1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    NikGR Неподскажеш где взять свежую прошивку ?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  3. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Помаялся, перевёл и откорректировал WatchPower, не всё (т.к. нужно запустить прибор, а я жду доставки АКБ), но видимую часть, выложить не могу ошибку выдаёт, могу скинуть кому нужно
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да нам, татарам,- хоть польский, хоть аглицкий, хоть русский - всё одно. Китайского да арабского не разумеем лишь. Вот ежели ченить в прошивке можете к лучшему поменять - тогда да, уважение превеликое будет Вам от всей орды :)
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
  6. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Намекните хоть на что обратить внимание в прошивке ? Я свой прибор ещё не запустил жду аккумы.
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Вопрос к ув. владельцам PIP2424HS (которые прошились до 15.59)...
    После прошивки при выборе в п. 5 (Battery type) USE у меня из меню исчезли пункты 26 и 27 (для выбора напряжения зарядки Bulk и Floating). Пункт 29 остался.
    Проблема в пошивке или "моей сумеречной зоне"?
    Прошивка прошла без замечаний.
    Кто-то спрашивал, что нового в прошивке?
    г-н Хсяо из mppsolar ответил мне так:
    Sorry it's not possible for us to share all the changes with customers
    as these are internal records.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Г-н Хсяо просто красавчик!
    Еще раз спрошу - если все работает без нареканий, нужно ли перепрошиваться?
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @MuzDmitry, Если есть желание побыть бетта-тестером у уважаемых китайских производителей (типа как у меня :)), тогда шиться однозначно. Пока изменений, кроме описанных мною выше, не заметил. Попробуйте расспросить Leo2, который в своём посте #251 намекал, что их не устраивали показания амперметра и они поэтому связывались с производителем, который учёл замечания в новой прошивке... (На это я и повёлсся.)
    Возможно меряют свои косвенные параметры точнее, и поскольку в случае тока АКБ я вижу 1-2 знака
    целого числа, вместо 0,99А я вижу 0А (без нагрузки), ну или китайцы научили прибор питаться в этом случае целиком от СБ. На данный момент считаю стабильной прошивкой 15.54.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @NikGR, спасибо.
    У меня тут интересная история случилась. Купил пару недель назад сетевой фильтр "Пилот", подключил через него хододильник, ноут, пару зарядок. "Пилот" крякнул, видимо что-то там замкнуло крепенько. В результате при его включении выбивает УЗО. Несколько удивило поведение при этом моего PIP-2424MSX:
    1. Прибор вырубил отдачу электроэнергии и нарисовал ошибку "05". Смотрю в мануал, "05" - это перегрев устройства или КЗ на выходе. Учитывая, что прибор установлен в железном гараже, а в тот день была жара и прямое солнце, заняло немало времени понять, что дело в КЗ, а не в перегреве. Неужели сложно было разделить эти ошибки?
    2. При вырубленном УЗО выключаю-включаю прибор - не включается и пишет ту же "05" ошибку. Но если УЗО отрубило всю линию, откуда ему-то понятно, что на линии за УЗО КЗ?
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @MuzDmitry, а отсоединять провода от УЗО не пробовали? Тогда Вы поймете, кто чудит - УЗО или PIP.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Думаю, пока аккумы не подцепите к своему аппарату и не попробуете его в работе в разных режимах, мучить прошивку рано. Народ больше всего раздражает цикличность при работе в режиме "приоритет заряда от СП". То есть даже когда ток от панелей превышает ток нагрузки, аккумы разряжаются до определенного в настройках вольтажа. И только после этого начинается заряд аккумов. Но боюсь, что этот косяк можно устранить лишь установкой стороннего солнечного контроллера.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Архивы ZIP сюда должны вставляться, размер файла текстовых строк мелкий.
    Желающие смогут скачать, а автор ветки перешлёт производителям, если приспичит.
    Был бы ещё протокол открытый, для связи ПО с другими устр-вами. Меня статистика EG8010 по ком-порту интересует.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Так никто и не ответил! А вопрос ну очень актуален! Неужели ни у кого не было подобного?
    После прошлой ситуации прибор был перенастроен:
    п. №1 изменено значение "UTL" на "SOL" - приоритет питания;
    п. №13 изменено значение на 24В (по умолчанию было 27В) - это напряжение, при котором происходит возврат на питание от АКБ при режимах "SOL" и "SBU" в пункте 1.
    И вновь неудача! Сегодня ночью, после падения напряжения до предельного уровня, прибор отключился. Утром, при напряжении 24,7В так и не включился. Помогло выкл/вкл кнопкой. Экспериментировать и ждать дальнейшего заряда не мог - холодильник размораживался.
    Что делать? Как заставить его запускаться самому при достижении напряжения 24В?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня так же - сам не включается.
