1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Wzhick
    Wzhick
    Wzhick
    https://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,%20MS%20FW/
    Прошивки от MPP Solar, для разных моделей.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А вот есть смысл прошиваться, если все работает и устраивает? (Три тьфу).
    Будет что-то лучше?
    Может кто конкретизировать, что улучшилось с новой прошивкой?
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вчера впервые прибор отрубил энергию по причине разрядки АКБ (установлено на 23В).
    Но что-то я не понял, а как он потом включается? Вышло солнце, пошел заряд, ждал до 24В - не включается, до 25В - не включается. Выключил кнопкой, включил - пошла работа в штатном режиме.
    Что нужно сделать, чтобы он сам включался после отключения по низкому напряжению?
  4. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Всем привет, кто нибудь пробовал русифицировать WatchPower ? Или может знает где взять русскую версию. Я попробовал заморочиться неполучилось (
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А для каких моделей инверторов она, только тайваньцев?
    Можно тут попробовать заинтересовать писателей: https://www.forumhouse.ru/threads/291574/page-32
    PS. поставил на пробу, в версии 1.06 есть выбор польского и англ. языка.
    Если в WatchPower. jar поменять файл
    messages_pl_pl.properties на переименованный
    messages_ru_ru.properties
    и отредактировать последний, то будет всё русское.
    Пока оно самими создателями наполовину переведено, но выбора русского нет, пишите им и напоминайте чаще. Может продаж в России мало, наш рынок им неинтересен.
  6. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Это для PIP 2424 HS (Opti solar, MPP solar), в смысле WatchPower. Она на яве слеплена не хватает знаний (копался в ней но ничего не нашол
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Будет что-то лучше?
    Собираюсь прошиться с 15.50 на 15.59 (2424 HS). Думаю производитель не напрасно их выпускает. ТС намекал, что в последних прошивках увеличена точность "косвенных" измерений. У меня например бывает пип показыват Uакб=26,9V, на Uсб=26V и говорит ток с Iсб=4А... типа заряжаю!
    По-моему "маги-PWM" такого не умеют!
    Насчёт списка изменений в прошивке к производителю или ТС просить...
  8. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    user343 Подскажи пожалуйста где лежит этот файл messages_pl_pl.properties ?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @VaDForce, поиск файлов отменили?
    в папке программы есть \lib, там архив watchpower(.)jar
    Программа far manager туда заходит как в папку и позволяет обновить архив. Искать текст внутри архивов она тоже может. Так и были найдены эти файлы, по первой попавшейся строке англ. текста в интерфейсе программы.
    Winrar тоже может перепаковывать JAR.
    там ещё много языков наложено "на вырост", но в версии 1.06 они невидимы из обычного интерфейса.
    Изменение архива невозможно, пока в трэе (внизу возле часов) висит агент обновления этой программы, т. е. его надо закрыть.
    И там туча таких строк:
    Код:
    #Created by JInto - www.guh-software.de
    #Mon Jul 07 09:28:02 CST 2014
    message.2001=\u0426\u041F \u0432\u044B\u043F\u043E\u043B\u043D\u044F\u0435\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043E\u043A\u043E\u0440\u0440\u0435\u043A\u0446\u0438\u044E \u0441\u0438\u0433\u043D\u0430\u043B\u0430 AD
    message.2002=\u041E\u0448\u0438\u0431\u043A\u0430 \u0438\u0441\u043F\u043E\u043B\u044C\u0437\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u044F \u0432\u043D\u0435\u0448\u043D\u0435\u0433\u043E flash-\u0443\u0441\u0442\u0440\u043E\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430
    message.2003=\u041D\u0435 \u043E\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 PV \u043D\u0430 \u0432\u0445\u043E\u0434\u0435
    message.2004=\u041D\u0438\u0437\u043A\u0438\u0439 \u0443\u0440\u043E\u0432\u0435\u043D\u044C \u043D\u0430\u043F\u0440\u044F\u0436\u0435\u043D\u0438\u044F \u043D\u0430 \u0432\u0445\u043E\u0434\u0435 \u043D\u0430 PV
    message.2005=\u0420\u0435\u0436\u0438\u043C \u0441\u0438\u043B\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u043E\u0441\u0442\u0440\u043E\u0432\u0430
    message.2006=\u041E\u0448\u0438\u0431\u043A\u0430 \u0438\u043D\u0438\u0446\u0438\u0430\u043B\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0426\u041F
    message.2007=\u041D\u0430\u043F\u0440\u044F\u0436\u0435\u043D\u0438\u0435 \u044D\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043F\u0440\u0435\u0432\u044B\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u0435\u0435 \u043F\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E\u0432\u043E\u0435 \u0437\u043D\u0430\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435
    message.2008=\u041D\u0430\u043F\u0440\u044F\u0436\u0435\u043D\u0438\u0435 \u044D\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043C\u0435\u043D\u044C\u0448\u0435 \u043D\u0438\u0436\u043D\u0435\u0433\u043E \u043F\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u0437\u043D\u0430\u0447\u0435\u043D\u0438\u044F
    message.2009=\u0427\u0430\u0441\u0442\u043E\u0442\u0430 \u044D\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043F\u0440\u0435\u0432\u044B\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u0435\u0435 \u043F\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E\u0432\u043E\u0435 \u0437\u043D\u0430\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435
    message.2010=\u0427\u0430\u0441\u0442\u043E\u0442\u0430 \u044D\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043C\u0435\u043D\u044C\u0448\u0435 \u043D\u0438\u0436\u043D\u0435\u0433\u043E \u043F\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u0437\u043D\u0430\u0447\u0435\u043D\u0438\u044F
