1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Это бурно обсуждалось выше. К примеру, Вы задали отключение при 24V - достигли заданного, включился байпас с зарядкой, напряжение АКБ сразу же поднимается, переключается на работу от АКБ, а они просажены и пошло по кругу.
    Присутствие сети я понял, что важный параметр. А я говорю об отсутствии сети, ведь об этом последние три строки? В отсутствии сети все три режима программы №1 работают одинаково - солнце, если есть, и АКБ до полной разрядки.
  2. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Кстати проблему эту можно решить если не прошивкой, то софтом. Попросить наших китайских братьев, чтобы эта схему контролировал WatchPower. Все нужные параметры он собирает. Так пусть автоматически нажимает кнопки в меню Pframeters setting (типа макроса). Есть и минус - нужен постоянно подключенный комп. Что скажешь Leo?
  3. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    1. Увеличение емкости АКБ, уменьшение тока заряда
    2. Да пусть работают одинакого, если не упираться на наличие сети, то это SBU. А моя задача включить режим SOl с параметрами переключения на сеть:
    1. Если солнечная энергия недоступна
    2. Напруга АКБ наже заданного (а не ниже нинимального рабочего) а кокое я там выставлю, это мое дело.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Постоянно подключенный комп не выход - дополнительная постоянная потребляемая мощность, тем более если речь идет об автономке.
    Если самый первый пункт о цикличности - то все равно не поможет. Даже простое отключение нагрузки даст немедленный подъем напряжения, а при подключении сети происходит и это, и еще заряд начинает идти на АКБ.
    Здесь только один правильный выход - зарядка до полного и только потом переключение на АКБ (режим FULLв пункте №13, о чем тоже писали выше).
    Ошибка у Вас грубая в описании режима SOL - вторым условием является не напряжение АКБ ниже минимально рабочего, а ниже сигнализации о понижении напряжения. А это 1,0V до минимально установленного.
  5. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Описание я взял из инструкции Combi PWM слово в слово.
  6. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Вопрос с режимом закрыт. Разобрался. Режим SOL работает так же как описано в посте #257. Не было времени проверить, сегодня проверил. Впринципе я этого и хотел. Всем спасибо. :)
  7. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    @MuzDmitry, Какие у вас АКБ стоят? Вы что-то говорили про несоответствие параметров заряда заложенного в инвертор для AGM с вашими АКБ.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    АКБ вот такие: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_11_55&products_id=547
    Спасибо еще раз @Leo2.
    В режиме по умолчанию у инвертора стоит Bulk 28,2; Float 27,0. И что больше всего напрягало - Low DC cut-off voltage (отключение по низкому напряжению АКБ) 21,0V. И этот параметр невозможно изменить.
    В паспорте АКБ написано соответственно 14,6-14,8 и 13,6-13,8 на АКБ. Температурная компенсация -4 мВ/градус Цельсия/элемент.
    Рассуждал следующим образом. Зарядное устройство трехстадийное, не слишком интеллектуальное. Вшитые установки только лишь меняют установленные максимальные значения. Поэтому в пункте №5 установил значение USE, в пунктах 26 и 27 - 29,2 и 27,2 соответственно (минимальные из допустимого диапазона). А пункте №29 поставил 23,0V - система пока работает больше в режиме наблюдения, поэтому не хочу более этого разряжать АКБ.
    Ну и по окончании теплой погоды сделал корректировку температурной компенсации. Сейчас значения на ноль градусов - соответственно 28,0V, 26,0V и 21,8V. Совсем не сложно раз в неделю, а иногда и в месяц, подкорректировать в связи со среднесуточной температурой.
    Раз уж зашла речь обо всем этом, вопрос в основном к @Leo2 - я правильно все сделал, ничего не перепутал?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    23.0В в длительном режиме малой нагрузки это почти полный разряд батареек. Средняя разряженость это примерно 24.5..24.8В.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вы ничего не путаете?
    Система 24 вольта у меня.
    Напомню, по умолчанию в инверторе установлено 21,0 вольта.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Это все хорошо, конечно, но наверняка в этой таблице идет речь о напражении на АКБ без нагрузки. А любая, даже самая малая нагрузка, сильно меняет напряжение.
    Как раз сегодня заезжал к себе посмотреть, что и как. Инвертор в выключенном состоянии - это когда работает только на заряд. Включаю, загорается дисплей, первое, что вижу, напряжение 25,2В. Буквально за несколько секунд падает до 25,0В. Включил освещение - 12 ламп по 10Вт, выкурил сигарету - 5 минут, на дисплее 24,4В. Хотите сказать, что 120Вт высадили 2х200Ач АКБ за 5 минут на 50%?
    На всякий случай - АКБ куплены 15 августа сего года, единственный раз разрядил их до 23В, остальное время инвертор в выключенном состоянии (собственное потребление 2Вт, работает заряд от СП). Вот так приезжаю изредка, проверяю - что к чему.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда так пойдёт:
    Непонятно, что ниже 12,0В на любом разумном токе уже DoD 50%?
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот в этом вообще ничего не понимаю.
  15. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Думаю в ваших АКБ просто заряда мало осталось... о чем и свидетельствует быстрое снижение напряжения. Солнечных дней было мало, и контроллер по факту ест всё же больше ИМХО.
    Ищу зарядку ВЗВУ-ОТПЕ-6П-12.6, можно неисправную... (изв. за офтоп)
