1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я б и сам скатался, что тут до Риги ехать...
    Интересно, если поставить их в багажник и подсоединить к бортовой сети автомобиля, прокатит на границе - типа конструктив такой, для запаса? Или гибрид-авто?
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нет, не так. @Leo2 говорит о пункте 11 - максимальный ток зарядки от сети, а Вы о пункте 2 - максимальный общий ток зарядки, слагаемый из сети и панелей.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что не так с ввозом акков купленных? Вес? Взять пассажиров- чтоб 50кг на лицо не превысить...
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня большой, конечно, автомобиль, но не на 8 чел. :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Через границу перетянуть на рейсовом автобусе. 4 приграничных жителя в помощь!
  6. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    А принцип работы какой? Есть у кого работает такой? Мне важно чтобы энергия накопленная днём, могла питать дом когда солнце уже нет, с моим сетевым инвертором половина энергии уходит в некуда.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    См. подробно и по-русски про этот инвертор здесь. Ваш режим он может реализовать, т. к. у него есть возможность подключить аккумуляторы.
  8. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Какие плюсы у Просолар гибрида в двух словах? всё что было про инвертер прочитал. Некак не могу решить или брать гибрид 3кв или комби 4кв.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Aneks111, гибрид в солнечную погоду не циклирует АКБ, а напрямую преобразовывает постоянный ток панелей в переменные 220в. То есть АКБ прослужат дольше.
    Гибрид может отдавать (а может и не отдавать, как настроите) электроэнергию во внешнюю сеть.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Выбор зависит не от того, какие плюсы у Prosolar Hybrid 3K, а от того, сколько у вас модулей и нужно ли отдавать энергию в сеть. По циклированию - можно и с Prosolar Combi не циклировать аккумуляторы.
    Отличие в архитектуре построения инверторов. Prosolar Hybrid - это сетевой фотоэлектрический инвертор, который может работать и с батареями. Prosolar Combi - это батарейный ББП со встроенным солнечным контроллером.
  11. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Модулей 2.5 киловата, в сеть отдача - в принципе было бы не плохо, но не очень и нужно (летом лишки скидивать на агрегаты которые не подключены к инвертору). Самый вопрос в том что пиковые нагрузки под 4 киловата в доме потому и боюсь что не хватит гибрида, был бы гибрид 4 киловата брал бы не думая.
  12. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Подскажите какое сечение кабеля выбрать от панелей 2.5 киловатт 100в до инвертора ПИП4048МС. Растояние примерно 40-50 метров.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    100 квадратов
  14. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Спасибо, оценил остроумие, форум же и нужен для того что бы в своё свободное время пошутить и посмотреть на реакцию других.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Aneks111, Если параметры верны (45м, 100В, 25А), то при медном кабеле 10 кв. мм. потери будут 4В (4%),
    при 16 кв. мм. - 2,5%,
    при 25 кв. мм. - 1,6%
    Это медяха. Можно использовать люмень, сечение в студию - прикину потери.