    message.2011=\u041C\u0430\u043A\u0441\u0438\u043C\u0430\u043B\u044C\u043D\u043E\u0435 \u0443\u0441\u0440\u0435\u0434\u043D\u0451\u043D\u043D\u043E\u0435 \u043D\u0430\u043F\u0440\u044F\u0436\u0435\u043D\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0435
    message.2012=\u0422\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044F \u043F\u0438\u0442\u0430\u043D\u0438\u0435 \u043E\u0442 \u044D\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438
    message.3001=\u041A\u043E\u043C\u043C\u0443\u043D\u0438\u043A\u0430\u0446\u0438\u044F \u0432\u043E\u0441\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u043B\u0435\u043D\u0430
    message.3002=\u041F\u043E\u0442\u0435\u0440\u044F \u043A\u043E\u043C\u043C\u0443\u043D\u0438\u043A\u0430\u0446\u0438\u0438
    message.3003=\u0417\u0430\u043F\u0430\u0437\u0434\u044B\u0432\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043C\u043E\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044F \u043C\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043E\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u043C\u0438 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430\u043C\u0438 \u043F\u0440\u0435\u0432\u044B\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u0435\u0435 \u043F\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E\u0432\u043E\u0435 \u0437\u043D\u0430\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435
    message.MPPTRatingCurrent=\u041C\u0430\u043A\u0441\u0438\u043C\u0430\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439 \u0432\u0445\u043E\u0434\u043D\u043E\u0439 \u0442\u043E\u043A PV
    message.OperationSuccess=\u041E\u043F\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044F \u0432\u044B\u043F\u043E\u043B\u043D\u0435\u043D\u0430 \u0443\u0441\u043F\u0435\u0448\u043D\u043E
    message.about=\u041E \u043F\u0440\u043E\u0433\u0440\u0430\u043C\u043C\u0435
    message.acFrequency=AC frequency
    message.acFrequencyL=\u041C\u0438\u043D\u0438\u043C\u0430\u043B\u044C\u043D\u0430\u044F \u0441\u0435\u0442\u0435\u0432\u0430\u044F \u0447\u0430\u0441\u0442\u043E\u0442\u0430
    message.acInputRange=
    message.acInputVoltageRange=
    message.acOutputCurrent=\u0422\u043E\u043A \u043D\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043A\u0438
    message.acOutputFre=
    осталось найти текстовый редактор для такой экзотической кодировки и доперевести непереведённое.
    Тут какие-то подобные декодеры были:
    https://forum.vingrad.ru/forum/topic-233022.html
    http://forum.antichat.ru/threads/130455/
    Один из онлайн-декодеров русского это перевёл, но полностью убрать английские слова и запихать перевод обратно - сами делайте.
    message. 2001=ЦП выполняет автокоррекцию сигнала AD
    message. 2002=Ошибка использования внешнего flash-устройства
    message. 2003=Не отвечает PV на входе
    message. 2004=Низкий уровень напряжения на входе на PV
    message. 2005=Режим силового острова
    message. 2006=Ошибка инициализации ЦП
    message. 2007=Напряжение электрической сети превышает верхнее пороговое значение
    message. 2008=Напряжение электрической сети меньше нижнего порогового значения
    message. 2009=Частота электрической сети превышает верхнее пороговое значение
    message. 2010=Частота электрической сети меньше нижнего порогового значения
    message. 2011=Максимальное усреднённое напряжение в системе
    message. 2012=Требуется питание от электрической сети
    message. 3001=Коммуникация восстановлена
    message. 3002=Потеря коммуникации
    message. 3003=Запаздывание взаимодействия между устройствами и серверами превышает верхнее пороговое значение
    message. MPPTRatingCurrent=Максимальный входной ток PV
    message. OperationSuccess=Операция выполнена успешно
    message. about=О программе
    message. acFrequency=AC frequency
    message. acFrequencyL=Минимальная сетевая частота
    message. acInputRange=
    message. acInputVoltageRange=
    message. acOutputCurrent=Ток нагрузки
    message. acOutputFre=
    P. S. У меня такого железа нет, зато паяльник горячий и блок питания MW S-350-24 дохлый требуют внимания. Варистор на плате нарисован, но не запаян, TL494 сгорела, кондёры в её питании посохшие...
  10. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    user343 Спасибо, буду побывать.
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Сегодня перепрошил 2424HS до 15.59 (контроллер с 13.15 до 13.30). Субъективно - стало как-то по-веселеё с индикацией. К примеру думал (до перепрошивки) судя по показаниям пипа, что мой холодильник ест пока работает 9 А, После прошивки пип апетиты холодильника стал индицировать как 9 А в начале и далее 7-5А, при том же Uбат. Напоминаю, что при прошивке запитывайтесь не от PIP!
  12. Raul32
    Raul32
    Raul32
    я покупал свой PIP 4048 в феврале 2013 без сухого контакта, а товарищу брал в мае того же 13-го уже с сухим контактом так что получается что не с середины прошлого года пошли сухие контакты а гораздо раньше. это так к сведению. :)
  13. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Простите а разве Wath Power показывает процент емкости АКБ ?
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Raul32, нет, конечно. Оно показывает производную от соотношений напряжения флоата (допустим, у меня на гелевых батареях выставлено 27,2 вольта) и напряжения, при котором оно вырубится (например, у меня выставлено 24 вольта) То есть разницу в 3,2 вольта принимает за 100%. Поэтому почти сразу после включения показывает лишь "2 палки или "50%" под нагрузкой и показывает такую фигню очень долго, - у меня при замерших на табло 24,8 вольтах аккумы могут отдать половину заряда, если не больше. Вообщем, не парьтесь, - ориентируйтесь по вольтажу с поправкой на величину нагрузки.
  15. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Спасибо за ответ.
