1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Не совсем понял, через какие контакты вы хотите организовать контроль за АКБ инвертора...
  2. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Мне устройство нужно для реализации запуска самого бензогенератора, А за состоянием АКБ, я понимаю следит PIP 4048 MS и управляет через сухой контакт, фото которого я выкладывал раннее.
  3. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    @ИгорьУченик, Прикладываю мануал, страница10. Dry Contact Signal алгоритм работы контактов.
  4. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Прошу прощения, попутал что-то, я подумал, что у вас нет "сухого контакта".
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Впервые вижу правильную организацию работы сухих контактов для управления зарядом АКБ... Тут они до 95% точно зарядиться смогут. Правильно решено именно отключение контакта, так как в большинстве подобных решений удовлетворяются только тем что напряжение поднялось до желаемых скажем 28В. и типо готово, еонтакты размыкаем, заряд окончен:aga:
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Почему только до 95%? Там увязка с пунктом 13, где можно помимо напряжения установить значение "FULL".
  7. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Всем привет! Собираюсь построить на данном типе гибридного инвертора автономную систему эл снабжения. Разнеца по цене от Stark до PIP в два раза, одинаковая ли в них начинка? Что скажите о инверторе PIP? Благодарю!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Одинаковая. Только не забывайте что Stark продается у нас после уплаты пошлин и НДС и доставки, а PIP Вы получите из Китай заплатив только китайскому продавцу и за доставку. Соответственно на Stark гарантия местного поставщика, на PIP - китайского. А так все сделано в одном месте. И модели внутри одной мощности могут отличаться наличием встроеного солнечного контроллера, его типом и мощностью. Иными словами, сравнивать нужно одинаковые модели. А так и на разные модификации PIP разница есть заметная. Как то я разницы в два раза по одноименным моделям не замечал...
  9. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Pip 5000va mmrt на aliexpresse 50000 rub с доставкой, пошарив по интернет магазинам дешевле 88000 rub не нашел, и это без доставки. Значит pip можно смело брать! А прошивки у них тоже взаимозаменяемые или нет?
  10. JackDi
    JackDi
    JackDi
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Плохо искали. Combi MPPT 5 кВА, 48В инвертор с ЗУ и MPPT контроллером
    Но из Тайваня, конечно, будет дешевле. Без пошлин, НДС, налогов и т. п.
    Конечно, да. Это же один и тот же инвертор с разными наклейками.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Брал PIP напрямую в Тайване - тьфу 3 раза, работает. Дешевле, чем где бы то ни было, включая ебей и али.
    Кстати, может кому пригодидся, с августа по сей день в железном гараже, без всяких обшивок и утеплений, естественно без отопления. В периодическом режиме, что, на мой взгляд, гораздо хуже, чем постоянная работа. Т. е. посмотрел по прогнозу грядут ясные дни - заехал, включил инвертор. Через пару дней по прогнозу тучи - заехал, выключил. Какой-то праздник - приехали, включили, попользовались, перед отъездом выключили.
    Местность болотистая, рядом озеро, влажность повышенная. Летом около 20:00 уже все покрывается каплями росы. В гараже, конечно, посуше...
  13. JackDi
    JackDi
    JackDi
    MuzDmitry, будьте добры, поделитесь ссылкой)
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
