1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Четырехквадрантные преобразователи например от а-электроники вполне выдерживают включение и параллельно с сетью. Это примерно похоже на включение на сильно реактивную нагрузку.
  2. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Есть домыслы, что при включении ввода включился и байпас. А это, как я понимаю, простое реле, которое пробрасывает напругу минуя схемы инвертора, вот поэтому и не сгорел.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А это точно? В смысле точно сгорит? Преценденты были? А то у меня появлялись дурные мысли воткнуть грид внутрь сети, создаваемой батарейным инвертором PIP2424. Днем в полностью автономном режиме это было бы весьма эффективно.
    Но видимо, все-таки придется грид пристроить сразу после входного счетчика перед PIP2424, а также сделать ручной переключатель массива солнечных панелей грида на солнечный контроллер PIPа, чтобы во время отключения городского электричества панели не простаивали. Благо, везде 24V у меня планируется.
  4. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Так у меня такие же мысли;). А испытывать второй раз как-то нет желания, а вдруг спалю. Надо было мне все под запись сделать чтобы разобраться, когда встречку подал. :)
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я уже купил на алиэкспрессе трехпозиционный переключатель, при помощи которого буду "перекидывать" ток панелей грида на контроллер PIPa.
  6. ivasyck
    ivasyck
    ivasyck
    Киев
    Заметил одну проблему с инвертором 3кВА. Без нагрузки вообще не заряжает аккумуляторы от сети, стоит подключить хоть какую-то нагрузку начинает заряжать. Выключаю - опять не заряжает.
    Что я делаю не так?
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @ivasyck, похоже на проблему с генераторами, описанную выше. Плавает частота тока и инвертор не принимает сеть. Включение нагрузки стабилизирует частоту и инвертор начинает заряжать АКБ.
  8. ivasyck
    ivasyck
    ivasyck
    Киев
    Инвертор говорит что напряжение 221В и частота 50Гц
  9. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    @ivasyck, Что значит не заряжает? какое напряжение на акб без нагрузки, какое с нагрузкой? Работа от генератора или от сети?
    Маловато информации. Комп не подключен к инвертору? Просто выслал бы скриншот настроек и состояния системы, было бы проще.
    Как дела в Киеве?
  10. ivasyck
    ivasyck
    ivasyck
    Киев
    На АКБ без нагрузки 21,8В с нагрузкой 20,8В. Работаем от генератора, писал же :)
    Комп не подключен, выберусь на обьект - сниму видео.
    Да с этой паникой о повышении тарифов, поломанных АЭС, заканчивающемся системы разлетаются со страшной скоростью.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    21.8 в без нагрузки это уже совсем плохо типовым 12 элементным свинцокислым батарейкам.
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    @ivasyck, видимо систему гоняли хорошо при эксплуатации, не думали о АКБ. Засадили в ноль несколько раз, а теперь заряд не берут. 21.8 в холостую, действительно очень мало. Может что-то накрутили в инверторе (настройки). Как простой вариант, сбрось настройки на заводские, выбери нужный тип АКБ в меню, заведи гену, полностью сними назгузку с инвертора и посмотри что будет на АКБ (напруга и ток). Софтово конечно лучше видны все параметры, не надо бегать по меню инвертора. :).
    Но видео, конечно ждем;)
    А какова нагрузка и емкость АКБ?
  13. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Согласно таблице АКБ Троян от МАПавцев 11,5 на 12 вольтовом АКБ - 10% остатка
    Значит для 24 вольтовой системы 23.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот почему-то не верю я МАПовцам. Внутренне как-то, на уровне интуиции. Ну и почитав, конечно, что пишут они и что пишут о них и их приборах...
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Ну они хоть что-то пишут. Дайте другую инфу. Так ведь все молчат..:no:
