1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Вот что мне ответил Eric Hsiao ¦ Product Manager, MPP Solar насчёт заявленной у них в pdf поддержке
    лифера...
    The use of our inverter with LiFePo4 requires the unit to offer "adjustable charging" voltage, which it does. But we don't make batteries, and different manufacturers tend to have different requirement, so you'll need to find out whether our inverter's adjustable range meets with the battery requirement. Also, bear in mind LiFePo4 will require some BMS which clearly we do not supply (should be sourced from your battery supplier).
  2. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    А ночью что делать будем? разряжать АКБ, потом заряжать? Те же циклы. А надо чтобы работал от сети. Я уже говорил, что к работе в режиме SBU нет притензий, пока не прийдет ночь, а бегать вечерами самому переключать в UTI -как то это не правильно.
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @ИгорьУченик, тогда режим SOL, там одно из условий "солнечная энергия недоступна". Но АКБ могут разряжаться до 22,0V (для системы на 24V).
    Либо все-таки городить огород Думаю, прошивками не обойдется.
  4. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Так я про что... Поэтому и тераризирую @leo, чтобы он с китайцами поговорил логика ведь простая, условие можно написать для прошивки. Интересно как такое реализовано в инверторах ведущих брендов? Можно конечно наростить АКБ, СП до какого-то предела. Но как говорят: "А осадок то остался..".
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вы попробуйте как-нибудь, ради интереса, на бумаге записать по пунктам эту логику. Получается более, чем увлекательно, доложу я Вам :) А когда на бумаге видишь что одна твоя хотелка прямо противоположна другой по логике работы - вот тут вообще самое веселье начинается...
  6. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Ну какая же хотелка, прямо противоположна. На бумаге я на выходных нарисую, даже если хотите выложу сюда. Так все в голове. Я не зря говорил, что очень важно описанный мной режим привязать к наличию входного напряжения 220 вольт. Есть - работаем так как я описавал, нет 220 - работаем по стандартному режиму SOL.
  7. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Uбат - напряжение баттареи
    Uбат. уст - Установочное напряжение баттареи (согласно меню 12)
    АКБвкл - Работа инвертора от АКБ
    Байпас - Включение реле байпаса
    АКБзар - Заряд АКБ (согласно меню 2,16)
    Upv - напряжение на модулях PV
    Uutil - напряжение на входе инвертора
    Если Uutil = правда тогда
    \проверяем напряжение на PV
    Если Upv >0 тогда
    АКБвкл = правда
    Иначе
    АКБвкл = ложь, Байпас =правда, АКБзар =правда
    Конецесли
    \проверяем напряжение АКБ
    Если Uбат => Uбат. уст тогда
    АКБвкл = правда
    Иначе
    Конецесли
    Иначе
    Стандартный режим SOL
    Конецесли
    Вот вам логическая цепочка. естественно все это циклируется
  8. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Забыл поставить в первое условие (проверяем напряжение на PV) использование заряда от PV. Ну это всего лишь каркас логической цепочки.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    М-да, этот инвертор далеко не Xtedner и даже не МАП. Делал запрос по неправильному измерению токов заряда-разряда, особенно в режиме когда есть сеть. Сегодня мне производитель сказал, что оказывается в режиме заряда от сети инвертор не может измерять ток заряда, в нем нет такой возможности. То, что он показывает на табло - результат каких-то вычислений. В Watchpower вообще такой параметр не отображается. Как я уже писал выше, инвертор не всегда правильно показывает ток от солнечной панели и ток заряда от солнечной панели, а также по-разному показывает ток заряда аккумулятора в различных режимах приоритета.
    Так что если кому-то нужно знать полную информацию по токам заряда-разряда аккумуляторов, нужно ставить внешний амперметр или монитор АБ.
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Подскажите плиз. может выгоднее использовать ИПБ днём?а ночью пусть заряжается? дело в том что у меня двойной тариф ночь. 1.4 день 3.60.ни кто не считал? с амортизацией оборудования.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @ниис2008, считали и не раз. Ищите на форуме и в яндексе/гугле "зарядка аккумуляторов по ночному тарифу" (в поисковиках именно в кавычках)
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Уже посчитал. экономически не выгодно.
    полазил по иностранным сайтам они рекомендуют зарядку и разрядку аккумуляторов один раз в месяц. вопрос. нужно это делать или нет.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Приболел немного, теперь нерегулярно за компьютером. Сразу, особо не вникая, две непонятки:
    Ваша логика.
    Вот здесь получаем циклический режим.
    Если я правильно понимаю, то это режим отсутствия входящей сети?
    Тогда какая вообще разница, какой из режимов программы №1 будет включен?
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Поясните. Это принцип SBU. Ведь примерно так он работает. Если заряд АКБ больше или равно заданного нами параметра- то работаем от него. Если нет - то заряжаем АКБ включая байпас.
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    А вдруг кому-то нужен простой режим SOL допустим в автономке. Внимательней смотрите. Присутствие сети важный параметр. Не зря все условия загнаны в рамки условия присутствия сети.
