1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, действительно, мало...
    Нет DC/DC, но есть DC/AC, отличающийся только отсутствием выпрямителя.
    А Вы много чего еще не расслышали. Даже того, что нет НЧ инвертором с синусоидальным выходом, т. к. на вход того самого НЧ трансформатора подается напряжение с ВЧ ШИМ преобразователя.
    Массогабаритные и ценовые показатели Вы тоже предпочли не заметить - очень удобно, когда что-то пиаришь.
    Равно, как и не расслышали, что описанные в той бредотаблице преимущества и недостатки относятся не к типу, а к модели.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У @Strangeman информация со странички, на которую дал ссылку
    о чем и сообщил неоднократно, но... Видать осень действует :(
    Я просто щелкнул ссылку, прочел, что там написано и сообщил о подозрительном пунктике в таблице, после чего возник поток сообщений о том, какой распрекрасный инвертор этот PIP.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это и есть недостаток НЧ, ну и цена пересылки - вес больше в разы.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Общем запутался... все говорят о каком то "белом слоне" и ссылаются на какието сайты ... я ничего не рекламирую) сказал - у меня такой инвертор. работает и, тьфу тьфу тьфу, радует. Ночью он в спящем режиме свет в доме на прямую от АКБ ... поэтому потери в 50-80 Вт превращаются в 10-15 Вт ... Повторяться больше не буду и доказывать кому то чтото тож не собираюсь и не хочу за недостатком данных.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот я немного не понял про огорчающие 40Вт. За 10часов это 0.4кВтч. Это такое серьезное потребление для автономки! Если емкость массива к примеру взять хотя бы 10 000ВАч, то
    положим 500Вт нагрузки дадут 20 часов автономки, а 540Вт 18.5. А при непостоянной нагрузке я например, этих несчастных 40Вт вообще не замечаю при работе от АКБ. Чего тут страшного - не пойму никак. Из серии - "лучшее потребление 0кВтч". Время автономной работы стремится к бесконечности!
    @Strangeman,
    Мало, мало... Вы тоже много чего не замечаете. Наверное тоже пиарите что-то :)]
    Только вот зачем мне пиарить НЧ инверторы - ума не приложу. У меня в хозяйстве и те, и другие имеются.
    Каждому инвертору свое место. На небольшие мощности, для оборудования с импульсными БП, небольших моторчиков и пр - самое место легкой ВЧ технологии.
    Для требовательных устройств, разнородных, мощных нагрузок и больших пусковых - мой выбор однозначен. Тяжелый, дорогой НЧ с тором. Я сравнивал переходные процессы, на ВЧ жуть. Поддержка мне ответила, что так и должно быть. Плюс дал бы вам послушать как перемагничивается мой разделительный транс после ВЧ инвертора при переходе на генерацию и какие там скачки тока возникают во вторичке... Хотя, в теории, на которую вы только и опираетесь, похоже, все одинаково, правильно и красиво.
    Ну. Напряжение с ВЧ ШИМ модулирует низкое DC с помощью силовых ключей, а уж потом это подается на трансформатор. Простая старинная, надежная схема. Разные подходы. Разный КПД, разная реакция на нагрузки и т. д. и. т. п. Разные даже помехи в сеть. Будем дальше спорить?
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Купил себе это чудо Stark Country 5000INV.ссылка если что http://stark-ups.ru/products/invertors.php.
    и к нему ещё 4 батареи 12в по 200а.ч.всё подключил. попробовал запустить дом на аккумуляторах
    и о чудо. он заработал. без подключении сети он просто молчит и тупо живёт своей тихой жизнью. стоит включить чайник то вентиляторы охлаждения начинают гудеть. если к чайнику включить насосную станцию то вентиляторы охлаждения начинают гудеть в два раза сильнее. что радовало по началу слух но как выяснилось не долго.
