1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что вас смущает? Там же русскими латинскими буквами написано COM. Может они посчитали, что USB-B надежнее или дешевле RJ45 - не знаю. RS-232 нужно для работы как раз 4 провода - столько же, сколько и в разъеме USB
    @chen1 как раз представитель этой фирмы ;)
    PS. Ставьте @ перед ником того, к кому обращаетесь. Иначе не приходят уведомления.
  2. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Leo2 ты ещё не уверен что это USB утром скину фото всей системы с подключённым аппаратом к ноуту в порт USB с работающей прогой ! Ты что издеваешся ?
  3. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    @Leo2
    @chen1
    Вы извините но была практика с аппаратами этой фирмы. Задумка Класс!, Вид мне всё равно какой, Но качество сборни... его просто НЕТ ! Может что то за год изменилось !? тогда сори.
    Если бы эти возможности да при хорошем качестве, сервисе и отношении... вы бы сделали всех ! Но ...
  4. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    У меня реальный вопрос созрел ! На этом форуме главная задача какая?:
    1) Передразнить ?
    2) Уточнить ?
    3) Посомневаться ?
    4) Поговорить не о чём ?
    5) Решать имеющиеся проблемы ?
    Не пойму хоть убейте. Вопросы есть толку нет !
    Что нужно чтобы шол нормальный конструктивный диалог по теме и смыслу ?
  5. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Кто нибудь пытался разобраться в схемотехнике этих приборов ? У меня например возникла уверенности, что перед встроенном контроллером нет элементарного диода, что приводит к постоянному наличию напряжения в нём, то ли от панели то ли от АКБ (обратка). Есть мысли или практика ?
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ишь ты! Тайваньцы совершенствуют аппарат, - у меня другой разъём и нужен переходник для работы с USB. А надпись СОМ на Вашем не успели еще убрать-то. Разъем, как в принтере сделали.
    Да, есть такое. Думаю, что сетевое зарядное устройство и солнечный контроллер подключены параллельно и там не от АКБ обратка (это невозможно "сквозь" контроллер), а напряжение от зарядного. В принципе, это пофиг и "на скорость не влияет" :) Хотя чудно иногда ночью увидеть, что "напряжение на солнечных панелях 29 вольт" :)
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    USB просто удобнее, он есть во всех компах.
    @chen1, я не против Ваших замечательных устройств. Но эта тема не про них.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня такого не бывает. Может, глюк конкретного прибора?
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @MuzDmitry, Это момент, когда аппарат вечером, находясь в режиме "заряд сеть+панели" при отключенном извне электричестве (панели уже не давали заряда, но еще на них было какое-то напряжение), вдруг получил-таки сетевое электричество и показал напряжение на панелях, как днем. Причем показывал всё время, пока шел основной заряд.
  10. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Поковырял прибор, всё таки при отсутствии света или при отключении PV на выходе контроллера остаётся дежурить обратка с АКБ. Схема примерно такова PV с них на контроллер на нём первое контроль напряжения а уж потом реле за реле дежурит обратка с АКБ. Когда появляется напряжение PV контроль напряжения сообщает это мозгам, а они в свою очередь включают реле оно замыкает PV и АКБ пошол заряд. При исчезновении напряжения на PV мозги не узнают этого т. к. напряжение остаётся с АКБ. Вот где собака порылась (Сходу есть только одна мысль применить для корректного управления датчик реле освещенности. Оно должно всё решить. Завтра буду смотреть куда установить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если на вход PV повесить резистор на килоом- десяток где-то- чтобы он сажал на землю потенциал и контроллер соображал, что Солнца нет?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Здесь пару страниц назад были ссылки на новые инверторы MPPSolar, которые теперь имеют два или три MPPT модуля. Кто-нибудь знает подробности (может тестовые экземпляры уже в руках держал)? Какое потребление хх? Как устроен алгоритм MPPT? Они полностью независимые (на разные входы можно повесить разные группы СП, например на юго-восток и юго-запад)?
  13. sai99
    sai99
    sai99
    Украина
    @chen1
    У меня есть конкретная модель инвертора мне и хочется с ней разобраться.
    Предложенный вариант @chen1 меня не устроил.
    Начал изучать протоколы обмена между инвертором и программой WatchPower самостоятельно. Кое-что нашел:
    Инвертор прошит прошивкой от MPP Solar
    Main CPU – 12.30
    Secondary CPU – 6.09
    1. Протокол обмена по СОМ порту осуществляется на скорости 2400 (все остальные настройки по умолчанию).
    2. Самая информативная команда: 0x51 0x50 0x49 0x47 0x53 0xB7 0xA9 0x0D
    Возвращает строку:
    (216.6 50.0 216.6 50.0 3179 3170 079 440 54.60 000 100 0049 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00000 110.'<CR>
    Числа через пробел
    1. Напряжение сети ввод
    2. Частота сети вход
    3. Напряжение на выходе из инвертора (в момент запроса инвертор был в режиме байпаса)
    4. Частота выхода из инвертора.
    5. Потребляемая мощность VA.
    6. Потребляемая мощность W.
    7. Процент загрузки инвертора.
    8. пока не разобрался
    9. Напряжение на аккумуляторах
    10. Ток, потребляемый от аккумулятора
    Все остальные пока непонятно.
    3. Если команда неправильная или произошла ошибка в процессе передачи
    то инвертор возвращает код 0x28 0x4E 0x41 0x4B 0x73 0x73 0x0D
    Может, кому пригодится, как и мне :). А вообще, присоединяйтесь в месте быстрее найдем все команды. Они пригодятся для удаленного мониторинга и настройки инвертора через интернет.
  14. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Думаю купить mpp solar 4kw, на 48вольт, читаю инструкцию где указано, что необходимо минимум 200ач 48 в, если я куплю акумы 100ач 48 в, система будет работать? И чем это черевато?
  15. sai99
    sai99
    sai99
    Украина
    @JackDi, Работать будет. Только непонятно что Вы понимаете под работой? С какой нагрузкой? Сколько фотопанелей будете подключать и т. д. К этому инвертору можно и 600 ач аккумуляторы подключать. Чревато это автономностью работы системы. Чем больше ёмкость аккумуляторов и меньше мощность нагрузки, тем больше времени автономной работы системы.
    Производитель рекомендует а, решать Вам.
