1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Антонио531, напрямую - нет, нельзя. Как одну из составляющих частей общей энергосистемы - можно.
  2. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Wadim1966 а можно чуть поподробнее-почему нельзя?
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А что за ветрогенератор? Что за контроллер к нему? От этого зависит ответ.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да нельзя ветрогенератор к солнечному контроллеру подключать. Вопрос ведь в этом был.
    Если у ВГ свой контроллер и балласт, то можно подключать к тем же аккумуляторам. Но к инвертору нельзя подключать провода от ВГ. ВГ и СБ имеют совершенно разные нагрузочные характеристики.
  5. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    То есть инвертор Prosolar Combi PWM 3кВа никак не приспособить под ВГ? Я правильно понял? Спасибо!
  6. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Постучался а в ответ тишина...
    Кстати, при загрузки инвертора на экране показывается значек ветрогенератора. Это конечно не показатель, а вдруг когда нибудь созреют. :)
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    NikGR спасибо огромное за помощь. сегодня перепрошили мой ИПБ 4 киловата. дольше аккумуляторы подключали. в общем прошивка теперь новая и больше программ настроек появилось в меню. в выходные поставлю его на место и напишу по работе. .прошивку ставили с форума. ту что я нашёл в темах. вот она. плюс ещё два руководства. русский язык и английский. хотел ещё добавить прогу для контроля ипб но не лезит файл. файл в следующем сообщении.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @ниис2008, у вас инвертор с KS на 4 кВА, вы прошились прошивкой для 5 кВА MKS.
    Ваша прошивка от января 2014 (2.21), я вам посылал прошивку именно для вашего инвертора от 6 мая 2014 (2.25). Почему не прошились файлом, который я вам дал?
    Я не знаю, можно ли прошивать 4 кВА инвертор прошивкой от 5 кВА - может и можно, размер файлов прошивки одинаковый. Но вот разница между прошивками KS и MKS есть
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    В проге есть описание. там.
    Update INVERTER 5kVA Program SOP (DSP)
    Step1: Connect the DC power or battery (must be more than start up voltage, i. e. >46V for 5kVA model) to the battery connector, then switch on the INVERTER.
    у меня вот этот ипб.
    Мощность, ВА/Вт 5000/4000 то есть 5000вольт ампер или 4000вт.
    так что всё правильно.
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    КАКАЯ? по сути не нашёл.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тогда правильно.
    Не знаю. Файлы размером разные.
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Мы ставили только Reflash
    SCCReflash не трогали.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Китайцы молодцы! Вчера только написал им об этой проблеме, сегодня уже имею обновления прошивки (v.15.59) и WatchPower :super:
    По поводу приоритета сети перед батареей, ответили, что это невозможно, но можно его эмулировать. См. цитату
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Сегодня прошил свай Stark 3000. Был старк - стал комби. Пойду в начало ветки искать инструкцию, меню ведь поменялись. прошил только инвертор, PWM прошью когда солнышко будет. Будем тестить.
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    @Leo2, WatchPower свеженький не подкинешь. Буду очеть благодарен. ;)
    Так вы общаетесь с китайцами, непосредственно с производителями?
