1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уточните модель синхронного генератора от которого не работал инвертор?
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Maxcut MC3500. Ноль заземлен. Фильтр DL-50D3 стоит.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ваш генератор не дает чистой синусоиды и простейший фильтр ее не может исправить
    Даже по цене генератора это можно понять.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Любой простой синхронный генератор дает чистую синусоиду. В инверторных генераторах возможны варианты.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Andrei81, форма синусоиды генератора и инвертора должна совпадать, частоту инвертор может подстроить, а вот форму "испортить" до такого состояния не умеет.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевое слово "простой"
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    И?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Синусоида она и есть синусоида. Это не меандр. Ее форма не меняется. А вот ее частота пляшет у генератора в зависимости от оборотов, которые зависят от нагрузки. О чем я и писал в первом сообщении. Но вы решили поумничать.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это уже не частота, а фаза псевлосинусоиды.
    Форма псевдосинусоиды сильно зависит от геометрии полюсных наконечников ротора. В дешевых генераторах никто не парится о форме. Магнитное поле не дискретное поэтому конечно меандра не будет никогда, но фазовые искажения большие. Понимаю, что Вы их и на экране осциллоскора не увидите, т. к. думаете, что если не меандр, то все хорошо.
    И еще не забывайте о щетках, опять же в дешевых синхронных генераторах, их скромный вклад в ЭМ ситуацию.
    В общем разговор ни о чем.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я вспомнил. В первое время я подключал перед этим чудо-аппаратом стабилизатор инверторный, и тогда от гены напряжение ему более менее нравилось, которое было пропущено через стаб, пусть там даже частота была меньше 50. Есть мысль добавить в схему два переключателя и просто, когда гена работает, то пропускать его через стаб, дальше чудо-прибор после стаба, и вероятно, ему понравится напряжение.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инверторный стаб это инвертор с почти идеальной синусоидой, который Вы питали от генератора.
    Частота на выходе инверторного стаба не зависит от частоты на входе (от генератора).
    Посему у Вас все и работало.
    Происходит т. н. двойное преобразование. Напряжение от генератора выпрямляется и становится постоянным, которым питается инвертор с чистой синусоидой на выходе
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Зачем переключатель? Питайте нагрузку всегда через стабилизатор.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На КПД (при питании от сети) пофиг. ;) как впрочем и на ограничение мощности самим стабом :aga:
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это не будет работать стабильно, потому что чудо-аппарат Sila VI-MH PH 1.0 5Квт имеет другой глюк.
    Да, да, не удивляйтесь, баги на багах.
    Или это особенность.
    Я уже описывал эту ситуацию, повторять не буду.
    Ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/30440684/
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Мощность нагрузки ограничена мощностью инвертора. В случае Qavai - 5кВА. На КПД - пофиг.
