1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это не глюк. У вас на нем много потребителей висит. У некоторых есть пусковые токи, превышающие в несколько раз номинальные. Поэтому в какой-то момент на инверторе оказывается не 5кВА, а больше. Вот он и уходит в защиту. У меня через инвертор подключены только самые необходимые потребители, а не весь дом. Поэтому хватает 3кВА. Когда одновременно включаются 3 холодильника, он тоже пищит, но в перезагрузку не уходит.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кому как, у кого и яйца золотые, а кому и ржаной хлеб с водой.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ваша фраза непонятна. Вы это кому написали и что имели в виду?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы хотя бы читали текст?
    Вы совершенно его не поняли.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вобщем, сегодня электричества в деревне нет уже второй день.
    Подключил снова чудо-инвертор через стабилизатор и о чудо! Он начал не только отпределять, что на его входе есть напряжение, но и использовать его =) Надо же. Причём частота 46 Гц, то есть, ему не нравится именно форма напряжения, потому что инверторный стаб выдаёт чистую синусоиду.
    Вобщем, выход такой: на время аварий и бурь переключать стабилизатор на вход чудо-инвертора, чтобы он выправлял напряжение от гены. Когда авария закончится, конечно же, снова переключать обратно, иначе чудо-инвертор будет мучить стаб.
    Нужно всего два переключателя.
    Но это всё равно колхоз и только как временная схема до покупки качественного инвертора, который переваривает гену.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если желать подкачку к гене, то только инверторный гена, но товарищ этого не знает к сожалению.
    Как и не понимает принцип работы его инверторного стаба.
    Пишу для других, @Qavai, меня не видит :aga:;)
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Кстати, сегодня обнаружилось (я это вроде даже уже раньше использовал, но забыл), что чудо-прибор работает напрямую от гены, без стаба, то есть, ему нравится напряжение и он его потребляет, НО нужно проходить процедуру отключения, схема следующая:
    1. ставим режим USB, выключаем панели, выключаем чудо-инвертор.
    конечно же, наши важные нагрузки тоже выключаются, но это цена за то, что он хотя бы работает
    2. подаём питание с гены
    И О ЧУДО, чудо-инвертор видит гену и начинает зарядку аккумов от него, его можно включить и он подаст питание на нагрузки, будет режим bypass
    Прикольно, да? То есть, если выключилась сеть от россети, он перешёл на аккумы, так? Потом аккумы подходят к концу часов через 4...6, так? Следите за пальцами? Дальше включаем гену и подаём его на чудо-прибор, который в это время работает от аккумов. Что должно произойти? Ну да, он должен увидеть сеть и перейти на питание от неё. Обычно он так и делает, если это напряжение от россетей, но вот гену он не видит, хотя показывает его напряжение, частоту и значок, пищит при этом, что обнаружил сеть, но не использует. При этом если произвести вышеописанную схему с выключением и сменой режима, то он прекрасно видит гену и использует его.
    ЭТО БАГ данного чудо-аппарата, не находите?
    Попробовал также сменить режим на SBU, когда он прекрасно работает от гены. Переходит на аккумы, да. Но от гены уже не заряжается. Дальше переходим на USB, он "переходит", но продолжает работать от аккумов, гену уже не использует. Прикольно, да? Чтобы он увидел гену, нужно выключать инвертор и нагрузки, и включать снова, тогда он гену использует.
  8. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    Здравствуйте, нужна помощь с инвертором isolar smg ii 5,6 кВт
    (https://www.aliexpress.com/item/1005003767719949.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.119.7a8b1802dTkwdW
    ,аккумуляторов у меня пока нет, поэтому хочу подключить боилер 2кв к этому устройству, какие настройки должны быть? потому что теперь выдает ошибку 03 (BatOpen-No connection alarm of battery)
    заводские настройки не менялись
    Спасибо
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам текст сообщения (ошибки) инвертора перевести?
    Вообще зачем он Вам при отсутствии АКБ?
    Просто захотелось.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Звучит так как будто за неимением АКБ пробуете на батарейный вход подцепить бойлер чтоб инвертор из него ЭЭ черпал, но что то не выходит.
  11. yualko
    yualko
    yualko
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, имеется инвертор SmartWatt eco 3K 24V 50A PWM. Как понимаю, отличие от MPPT исключительно в плате подключения батарей, но прошивка идентичная.
    Какой у этого инвертора настоящий производитель?
    Имеется очень раздражающее поведение. Инвертор работает исключительно на сеть-аккумуляторы для поддержания дома во время отключения электричества. После включения городской сети, аккумуляторы заряжаются, но на дисплее мигает индикация заряда и вентиляторы работают на полную мощность. Помогает только выключить-включить, тогда заряд прекращается и наступает тишина.
    "Умные" люди сказали, что это происходит потому, что ноль входа и выхода в щитке висит на одной шине и именно по этому у меня возникает такая ситуация.
    Я же грешу либо на настройки, либо на прошивку. Хотелось бы для начала разобраться в прошивке.
    Может есть у кого подходящие под этот инвертор?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Voltronic
    Дело не в настройках. Это баг прошивки 3 кВт инверторов Voltronic.
    Смешно. Надеюсь, эти "умные люди" не из службы поддержки Smartwatt? :)
  13. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Инвертор SILA V 1000M (PF 1.0) 12В, 1000Вт, периодически зависает, выдавая код ошибки 12. В скачанных с Интернета инструкциях я такой код ошибки не нашел. Где еще можно найти информацию? IMG_20231230_130913.jpg
  14. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Никто в России так и не смог ответить мне по поводу ошибки 12. Ответ пришел из Тайваня, от Voltronic, откуда я не особо и надеялся его получить:
    "Error 12 means the inverter detected the thermal sensor was abnormal. Please open the cover to check the NTC (Thermal sensor) connection".
  15. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Инвертор SILA V 1000M (PF 1.0) 12В, 1000Вт (MPPT). В инструкции написано, что максимальная мощность подключаемых СП - 500Вт. Можно ли безопасно подключить СП чуть большей мощностью, например 550Вт или 600Вт? Что произойдет в этом случае:
    1. Инвертор может сгореть или уйти в ошибку при выдаче СП мощности более 500Вт?
    2. Инвертор просто ограничит мощность, снимаемую с СП, уровнем не более 500Вт?
