1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Типа так? :)] Сорри за офф, не сдержался.
  2. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Купил и уже пришло в конвертике вот такое чудо, совместимое с win7:
    https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-USB-To-RS232-TTL-Auto-imported-Converter-Module-Converter-Adapter-For-Arduino-Drop-Shipping/1397984362.html
    Шнурок "5 голых контактов - RS232" у меня каким-то чудом оказался в наличии. Народ в отзывах о товаре хвалит и пишет, что оно работает и им уже много чего настроено, перепрошито и т. д. Опять-таки, я сам не проверял, жду весны. Купил за 73 цента США, сейчас стало стоить 90 центов, что тоже не сумма.
    Таки оно на выходе теоретически дает 3,5 вольта вместо положенных 5,0 вольт. Так что от компа (ноута, нетбука) успех мероприятия тоже будет зависеть.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    На микрухе pl2303hx, Win7 ее понимает без бубна.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы пытались подружить Rs232 на гибридном инверторе того же производителя, с другими Rs232 устройствами, ничего не вышло. Инвертор требует на ком-порту 9 В и выше (компьютер выдает обычно 11-12В). Axpert не пробовали, но есть вероятность, что ему тоже нужно высокое напряжение. Попробуйте, поделитесь опытом.
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я уже писал в теме смотрите мои посты ранее. этот шнур подходит почти ко всему.
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Скорее всего, попробовать только весной смогу. Систему приобрел для дачи. Цеплять 2 тяжеленные АКБ только из-за этого... Но я подумаю еще. Самому интересно. Может, когда куплю провода. 16 кв. мм, думаю, достаточно. А то все уже есть, кроме проводов на АКБ. Даже АКБ из-за кризиса уже купил. Гелевые. А хотел весной.
    А по поводу 9в - говорят, что именно для RS232 есть какая-то повышающая напряжение хрень для этого, встающая между микрухой и входом инвертора, надо поискать...
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Всех с Новым годом! Ясного неба и солнечных дней в новом году! :hello:
  10. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Имею аналогичный набор девайсов. Для решения подобной задачи на Али были
    куплены:
    1. реле с перекидной группой контактов
    2. датчик тока с выносным трансформатором
    3. Блок питания на 5вольт для
    датчика в пределах 30-40$точно не помню.
    Логика работы такова -потребляемая нагрузка превышает 200 ватт - панели подключаются к grid tie инвертеру, если меньше - работает встроенный PIP
    контроллер и просто заряжаем АКБ.
    Датчик тока находится в вводном щите, скозь трансформатор пропущен СИП от столба. Данная реализация позволяет исключить отдачу в сеть, если солнца много а нагрузка отсутствует. Я думаю что данная схема вполне масштабируется под Ваши задачи. Кстати изначально стояло устройство для ручного переключения - не совсем удобно.
    WBR.
    OlMart
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вот тут двухсторонняя плата, повышает/понижает с 3,3 до 5,0 вольт, сохраняя сигнал TTL. Но маловато тоже... https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-2pc-Logic-Level-Converter-convert-3-3V-5V-TTL-logic-level-conversion-bidirectional-Mutual/342106_1211517548.html
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @OlMART, мне проще в том смысле, что отдача в сеть для меня не будет проблемой, стоит индукционный счетчик, который может крутиться в обратную сторону. Ну, отрубят, к примеру, внешнюю сеть (что не каждый день), - заработает инвертор от АКБ, а грид выключится - он же пока запланирован к установке снаружи сети, создаваемой PIPом. Ну, перещелкну вручную панели с грида на PIP. Тем не менее спасибо, Ваша схема хороша, - подумаю над этим.
  13. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Я тоже так думал, но для этого надо чтобы кто-то был дома. Пара таких моментов привела меня к такому решению.
    Удачи,
    OlMart
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Для меня не очень критично, система будет установлена на даче и в отсутствие хозяина будет молотить гридом. Или грид с панелями будут простаивать в отсутствие внешнего электричества. Но да, тогда будет риск разряда батарей холодильником, таймерным насосом системы автополива и холостым ходом PIPa. Однако же по опыту отключали не более, чем на сутки, АКБ должно хватать. В конце концов, холодильник размораживался и раньше и не успевал разморозиться до конца.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Подскажите: Возможна ли переделка обсуждаемого инвертора в гибридный инвертор как это делают с инвертором МАП Pro (http://invertor.ru/hybrid.html) Или может существует доп. девайс для синхронизации с сетью.
