1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Спасибо за ссылки, спрошу у обоих)
  2. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Читая мануал наткнулся на два режима сети 1. 90-270в, 2.170-270в. В описании нет исчерпывающей информации о том какие последствия данного переключения кроме выбора входного напряжения.
    Какой максимальной емкости акамуляторы возможно подключить к 5кв модели?
    Если кто знает поделитесь опытом и знаниями)
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Там еще время переключения. Меньшее время переключения - меньшие возможности пляски напряжения.
  4. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Ели это единственное отличие то не беда, я боялся что бы это не отразилось на выходе по мощности. Спасибо.
  5. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Почитал и понял что прошивкой это железо не лечиться. Почему не понимаю до сих пор.
    Имею axpert mks-3000-24+2 Haze gel hzy-12-100 (маркировка на АКБ с20 to 1.75vpc) +2 СП 230 (30в-36в) параллель. Ведет устройство отвратительно себя (информации ноль хоть обвешивай систему амперметрами и вольтметрами.
    Режим Sol живет сам в себе убивая АКБ. Кто мне подскажет почему контролер убирает потребителей, и становиться в режим заряда (без ошибок на дисплеи).
    Режим SBU подскажите мне параметры АКБ боюсь убить АКБ. На 600-1000 циклов.
    Прикольное железо оказалось куда смотрел. Схема работы получается только одна режим SBU с внешним источником заряда. Я хочу чтоб батареи жили долго. У вас на форуме только AMG напряжения разные GEL нельзя кипятить от того и уточняю. Вопросы страждущим AMG можно долить водой GEL не получиться.
  6. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Что вы имеете ввиду? Дисплей на устройстве вполне информативный. Если хотите иметь полный набор данных, то подключите ноутбук. Тогда будете видеть все: частотку и напругу входа и выхода, процент емкости АКБ, напряжение и ток массива СП и тд.
    Режим SOL вполне работоспособен, не забывайте, что это комбинированное устройство а не гибридное. Даже добавлю, что при наличии горсетей режим SOL предпочтительней чем SBU, в связи присутствием условия "нет солнца - заряжаем от сети", что отсутствует в режиме SBU. Сам пользуюсь данным режимом, правда из-за расположения СП есть проблемы утром и поздним вечером, но это решаемо.
  7. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Ребята, у кого данный инвертор есть?
    Stark Country 5000 MPPT
    какие отзывы об использовании?
  8. visser
    visser
    visser
    Томмот
    В чем он информативен. Процент емкости АКБ в каких ед. Да вижу амперы да вижу вольты. Общей картины не вижу. Пример ранее утро СП (повернуты на юго-запад основная работа после полудня) выдают 10вт.Средне часовое потребление 130вт. В режиме Sol что имеем 10вт от солнца остальное от АКБ (такой цикл длиться 8 часов) Высаживаем АКБ. После полудня ситуация меняется 130вт берем от солнца для потребителей, 300вт идет на заряд ситуация длиться часов 6-12.Это хорошие условия но если появилась тучка. Все уходит в бесконтрольные циклы заряда разряда.
    В конце концов убъет АКБ. Акб это не конденсатор есть некоторые хим реакции которые надо либо делать до конца либо вообще не делать. Режим SOL хорош если имеем не ограниченную емкость АКБ.
    Вот по этому схема в режиме SBU более приемлема.
    В режиме SBU можно тупо подоткнуть умный контролер для заряда АКБ. И снимать сливки нашей чудо техникой.
    Хотя тоже глупость полная.
    Забывать надо про эти контролеры.
    И делать тупую схему. Ставить один батарейные мелкий и сетевые инверторы до потребностей и обыкновенный PLC контролер мелкую схему коммутации. Схема должна получиться самая гибкая, ремонтопригодность. Без использования компов и дикой чудной силовой электроники.
    Позабавила меня это чудо железка. Сравниваю с большими ИБП типа APC Smarp 3000-5000.
    Наш контролер живет сам, АКБ у него расходный материал. Ни калибровки ни запоминая чего было с АКБ. Что измерил в апельсинах от того и живу.
  9. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Я что-то не пойму, что вы хотите увидеть на дисплее устройства?
    Режим показывает- да
    Состояние СП показывает - да
    Емкость показывает - относительно, да.
    Общую картину увидите на компьютере. Возмите, к примеру xantrex, там на его панели инфы тоже не так много.
    Что-то я не понял с примером...:faq:
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    У меня 3000 PWM в принципе, за такие деньги аппарат вполне сностный.
  11. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Емкость в чем в апельсинах.
    Как меряется емкость в нормальных ИБП. Как меряются циклы.
    При установке новой АКБ запускается режим калибровки. Как это выглядит подцепляем новый блок АКБ равный 55Ач. Далее нагружаем ИБП нагрузкой равной 30-70%(не помню глянуть надо) и он уходит в некоторое автономное плавание при этом он по напряжению токам температуре узнает об АКБ все что ему надо знать. Далее он открывает журнал жизни АКБ. В котором пишет когда кто сколько. На основании этого он с ней живет и дружит. Минимизируя циклы и прочую хрен.
    Самое дорогое в солнце всегда будет АКБ. Не убивайте без надобности.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Тут выше достаточно точно описывалось, как он рассчитывает остаточную емкость. Бред конечно, но что есть, то есть.
    На самом деле, у меня тоже много претензий к этой штучке, но купив "Запорожец" за три копейки, не нужно удивляться, что это не "Мерседес".
  13. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Во, остальная часть сообщения появилась...;)
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Емкость расчитывается в процентах по хитрой логике. Многое что в ней не учтино, но хоть что-то.
    А про запорожец - это ты правильно подметил:super:
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Распредели панели по сторонам света и все будет в норме.
    Режим SBU не переключит тебе вечером на работу от электросетей, а будет продолжать делать циклы заряд-разряд.
    Назови мне другое КОМБИНИРОВАННОЕ устройство, которое удовлетворит твои потребности.
