1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я смотрел видяшки с опытами и сам их производил по мере возможности. Реактивный ток нагрузки не выходит из стабилизатора в сеть. То есть огромный ток на выходе стабилизатора при полном отсутствии активной составляющей в нагрузке на входе стабилизатора очень мал, и является потерями в самом стабилизаторе. А потери у него приличные из за плохих катушек. Эта фишка несомненный плюс этого стабилизатора, и нет смысла гонять вредный реактивный ток по сетевым проводам. Происходит просто, там двойное преобразование. Из сетевой переменки различной формы и напряжения он создает постоянку на конденсаторе (без выпрямительного моста) А потом из этой постоянки нарезает необходимую переменку, синус 50 герц заданного напряжения. Я думаю что он и на постоянке смог бы работать но экспериментировать не стал, для этих целей там немного другая модель есть.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Guropes, что-то я не пойму. Ток на выходе огромный реактивный, тока активного на входе нет. Т. е. реактивный ток зацикливается через стабилизатор. При чем тут тогда потери?
    И все равно непонятно, где запасается реактивная энергия 50 Гц, если в стабилизаторе нет больших емкостей и индуктивностей.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    киятильником стабилизатор при этом быть не перестает вход и выход у него идентичны по схеме, и выходная часть так же кипятится реактивным током как и кипятилась бы активным.
    все там есть. 2 мощных катушки и три конденсатора. Кроме катушек там практически ничего не греется.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Пришло письмо - видимо как дорогому клиенту :)
    This series features multiple MPPT input - dual 2X MPPT for MSD series and triple 3X MPPT for MSD series - and raises the solar charging current up to 80A for 12v and 24v models. On the 4kw/48v models the max solar charging current are up to 180A max. Maximum utility charging also increases up to 60A for all models. These upgrades allow batteries to be charged up more efficiently.
    Available starting September, 2015 this series will be ready for mass production. If you wish to order samples please contact our sales team for more information. ATT00298.jpg
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Мне тоже приходило. Хорошие штучки, я б даже сказал - отличные!
    Только куда деть тот, что уже есть?
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да прогресс на месте не стоит ;)
    Сбагрить соседу или другому желающему :)
    Мне и старой модели пока хватает - как только появится излишек в финансах - буду думать.
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    После пожара старой модели мне даже много.
    Но все равно хочется новую и помощней.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это ж сколько к нему можно СП подключить, в максимальной конфигурации?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здравствуйте, я так понимаю ББП который рассматривается в этой теме просто оффлайник, даже не "гибрид", дык за что такие деньги просят?
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А что, есть что-то дешевле с аналогичными характеристиками?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы давно в теме, объясните если не трудно причину своего выбора:)
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да просто не нашел ничего более дешевого с такими характеристиками.
    Более того, когда в итоге наткнулся на этот прибор, ценник показался просто подарком.
    Да и доллар в июле прошлого года был куда добрее...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, немаловажный фактор участвующий в ценообразовании.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Наверное, необходим еще комментарий. У меня стояла задача автономного электроснабжения, с возможным подключением к сетям в будущем. Мыслил так:
    1. Сетевой инвертор не нужен. Отдавать энергию в сеть у нас бестолково, а во многих случаях еще и проблематично.
    2. Комбинированный прибор всегда проще, т. к. в нем уже все настроено на совместную работу. Хотя, безусловно, отдельные устройства всегда лучше - но точная настройка, доводка и сопряжение приборов разных производителей того не стоит - проще панельку докупить и все компенсируется.
    3. Для полного счастья необходимы зарядные от сети и от панелей (ветрогенератор не рассматривается по причине отсутствия ветров и негуманных ценников), собственно инвертор - преобразователь с низкопостоянного в 220 переменного. Желательны, но необязательны, всякие мульки типа автозапуска для генератора (сам автозапуск я в ближайшей перспективе не рассматривал), подключения компьютера (статистика и доступ к ней из интернет), всякие настроечки и прочее.
    4. Дальше просто просчитал необходимую мощность и подбирал по ней чем дешевле, тем лучше.
    Таких характеристик, как здесь, да еще за такие деньги, даже близко не видел.
    Я б сказал единственный, т. к. отечественные приборы не рассматриваются в принципе, а прочие только за твердую валюту.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @dim70, цена более, чем гуманна. Даже сейчас. Если брать на Алиэкспресс, конечно.
    Вот пойдите и купите (попробуйте) по-отдельности:
    - инвертор чистый синус с реально честными 2,4 кВт (3кВа);
    - зарядное устройство от сети на 30А, трехстадийное и настраиваемое по зарядному напряжению;
    - ШИМ (ну или с МППТ, просто у меня ШИМ) солнечный контроллер на 50 А;
    - связывающую это всё вместе и с сетью 220В автоматику с экраном, возможностью менять параметры работы, всевозможными защитами и возможностью подключения к компу и автопуску генератора.
    Когда всё посчитаете, - поймете, кто прав.
    Да даже просто синусовый инвертор такой мощности стоит почти также в России.
