1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На заряд АКБ уходит 0,5*48=24 Вт
    Вы наверное измеряли ток амперметром и мощность посчитали расчетным методом?
    3,2*220 = 704 вот только расчитали полную мощность, а не активную (которую считает счетчик).
    Полная мощность даже обозначается ВА (вольт-ампер) т. е. как Вы посчитали.
    Измерять активную мощность нужно ваттметром. На крайний случай обычным счетчиком (отключив все нагрузки кроме вашего аппарата.
    У китайца похоже сумасшедшая реактивная составляющая (измеряемая в ВАр (ах)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если это так, то он выходит золотой в эксплуатации.
    Энергосбыт считает в договоре суммарную.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите в подобном инверторе настройки буферного напряжения есть ? На Али сейчас много очень дешёвых продавать начали, в основном правда от 24 вольт. Я этим летом Силу 1000 с MPPT купил за 18000 рублей, то что на фото подобные в плане доступа настроек (контроллер не интересен, в плане обычного бесперибойника с литием) .
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет такого понятия - "суммарная".
    Покажите эту строку в договоре?
    И какой тариф по "суммарной".
    Даже у супермощных потребителей (кто платит за реактивную мощность) нет суммарного тарифа. Отдельно активная и отдельно реактивная.
    Поясните пжлста, ну очень интересно кто вам выставляет "суммарную"?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Купил гибридный инвертор PowMr 4,2 кВт PRO
    Тут такие обсуждают?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    купили 4,2 а мнение хочется услышать от пользователей 6,2 ? https://www.forumhouse.ru/posts/30751013/
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    То я скопировал с описания на али... они похожие...ща исправлю...
  8. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Добрый день.
    А есть модули для мониторинга по Wi-Fi сабжевых Axpert? У меня FSP MKS 2K.
    Попробовал взять у друга модуль, он для POW-HVM5.5K-48V. Думал, а вдруг...
    Но, нет. В SmartESS не завелось. Скриншоты забыл сделать. Если нужно, то сделаю.
    В инетрнете нашёл вот такой модуль. Или более подробно здесь.
    Но в списке поддерживаемых чего-то по типу MKS нет.
    На Aliexpress нашел по картинке такой. Но и цена конская, и опять же нет MKS в списке.
    У кого есть опыт в данном вопросе?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    MKS это какая то древняя серия, там COM порт и если повезло USB. Были какие то внешние ящики, с подключением к инвертору через COM порт, возможно по цене самого инвертора и не факт что нужный протокол поддерживают.
    Для этих проверенных временем моделей полно всяких самоделок на ардуино и подобном.
  10. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, есть инвертор stark country 2000 inv. почему-то нет в меню нескольких пунктов, просто отсутствуют (например после 12 сразу идет 14) и нет, что главное, функций стабилизирующего заряда, которая описана в инструкции. Если было обсуждение вопроса, сильно ногами не пинайте, 153 страницы перелопатить тяжеловато.
    Подскажите, может как-то можно активировать данные функции вменю, или нужно обновлять прошивку?
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Проблема с инвертором Sila VI-MH PH 1.0 5Квт
    я уже об этом упоминал, но сегодня носился во время грозы и пытался его запустить от гены и просто задолбало.
    Этот прибор НЕ РАБОТАЕТ ОТ БЕНЗОГЕНЕРАТОРА!
    Помогите, что делать то?
    При этом он его видит, показывает его напряжение, его частоту, но не переходит на работу от него и не заряжает аккумуляторы.
    Частоту гены настраивал и 47 Гц, и 50 Гц, ему всё равно, не работает. В документации причём указаны какие-то частоты 42 и 63, но что они означают, непонятно. Вероятно, ему всё же нужно подавать идеальную частоту 50 Гц.
    Напряжение в допустимых границах, после гены стоит релейный стабилизатор и выдаёт 220.
    Если он не работает от генератора, это просто ненужная игрушка получается.
    Причём год назад, помню, он у меня работал от гены, но как-то нестабильно - чтобы он его подхватил, нужно поплясать с бубном. Но сегодня ни в какую.
    Может быть, ему не нравится форма напряжения или частота от гены и нужно как-то настроить гену?
    Но почему инвертор радостно пищит при подаче напряжения от гены, что вот она, сеть то есть, но не переходит на работу от неё?
    Что за глюкавый прибор такой?
    Другие инверторы других фирм не имеют таких детских болезней?
    У вас работает ваш инвертор от гены при 47 Гц?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас генератор с чистым синусом?
    Синхронный?
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Qavai, Да, работать от генераторов не хотят эти инверторы. Я на время работы генератора подключаю нагрузку не через инвертор, а через байпас, и заряжаю батареи не силами инвертора, а от внешних зарядок. Но у меня такое пару раз было, обычно аккумов хватает на время отключения ЭЭ.
    Инвертору именно плавающая частота генератора не нравится.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас не синхронный генератор (чистый синус) то вам бы показать один раз форму тока на осциллографе и сравнить её с пром. сетью. Удивились бы сильно. Там даже не форма, а каша с кучей гармоник, со всеми вытекающими.
    Инструкцию еще полезно читать по требованиям к питающей сети и на предпоследней страничке таблица "поиск и устранение неисправностей" опять же полезна
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это все очень замечательно и познавательно, но не отменяет того, что инверторы эти от генераторов не работают. И фильтр от гармоник, типа DL-50D3, вообще никак не помогает.
