1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @JackDi, 1) чревато сильной просадкой напряжения на аккумуляторах при нагрузках, близких к максимальной. Причем вплоть до отключения девайса по достижению напряжения отключения. Вы не сможете использовать всю мощь инвертора.
    2) Мощный инвертор жрет больше электричества даже "на холостых" - выжрет слабые аккумы за сутки без солнца, даже без полезной нагрузки.
    3) Минимальный зарядный ток от сети у него какой? Точно не помню, но кажется, ампер 20? А для 100 А/ч надо 10А - иначе быстро умрут аккумы от зарядов большим током. Этот пункт отпадает, если у Вас полная автономка.
    Вообщем, связка "мощный инвертор+слабые аккумы" выглядит странно. Может, Вам на 2,4 КВт устройство лучше подойдет? Или напрячься и купить больше аккумов?
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А зачем? От Вами и мною изложенных и имеющих место быть странностей нет никакого вреда и потерь. Я забил.
  3. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Спасибо за ответы, дело в том что на данный момент я буду использовать инвертор как бесперебойник на дом, беру такую мощность для дальнейшего развития добавлю емкость батарей, установлю солнце, но это в будущем а пока я подбираю систему для старта
  4. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Из описания на инвертор ток заряда от сети начинается от 2а, 10а, 20а, 30а и т. д. Больше аккумуляторов хочу но, но, но (
  5. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    @Leo2 А ты ещё с разработчиками общаешся ? Есть мысль, пусть пропишут, что если напряжение панелей равно напряжению АКБ то это значит солнца нет выключить реле контроллера. Вот и всё.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И насколько быстро умрут акб, если для геля максимальный зарядный ток 0,3С?:)
  7. JackDi
    JackDi
    JackDi
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Проконсультируйте по этому вопросу, у кого опыт по-больше. Мне Stark 2000 лишь как резерв газовому котлу на время отключения эл-ва, что бывает довольно часто. Когда покупал этот ББП в мануале к нему указано, что минимальный ток зарядки от сети 10А, при настройке в меню минимальное значение оказалось 20А. Сейчас на котле стоит онлайник 24В к нему подцеплены 2*100Аh гель, Stark покупался про запас. Вот и образовался вопрос, не настанет ли моим батарейкам скорый кирдык (личный опыт приветствуется) при зарядке 20А или искать обмен на менее мощный аппарат с меньшим зарядным током. Спасибо.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @dim70, А на аккумуляторах, прямо на корпусе, скорее всего, написан максимальный зарядный ток. На гелевых должно быть. Это на стартерных редко пишут такое, а на АGM и GEL - почти всегда.
    Ну вот, на моих гелевых 100А/ч написано 25А. Но это - МАКСИМАЛЬНЫЙ зарядный ток, при котором у исправной АКБ не будет вздуваться корпус :). Если постоянно таким током заряжать, то АКБ умрут значительно быстрее, чем при ОПТИМАЛЬНОМ режиме - 10А или 0,1С. А вот насколько быстрее умрут - не знаю, не пробовал.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На моих 30А, но желания проверить почему то поубавилось :).
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По моему это максимальный ток первой стадии.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По подробнее пожалуйста, или ссылочку киньте.
  13. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    У моих AGM аккумов 25А, заряжал 20А с нуля, на первой стадии нагрелись терпимо, а до конца цикла заряда и вовсе остыли.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну под конец заряда ток падает, поэтому и остывают, а за опыт Спасибо:hndshk:.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там же написано - "initial current" Если по русски - "Начальный ток" то есть разряженному аккумулятору можно дать этот, написанный на боку ток. Далее от напряжения на аккумуляторе и его температуры, ток снижается.
