1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @MuzDmitry, @Wadim1966, Благодарю, исчерпывающе. У меня Старк 2000INV, пока без панелей, я на новенького:hello:.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я брал напрямую, было дешевле, чем и на ебее, и на али. Точно не помню насколько, но очень чувствительно.
  3. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Здравствуйте. Три месяца назад купил PIP 2424 HS и два 100а/ч аккумулятора (AGM). Всё это время он работал у меня как бесперебойник, с панелью не спешил я с Донбасса, стало тихо (тфу,тфу,тфу) приобрёл панель Suntech 260Wt вчера и сегодня подключил и пробовал. Столкнулся с проблемой т. к. приходил после работы и солнце на балкон уже не попадало панель по показанию самого PIPа держала напряжение 25-30 вольт при токе 0, при этом в режиме SOL аппарат продолжал питать нагрузку и заряжать АКБ получается ничем, тобиш просто сажал аккумы. Я отключил панель но аппарат продолжал показывать 25В от PV. Выждал время, не помогло. Читая форум я где то эту проблему видел. Пришла мысль, что где то в контроллере зарядились конденсаторы и поэтому аппарат видит наличие напряжения аккуратно и кратковременно коротнул выхода контроллера, искрануло но непомогло. Сегодня с новой мыслёй также откинул PV и подкинул на выход нагрузку в виде двух куллеров подождал непомогло 25В хоть тресни... И тут произошло самое интересное) Для ускорения процесса под рукой оказался ручной фрейзер 1800 Вт 220в, воткнул включил и ОФИГЕЛ он заработал хоть и чуть медленнее чем от сети но набрал обороты. Напряжение на контроллере сохранилось 25В.
    Поменял настройку на Uti он переключился на байпас и опомнился что панели нет и подзарядил АКБ.
    Позже снова подключил панель, включил SOL он увидел панель но на неё переключаться не стал и тут снова сюрприз, откидую панель, а аппарат в свою очередь подумал 20 секунд и согласился что панели нет. Кстате при работе от панели и выбранной настройки совместного заряда (сеть+панель) он заряжал подсевший АКБ только от панели.
    Как научить его переключаться на байпас при отсутствии солнца и заряжать АКБ одновременно от сети и панели ?
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Насколько я помню, сеть+панель только в моделях 4 и 5кВА - пункт 16 в настройках.
    Все остальное регулировать настройками - при каком напряжении переключаться на сеть, при каком на панель. В мануале все есть.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё равно не понимаю, почему пишут, что эти ББП обладают функцией стабилизации входного напряжения без перехода на акб? Нагло врут?
  6. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    у меня есть 16й раздел, в нём 3 варианта: пнель, сеть, сеть+панель.
    Прошивка 1561
    Я ошибся, наличие и отсутствие панели аппарат отлично определяет в режиме Uti.
    А режиму SOL не могу ладу дать (
    Это только у меня или это болезнь этих аппаратов ?
    Кстате у меня на приборе USB интерфейс и есть сухой контакт.
  7. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    MuzDmitry Мануал или ссылочку можете дать ? Я пользуюсь мануалом от Opti Solar. но 16й пункт есть.
  8. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Grey404 Отправка мощности в сеть с этого прибора нереальна даже при совпадении частоты и напряжения (при несовпадении по углу это будет от почти короткого замыкания до короткого замыкания, что будет печально.
  9. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Вот ещё один момент, включен режим SOL сейчас ночь аппарат работает на байпасе
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @VaDForce, Уточню для Вас: при заряде АКБ от панелей PIP НЕ показывает амперы, потребляемые внешней нагрузкой и самим прибором. Другими словами - показывает только ток, идущий на заряд АКБ. То есть, например: Панели реально дают 10А. Из них 1А (примерно) сжирает сам PIP, он тратится на работу инвертора и прочих потрошков. Даже без внешней нагрузки на заряд АКБ пойдет только 9 А и на дисплее будет 9А, если АКБ заряжаются. Если что-то включено и потребляет, например, еще 5А, то 10 - 1 - 5 = 4А, идущие на заряд АКБ и которые отобразит дисплей. Если потребляется больше, чем дают панели, на дисплее - ноль ампер. Если АКБ заряжены полностью, и есть приличный ток от панелей - всё равно покажет НОЛЬ ампер. Если АКБ заряжены полностью, есть нагрузка (потребляющая меньше ток, чем поступает от панелей) и есть приличный ток от панелей - всё равно покажет НОЛЬ ампер.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Это выход COM-порта. Нужен переходник COM/USB. Или и впрямь стали делать с USB? Посмотрите внимательно.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Опишите процесс и цену, многим будет интересно. Насколько мне известно, Вольтроник отгружал раньше только партиями.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какие "такие"? Гибридные дороже гораздо.
    А эти дешевле производимой в России связки "МАП Энергия + МАП Эко" при аналогичной надежности и таком же базовом функционале, несмотря на то, что это высокочастотники.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Врут. Дайте ссылку на этого вруна, может он еще чего там удивительного про этот инвертор понаписал.
    Нам недавно приносили инвертор Combi PWM 5k-48V, у него одновременно пригорели контакты 2 реле. переключающих вход и выход переменного тока. Оказалось, что выход замыкался на вход. Так вот, он продолжал работать в режиме инвертора и не перегорел. Более того, клиент жаловался, что у него счетчик крутился в обратную сторону и он "от своих аккумуляторов питал весь СНТ".
    Разъем RJ-45 это RS-232.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
