1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, литцендрат делают из нескольких изолированных жил провода, у нас же жилы голые, соприкасаются где не попадя, как скин эффект к этому относится?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скин- эффект к подключению СП к контроллеру- ну совсем никак. А вот где ВЧ дела бегают по толстым проводам- там многожильность рулит...
  3. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Купил пип4048мс вроде разобрался, но согласитесь странно что он не умеет считать энергию полученую от панелей. В соседней теме помню кто то ставил счётчики на вход и выход инвертора, какие ещё варианты?
    1. И вопрос по статистике, пока пк подключен статистику за день инвертор собирает, отключаю пк, потом снова подключаю и пусто? Что то неправильно делаю?
    2. Акумуляторы новые 12 по 100ач, знакомый предлагает балансиры, нужны ли они?
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Уважемые знатоки, купил недавно в одном интернет магазине инвертор Axpert 3х киловатный. Но терзают смутные сомнения, что это он. И на коробке и на инверторе нет названия Axpert, написано только инвертор 3 kw MPPT. На звонок в магазин, что прислали не тот инвертор продавец закатил истерику Что торгуют напрямую с завода вольтроника и это настоящий Axpert. И второй вопрос, как можно и где посмотреь версию прошивки инвертора.
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @GenZM, вроде бы их того вида, как мы знаем, только Вольтроник и делает. Всё одинаково, кроме цвета, названия и надписи на морде, так как эти устройства изготавливают также и для сторонних продавцов. А версии прошивок выдаст на экранчик, когда включите. Там две прошивки - одна на солнечный контроллер, вторая на всё остальное.
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    1. Стату собирает, только когда подключен комп. Стата собирается программой на комп. В устройстве собирать ее не на что. У кого автономка, тому невыгодно ради этого держать комп постоянно включенным. Засада, да.
    2. Балансиры желательны. У меня всего 2 одинаковых и из одной партии аккумулятора, один балансир на них стоит. Балансир работает, иногда подмигивает диодами, особенно в конечной стадии заряда аккумуляторов. Если деньги есть, купите. Их Вам нужно минимум 3, а лучше 6 штук (см.схему по ссылке). Если сосед дорого продает, то я тут покупал:
    http://ru.aliexpress.com/item/Battery-equalizer-2-X-12V-used-for-lead-acid-batteris-Balancer-charger-for-12V-24V-36V/32275715133.html?adminSeq=119861048&shopNumber=319525
  7. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Wadim1966,хотел поумничать, но отвлекли. Если я правильно посмотрел номер прошивки, то у меня U1 0240. U2 0228. Прочитав форум с самого начала помню цифры 1559. Но нигде не нашёл инструкции как правильно и грамотно это сделать
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @GenZM, Так то была прошивка, кажется, для PIP2424. У Вас же другой аппарат. Да и чтобы прошить, нужен переходник com/usb. Или в вашем уже сразу USB-разъем есть? Поищите прошивку, например, на сайте mppsolar. com
    Кстати, я так и не нашел инфу, что именно ну прям критичного исправляет прошивка. А если так, то может, ну её нафиг?
  9. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Самое интересное я так точно и не знаю, что у меня за инвертор. Названия нигде на нём нет. Переходник мне не нужен, у меня комп с СОМ портом. А в кмплекте есть кабель для прошивки. Раз советуете послать эту идею на фиг, так тому и быть. Буду пока наблюдать и искать косяки.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Наконец-то вспомнил и посмотрел, что у меня за циферки:
    U1 02 24
    U2 02 06
    Перепрошиваться оснований не нашел.
    P. S. Ребята, гляньте тему, может, кто чем поможет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/328577/
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Извините, что не очень по теме, но.
    Нашел Ваш старый пост https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-18#post-1583671, в котором заинтересовали следующие слова (тема уже закрыта):
    "Еще одно отличие при питании индуктивной и активной нагрузки от инвертора и от сети. Хотя вы спрашиваете немного не об этом, но тему вы написали именно такую. Так вот. При питании от сети реактивная составляющая нагрузки возвращается обратно в сеть. И счетчик ее не считает, и нагрузка не потребляет. Ее нужно учитывать только для правильного выбора сечения питающих проводов - токи то текут суммарные, активные + реактивные.
    При питании от инвертора, реактивный ток потребляется, но вернуться обратно в аккумулятор уже не может. Поэтому, аккумулятор будет у вас разряжаться из расчета общего тока, а не активного. Например, вибрационный насос "Малыш" имеет по паспорту мощность 250Вт. Он ее и потребляет при питании от сети. Но одновременно он имеет и реактивную мощность около 500Вт, и его общее потребление составляет более 700 Вт. При питании от аккумулятора такой насос потребляет 700-750ВА, при питании от сети - 250Вт.
    У меня стоит инвертор Трипплайт 6 кВт, а перед ним тиристорный стабилизатор (25 ступеней) на 8 кВт.
    Не приводит ли использование стаба (когда инвертор просто пропускает ток и АКБ не задействованы) к повышенному учету счетчиком нагрузки (т.е. возвращается ли через стаб "реактивный ток")?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Николай314, это зависит от используемого оборудования в каждом конкретном случае. Нужно узнавать у производителя стабилизаторов.
    Мы как-то выясняли про этот момент у стабилизатора "Электроника-6000" (см. соответствующую темку), вроде этот стабилизатор отдает реактивную энергию обратно в сеть (как - не могу понять).
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наоборот не отдает.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сожалению производили его в Донецке. Надеялся, что Вы ответите - "для всех пропускает". А если нет, то это серьёзные повышения трат на электричество у пользователей стабов.
    Я говорил с продавцом (толковым) инверторов, который полностью подтвердил Вашу теорию и сказал, что есть (очень дорогие) модели инверторов, которые отдают обратно реакт. энергию.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не обязательно. Обычно стабилизатор - это трансформатор или автотрансформатор с переключаемыми обмотками. Простые релейные и сервоприводные стабилизаторы наверняка пропускают обратно реактивную мощность. Тиристорные должны тоже, но не факт, зависит от схемотехники.
    Инверторы обратно вряд ли отдают. Разве что если в них есть специальная схема, которая для этого служит. Обычный мостовой инвертор, насколько я понимаю, обратно энергию не пропустит (могу ошибаться, я не электронщик). Тем более высокочастотный.
    Мы же выясняли в теме про стабилизатор, что он потребляет активной энергии при питании реактивной нагрузки не как величину комплексной энергии, а ближе к величине активной. Явного ответа производителя мы не получили, но по этому косвенному признаку решили, что реактивная энергия или запасается в инверторном стабилизаторе, или отдается обратно в сеть. Т. к. инвертор в нем высокочастотный, я и не могу понять, как это происходит. :faq:
