1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Это не гибрид. Он производит неглубокое циклирование АКБ, то есть энергия от солнечных панелей попадает в полезную нагрузку, проходя через АКБ. Гибрид может работать без АКБ.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот оно в чём дело, благодарю за разъяснения.
  3. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Отлично, в совокупности с bypass pip решит мою задачу.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не может. Работать без Акб может только сетевик.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Решит, но только в совокупности с отдельным ЗУ. В противном случае, будете бегать и включать ваш 10амперный автомат.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Требовательны к качеству эл-ва эти инверторы, к недорогому генератору подключаться отказывается, на дисплее показывает что напряжение на входе есть, но скачет с "гены" на акб и обратно.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пригрузите его (гену) какой-нибудь резистивной нагрузкой.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пробывал, не помогает. Мой онлайник работает от этого генератора на ура.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А частоту отображает?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, без нагрузки до 56Гц бывает, под нагрузкой 50-52Гц.
  11. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Подскажи модели, сколько можно ходить кругами)
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Говорил ранее. Загляните в тему по гибридным инверторам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239865/
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Евгений163,
    Еще как может!
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Евгений163, Цитирую с сайта Просолар:
    Начиная с версии прошивки и ПО, выпущенных в августе 2013 года в инверторах возможен выбор нескольких режимов и профилей работы. Основные режимы:
    1. Grid-tie (соединенный с сетью). В этом режиме инвертор работает как обычный сетевой фотоэлектрический инвертор. Аккумуляторные батареи в этом режиме не требуются.
    2. Grid-tie with backup (соединенный с сетью с резервирование). В этом режиме инвертор работает как сетевой фотоэлектрический инвертор, но сохраняет работоспособность при пропадании сети за счет подключения в работу аккумуляторов. Излишки энергии от солнечных батарей, не потребленные аккумуляторами на заряд и нагрузкой, направляются в сеть.
    3. Off-grid (автономный). В этом режиме инвертор работает как без отдачи энергии в сеть. Сохраняется возможность заряда аккумуляторов и питания нагрузки от сети или генератора.
    Для каждого режима есть несколько профилей приоритета для питания нагрузки и заряда аккумуляторов.
    Если вы покупали инвертор с прошивкой старше августа 2013 года, вам нужно будет обновить прошивку. Также, при покупке инвертора, спрашивайте о версии прошивки у продавца, если хотите получить инвертор со всеми последними возможностями.
    Режим 1 стал доступен с 2013 года. Это как раз тот, - позволяющий работать без аккумов. Источник: http://prosolar.ru/ru/equipment/inverters-ups/39-pv-grid-battery-hybrid-inverter
    Но это я и без них знал.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Спасибо, не знал. Известные мне гибриды этого не умеют.
