1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @ИгорьУченик, тип АКБ конечно произвольный, иначе не было б речи о настройках заряда. Плохо, что настройки из таблицы не распространяются на ручной режим.
    Вчера как раз случился попадос из-за этого: жена включила вечером микроволновку 1,5кВт (после дневного пользования мультиваркой и прочими прелестями) - прибор и вырубился. Хотя сразу после отключения показывал 24,5В на АКБ.
    @Wadim1966, режим энергосбережения пришлось отключить сразу - на уличное не реагирует (60Вт), на ноут не реагирует, даже на ноут + освещение домика (28Вт) не реагирует. В общем - не жизнеспособен...
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @MuzDmitry, зато если надо уехать с дачи, холодильник будет работать. С другой стороны, в режиме постоянно включенного инвертора, он себе, любимому, отжирает прилично - от 0,6 до 1 кВт за сутки. В мануале написано, кажется, что на холостой ход тратится 25 ватт в час. Фактически же от 25 до 40 ватт в час - я подключал прибор через ваттметр при заряженных на 100% АКБ. Наверно, на флоат-заряд АКБ еще тратит 15 ватт в час.
    Речь вел про PIP 2,4 кВт.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    до 1кВт*ч
    25Вт...
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Мax94, практически, как за матерные слова караете :)
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Wadim1966, про холодильник хорошая мысль. Если оставить только его - наверное, прокатит. Нужно будет подумать, как это сделать. Спасибо!
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да ничего не надо думать. Всё просто. Тайваньские китайцы предусмотрели такой вариант, молодцы они.
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Подумать - я имел ввиду сделать так, чтобы одной кнопкой отключать всё, кроме холодильника :)
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Доколе тут, в этой суверенной теме, будут писать про МАПы? :) Вот, лучше кино посмотрите про мои изделия китайских народных промыслов:
  9. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Добрый день, как думаете имею 2кВ солн. панелей, 2 кВ сетевой инвертер, много електричества уходит в сеть. Потребление около 350кВ/ч в месяц, думаю может поменять сетевой инвертор на один из PIP4048MS инверторов (акумуляторы покупать не нужно, доступны AGM сколько нужно).Стоит ли это делать, или на эти деньги сетевой инвертер докупить ещё один и панелей, и заключить договор с эл. комп.(условие 1кВ/ч к 3кВ/ч).
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Только в случае необходимости резерва. Или по схеме @Wadim1966 (СИ+Pip).
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Только недавно обнаружил, что эти инверторы не могут ограничивать ток зарядки аккумуляторов от сети. Есть параметр Max AC charging current, я думал это максимальный ток, и его можно ограничивать вниз, как у других, более дорогих бесперебойников. Оказалось нет. Выбирается этот параметр всего из 2 значений (обычно 20 и 30А). Т. е. емкость подключаемого аккумулятора не может быть меньше 60 А*ч для AGM и не менее 100 А*ч для гелевых, автомобильных и прочих.(2 шт. для 24В)
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нет там лишних штук 8, и чтоб не покупать? :)
  13. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Легко:hndshk:, только думаю на границе нe поймут меня если я повезу акумуляторы. Да и далековато с Риги до Москвы. :)]
    Отзывы про инверторы разные смотрю в сети, и позитивные, да и негативных много.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да, это так. Лишь уточню, что 20А - минимальный ток заряда, который может слагаться из тока от панелей+недостающий ток от сети до общей суммы в 20А. Справедливо для моделей 2424 и вполне разумно, так как иметь номинальную мощность 2400 ватт и аккумуляторы на меньше, чем 200 ампер-часов - неразумно, так как при включении нагрузки, близкой к номиналу, вольтаж может просесть вплоть до отключения девайса. Меньший зарядный ток возможен на младших моделях PIPов, например на 800-ваттнике. У меня, к примеру, лишь 2 аккума по 100 а/ч и считаю, что это крайне мало, т. е. минимум для именно моего аппарата. Оптимально иметь от 400 до 800 А/ч аккумов, - но у меня не чисто автономка, а скорее резерв.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    гибрид дорого? https://ru.aliexpress.com/store/product/Hybrid-solar-power-inverter-3000w-on-grid-off-grid-solar-inverter-solar-power-4500w/629424_32228295496.html
