1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Поставил в шкаф. начал греться. сделал отверстия под вход и выход и вот ОНО проблема ушла. стала тише в три раза. нагрева нет. но всё равно к ВАМ как к специалисту хотел задать вопрос по прошивки. есть смысл делать или нет? и ещё вопрос ВАШИ (такие же) ИПБ так же постоянно молотят с охлаждением или что то не то?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В шкаф градусник поместите, если больше 30грС будет, вытаскивайте подопытного ...
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    В течении 1-го часа стоит 34грС.пока выше не поднимается.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Значит внутри больше 40...
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    А ВООБЩЕ ЭТО НОРМАЛЬНО ЧТО ПОСТОЯННО МОЛОТЯТ ВЕНТИЛЯТОРЫ?
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вообще нормально, как у этого в прошивке настроено не понятно.
    Алгоритмы включения и работы вентиляторов это удел извращенного понимания его работы программистами. К примеру у той же А-электроники, я видел всего пару раз как работают вентиляторы, так как нагрузка типовая 300-400 ватт и в помещении прохладно. Включались реально только на киловатте и более и то ступенчато увеличивая обороты (выдачу энергии они смотрят или температуру платы я не знаю). У ИБП Ippon смартвинер 1000 такая замудренная схема работы вентилятора, что это даже в талмуде на сайте описано http://www.ippon.ru/data/download/cooler_%20smart_winner.rar
    Почитайте, мозг взорвется :)]
    Так что Вам не сюда, а к производителю (продавцу)
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо за ответ. только я не понимаю почему он нагревается. он же не онлайн.
    байпас идёт мимо него на сколько я понял. так вот объясните почему такое происходит? ведь на сколько мне хватает мозгов он на подключении байпаса должен быть холодным. чему там греться то?
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Зарядке АКБ (зарядному устройству).
    Как говорит мой отец "Если уже ничто не помогает разобраться в работе устройства, обращайся к инструкции" :) Почитайте, думаю много интересного узнаете.
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот у меня ещё возник вопрос.
    имею инвертор 4 ква. стоит 4 батареи 12х200ач. так вот этого хватает на сутки полноценной жизни дома не в чём себе не отказывая.
    какие нужно купить солнечные батареи?
    так как в этих делах лох полный. спрашиваю у спецов. кто что подскажет?
    и на сколько это рентабельно для экономии электричества?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итого запасено в них 9,6
    киловатт. С учетом КПД свинца, инвертора и т. д. забираете Вы из них 8 киловатт
    Вам нужно купить батареи в количестве 8 штук с номиналом 250 ватт. (на случай пасмурных дней)
    Прикрутить между АКБ и солн. батареями MPPT контроллер. И будет вам хорошо.
    При наличии сетевого подключения не рентабельно, но приятно за хороший резерв.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А да, еще добавлю, нужно "размазать" батареи с востока на запад, что бы иметь приход от них в течении всего дня и соблюдения длительности и стадий заряда свинца.
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Михаил26
    Спасибо за расширенный ответ. я тоже так считал чисто экономически что смысла нет.
    проблему с инвертором в ящике решил. разделил потоки воздуха.
    верх берёт холодный воздух. низ выбрасывает горячий. шум упал с 68дб до 30дб. теперь он в ящике шумит как работает холодильник. принудительное охлаждение не ставил. температура внутри 24 градуса. до закрытия в ящик в той же точке температура была 27 градусов видать часть горячего воздуха попадала не верх и перемешивалась добавляя температуру. физика однако теплый воздух всегда поднимается вверх. в общем по сути охлаждение стало лучше чем продумано производителем. в общем доволен результатом. впереди шумоизоляция ящика и глушитель потока воздуха на входе и выходе. по результату буду писать в теме. всем огромное спасибо кто помог объяснил и поддержал.
  13. solarpower
    solarpower
    solarpower
    У Stark Country есть хорошая линейка online-ИБП. Почему их Вам не установить? Как верно уже подметили, главная фишка систем "инвертор+зарядное устройтсво" - это наличие встроенного контроллера от солнечных панелей. А если таковые не рассматриваются - ИМХО логичнее ИБП поставить. Например, Stark Country 6000 online (который с зарядником на макс. ток 12 А). Да, он будет стОить наверно подороже инвертора. Но будет более актуален.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо за наводку. уже купил. уже работает. всем доволен кроме шума вентиляторов. но его я поборол.
    стало тише. по сути кто его знает. может попозже поставлю солнечные батареи.
    ибп который стоит сейчас справляется со всем. то есть.
    свет. 2 тв+2 ресивера триколор. два ноутбука. насосная станция грюнфос мкю 45. пересталический насос. ультрафиалетовая лампа. холодильник. чайник. интернет. усилитель GSM. микроволновка. котёл дизельный китурами 21. насос отопления грюнфос.
    всё работает. пробовали без электричества. ровно 17-00 перешёл на бесперебойник и в 17-40 следующего дня он вернулся в сеть.
  15. solarpower
    solarpower
    solarpower
    @ниис2008, хотел узнать, кстати. Вы стабилизатор перед теми же насосами ставите? Или нет необходимости?
