. Вообще у этих инверторов режим работы вентиляторов зависит от многих факторов, которые учитываются процессором во время работы, а именно температура радиаторов (несколько термодатчиков на нескольких радиаторах), температурой силового трансформатора, также зависит от режима работы, т. е. если дать существенную нагрузку, то инвертор начинает крутить вентиляторы не дожидаясь нагрева радиаторов, ориентируясь на, то, что инвертор начинает преобразовывать достаточно большую для него мощность в данный момент времени и т. п. Я также сталкивался что работа вентиляторов у инверторов фирмы вольтроник, и особенно вариант когда они начинают крутить вентиляторами без видимого нагрева или без большой нагрузки или даже в режиме байпаса еще сильно зависит от настроек меню, и в частности от настроек приоритета заряда.
    Я сталкивался что достаточно зайти через WatchPower и поменять режим приоритета заряда и при этом меняется режим работы вентилятора. Попробуйте в WatchPower сделать сброс на заводские настройки, и также попробуйте побаловаться режимами приоритета заряда.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Или сравнить версии ПО и прошить нужную туда где не нравятся вентиляторы
  8. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Доброго времени суток. Есть вот такое явление:
    при определенной комбинации нагрузки и солнца, в режимах SUB и USB, инвертор, видимо, решает, что мощности с панелей достаточно для выключения байпаса и полного перехода на солнце. В момент перехода щелкает реле, слегка мигает свет в доме, похоже что MPPT контролер на мгновение отключается (брак или норма?) и начинает заново искать точку максимальной мощности - мощность с панелей падает до 20-40W. Соотвственно, из-за падения мощности панелей следующим шагом идет переход на батарею, а потом возврат на байпас с запуском заряда батареи. MPPT находит нужную точку, мощность опять возрастает и процесс повторяется. Иногда такое может происходить десятки раз за несколько минут.
    Пару раз после серии таких переключений MPPT контроллер завис и так и остался на 30W, пока я не пнул инвертор.
    Если в такие моменты перейти на режим SBU, то ему действительно хватает мощности на работу только от панелей.
    У кого-нибудь такое бывало? У меня аккумуляторы 4х100 и 4 панели 460Вт последовательно.
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Как всё не просто оказалось, немного понимаю в этом, но куча вопросов возникло, потихоньку решаю. А как же новичкам разобраться. :faq: Фото моего тестового хозяйства прилагаю, готовлюсь к зиме. ;)
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    А что у Вас такой большой разбег по напряжениям Лифера? Нет балансира?
  11. close
    close
    close
    Балансир есть, но он на 0,1 А, не может выравнять ячейки в конце заряда.
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Коллеги, какой ГИ с возможностью работы без АКБ на 3 кВт посоветуете (в пределах 40 тыс.)?
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    MPS-VII-3500W-24V (со съёмной панелью) пока склоняюсь к такому, 120-450DC и может работать без АКБ. Это семейство Axpert или я не в той теме?
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Подскажите, ошибка 20!
    это что ?
    (SmartWatt киловатник)
    пофиксилось полным отключением
    P. S. а фирмвари здесь больше не раздают ?
    есть с ним и другие косяки
  15. Zarbonn
    Zarbonn
    Zarbonn
    Подключили контроллер Stark 5000 inv вместе с 4мя аккумуляторами по 100 ампер часов.
    При заряженных аккумуляторах в поддерживающем режиме он постоянно потребляет 3,2 ампера (700 Вт). При этом на выходе из инвертора по проводам к аккумуляторам потребление от 0,5 до 0,8 ампера. Остальное как будто сжирает сам инвертор. (нагрузку потребителей при этом мы отключена)
    По гарантии поменяли другой прибор и абсолютно то же самое.
    В паспорте заявлено потребление без нагрузки: 50 Вт. Может кто-нибудь сталкивался в чем проблема.