    как только инвертор получил на входе питание от сети то вентиляторы взвыли. как я понял начали заряжаться батареи. но после полной зарядки. обороты упали но не совсем. в общем третьи сутки слушаю их и эту музыку охлаждения (по сути там всё холодное).
    ВОПРОС...ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?
    всё работает акб заряжены но вой достал! Я УЖЕ ПЛАЧУ. как с этим бороться. МОЖНО ЕГО В ЯЩИК ЗАСУНУТЬ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ КОТОРЫЙ В ДВА РАЗА ПО ОБЪЁМУ БОЛЬШЕ НЕГО? ПУСТЬ ТАМ ШУМИТ!
    ради эксперимента
    закрывал коробкой на пол часа. стало в разы тише! от суда и идея. засунуть его в ящик. кто что скажет?
    вчера 24 часа прожили на акб. без проблем. через 24 часа переключился на сеть. в районе 5 часов зарядил аккумуляторы и теперь охлаждает на минимальных оборотах.
    охлаждение во всех режимах работает постоянно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для старой версии железа и прошивки нормально. Вы продавца спросите про прошивку, пусть новую вам даст, может поможет.
    Обычно эти инверторы (у нас они как Combi продаются) идут со встроенным контроллером для солнечных батарей. У вас нет контроллера?
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Контролёр есть.
    глянул картинки ...(у нас они как Combi продаются)
    один в один что у меня сейчас стоит только называется Stark Country 5000INV.
    если дадут прошивку я сам могу её поставить. шнурок есть для компа.
    или его в ящик убрать можно?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не факт. Эти инверторы идут в 3 модификациях - без контроллера, с PWM контроллером и MPPT контроллером. У вашего продавца про контроллеры ничего вообще не написано. У вас какой?
    Шнурок?
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Имеется ввиду убрать инвертор в шкаф в три раза больше его объёма.
    а как узнать какой он именно?
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    В инструкции написано так
    МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА STARK Country 5000 INV
    Алгоритм зарядки 3-шаговый
    Режим зарядки от сети электропитания переменного тока
    Зарядный ток (ИБП) 20/30 А (при VI/P= 230 В пер. тока)
    Поддерживающий заряд (Float) 54 В постоянного тока
    Режим зарядки от солнечных панелей
    Зарядный ток (PWM) 50 А я так понял вопрос про это?
    Напряжение системы пост. тока 48 В постоянного тока
    Диапазон напряжения панелей
    (рекомендованный), DC
    60 - 72 В постоянного тока
    Макс. напряжение открытого контура PV
    массива (панелей)
    90 В постоянного тока
    Потребляемая мощность в ждущем режиме 2 Вт
    Точность напряжения постоянного тока +/-0,3%
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, про это. У вас с ШИМ контроллером (модель Combi PWM, в оригинале Axpert KS)
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    У меня вопрос другой. могу ли я его засунуть в ящик или нет? и есть ли смысл делать перепрошивку?
    к примеру на машине жены сделали прошивку магнитофона. закончилось выбросом магнитофона.
    хорошо правда за счёт официалов эта проблема решилась.
    не совсем понимаю для чего мне это нужно. для подключения солнечных панелей? я не вижу смысла в них. электричество выключают 3-4 раза в год максимум на 8 часов. может я что не понимаю так как дилетант в этом деле.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В инструкции прописаны правила установки. Должно быть хорошо вентилируемое место. Если устроите вашему шкафу хорошую принудительную вентиляцию, то тогда можно. Только что вы выиграете?
    А зачем тогда покупали ББП с солнечным контроллером? Одна из "фишек" этого ББП именно в согласовании работы солнечных батарей и ББП. В качестве простого ББП можно было и МАП использовать. Он точно когда холодный не шумит.
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Читая про отзывы МАП. пусть лучше китаец гудит чем МАП постоянно ремонтировать.
    попробую в шкаф засунуть. думаю тише будет. спасибо Вам за расширенный ответ.
