1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Wadim1966
    Leo2
    USB 2.0 у меня, разъём Type B Plug
    прошивка 15 61
  2. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Работа с сетью даже если и будет то будет жесть, как только будут всплески в питающей сети частота будет разниться что будет вызывать перетоки между сетью и инвертором при большой разнице частот сгорят не только реле. Включить его в сеть на угад это удача. При несовпадении углов фазы так сказать, это брасок тока и чем выше разница углов тем больше ток в плоть до короткого замыкания.
    Этот прибор имеет свой генератор частоты.
    Сетевой не имеет он копирует частоту сети то есть постоянно подстраивается под неё.
    Так что шанс синхронизации мизерный, а стабильная работа невозможна.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это неправда. У производителя ничего такого не написано.
    Зато у Старка никаких параметров для солнечного контроллера не указано.
    См. мануал. Стр. 3 - там нет USB разъемов.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В мануале есть немного. :)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А по зарядке от сети можно вопрос? У меня в настройках по типу акб стоит "AGM", но зарядка происходит до 13,6В на батарею и сваливается до 13,2В. В чём причина? Я так понимаю, что напряжение на батарею должно быть 13,5-13,7В т. е float, после циклического заряда до 14,2В.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    не знаю. Должно быть
  7. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    У меня уже месяца 2 работает ПИП-4048МС, всё отлично некаких претензий пока нет. Стиралка, чайник, насос, пк, тв, холодольники и другая электроника работает на ура. Подключено 16 100А/ч АГМ акумуляторы и 3 киловата панелей. При полном заряде живу на акумуляторах примерно сутки не в чём не отказывая. Акумуляторы заряжают только солн. панели. ПК к инвертору подключаю через УСБ (выход усб у этой модели уже есть). Солнечный контроллер думал будет хуже, но не так и плох если сравнивать - с перед тем у меня был сетевой инвертор Фрониус ИГ 20. Пока доволен - но вопрос как долго проработает без поломок, как с ремонтопригодностью? У соседа работает такой уже 1.5 года без проблем.
  8. sai99
    sai99
    sai99
    Украина
    Доброго времени суток. Эксплуатирую Stark 5000 inv с мая этого года. Подключено 12 панелей по 240 Вт. Были проблемы с кулерами - перепрошил и проблему решил. При поиске прошивки наткнулся на ссылку https://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora где приводится пример настройки измерения напряжение при помощи команды отправляемой по COM порту. Может у кого то есть описание всех команд (COM порта) ? Появилось желание сделать управлением (изменением) параметров инвертора в процессе его работы в зависимости от изменяющихся условий.
  9. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Leo2 Ниже фото
  10. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    ИБП Stark Country 1200-5000inv способен стабилизировать входное напряжение не переходя к аккумуляторному блоку. Преобразовывая входящий электрический ток сперва в постоянный, а затем, при помощи инвертора, в переменный.
    Прекрасный алгоритм работы что в принципе может делать и MPP b Opti Solar при условии правильного ПО
  11. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    СПЕЦИАЛЬНО для Leo2
    Если это COM то я велосипед.
    Вот и верь мануалам) А какого года мануал? Я повторяю моему прибору 3 месяца.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не читайте советских газет (С)
    https://startex.prom.ua/p68960249-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html
  13. chen1
    chen1
    chen1
    вот так уже сделано
  14. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Я сейчас работаю над двумя вещами: подкорректировать работу прибора с панелями и заряд батарей параллельно с их разрядом. Про первое установить датчик освещённости управляющий магнитным пускателем на входе аппарата (вкл и откл сеть) при режиме UTI алгоритм должен всё решить. Второй пункт (стабилизатор) пока думаю но режим реален т. к. прибор фактически его выполняет и нужно просто научить его это делать когда нам это нужно.
  15. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    chen1 извини но эта "фирма" полная фуфтень (жаль что матюгаться нельзя). Качества просто точка нет.
