1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Что делать?
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Если я правильно понял по описанию, мы с Вами говорим об абсолютно разных системах. У Вас по ссылке система автозапуска генератора, которой нужен сигнал от "сухого контакта". А я как раз говорю о самом "сухом контакте".
  4. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Конечно, меня интересует запуск гены от сигнала с инвертора. @СИМ77, Как раз начал разговор о сухом контакте для применения к запуску генератора, ну я и продолжил эту тему. Кстати по моей ссылке в комплект можно включить модуль, так называемый "сухой контакт".
  5. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Да, меня интересует запуск бензогенератора, при отсутствии заряда от солнечных панелей, обсуждаемым в теме утройством.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ничего уже не сделаете. До середины прошлого года инверторы шли без сухих контактов.
    Тем же, кто купит Prosolar Combi достаточно добавить Datacom DKG-207
    Ранее уже обсуждалась система автозапуска генератора на базе связки Morningstar RD-1 + Datacom DKG-207 (или аналогичного контроллера). Поищите по форуму.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только эта штука вроде как не зарядит АКБ как положено, на 70-80% выключт генератор. А так да, неплохая. Но для задачи работы в автономке имеет небольшой недопил, решается сугубо программно, нужно просто таймер добавить.
  8. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    По поводу сухого контакта:
    Согласно инструкции в моделях 3,2 кВт и 4 кВт (Модели PIP 3248, PIP 4048) имеется контакт для запуска бензогенератора, в моделях ниже по мощности контакта нет.
  9. Hass78
    Hass78
    Hass78
    У меня PIP812, ниже по мощности нет, а контакт есть.
  10. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Уточню!
    Читал инструкции для моделей PIP 1624, PIP 2424 PIP 3248, PIP 4048HS там контакт не указан.
    в инструкции на PIP MS\MSX этого ряда контакт указан и дается диаграмма контактов только для моделей PIP 3248, PIP 4048. Инструкции по другим моделям не читал.
  11. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Подскажите на Aliexpress работающий переходник USB - RS232 .
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
  13. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
  15. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
