1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня дома две линии, мощные нагрузки только от сети, остальные зарезервированы. Отключения сети так же не замечаю, но второстепенные нагрузки не грузят инвертор и акб.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Бывает, инвертор ведь ценового диапазона ниже среднего (средним считаем МАП :))
    Присылайте, если случай гарантийный, отремонтируем, запчасти пока на эту модель есть.
    +1. Да и российские я бы на полный номинал не загружал (помним тот же МАП LCD :(, А-электронику и т. п.)
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Не товарищи вы просто издеваетесь. Ну что значит "на номинал не нагружать"! К чему тогда эта игра слов? Пиковая, максимальная, номинальная.
    Может наконец производитель дать ЧЕСТНУЮ РАБОЧУЮ МОЩНОСТЬ прибора на которой он гарантированно будет работать свой "жизненный цикл"?
    А то тут по веткам копья ломают спецы и потребители, какая же мощность указана в буклетах и "как ее понимать".
    Фигня какая-то!
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может, но совсем за другие деньги.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ааа, понял теперь формулу!
    Берем цены китайца и сопоставимой мощности ну скажем Икстендера.
    Делим. Получаем, например, три.
    Тогда берем мощность китайца и делим на три.
    Вот это и будет ЧЕСТНЫЙ НОМИНАЛ :)]
    То есть у нашего китайца честных будет киловатта полтора от силы :cool:
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MTBF 100 000 ч и гарантию 5-7 лет дают некоторые изготовители компьютерных блоков питания с японскими или твердотельными оксидными конденсаторами.
    https://www.almodi.org/korpusa-i-bp/obzor-i-test-bloka-pitaniya-corsair-rm1000i-1000-vt/po-spetcifikatcii-testy
    Обычные ИБП-строители таких словов не знают или стесняются писать про достигнутые 2000ч при +85°С.
    Да ещё плохие детали, минимум защит и те "тормозные".
    P. S. Meanwell MTBF указывает 57800 ч. при +25°С, у них гарантия 3 года.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @seawalker61, Тут где-то тема была, где молодая женщина, строящая с мужем свой дом под Ригой, эксплуатировала аналогичное устройство (на 3 кВа) от этого-же производителя пару лет и в хвост и в гриву. И ничего не погорело у нее. Даже жалела, что в свое время не купила модель помощнее. Так что именно Вам не повезло. Правда, у нее полная автономка была.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MTBF означает среднее время до отказа.
    Т. е. один экземпляр "копроэкономической" модели ИБП может отработать 100 часов, а другой в сухом прохладном месте - 100 тыс. ч.
    Потребителю важнее усреднённая статистика и длина гарантии.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Попадалась мне та тема. Насколько я помню, сгорело у нее что-то, разве не инвертор PIP?
    Ps. нет, генератор у нее сгорел https://www.forumhouse.ru/threads/174536/page-92#post-12366536
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы не был так категоричен.
    Насколько мне известно у всех поставщиков ...троника склады завалены как погорельцами, так и новыми платами.
    В принципе здесь ничего криминального нет, т. к. тот же @Leo2, являясь импортёром не идёт на попятную, а говорит привозите починим.
  11. lekalaru
    lekalaru
    lekalaru
    На руках две солнечные панели 24v х 300 вт еще есть StarkCountry 2000INV MPPT - что с этим делать?
    Мне говорят, что эти две панели слишком много для этого инвертора.
    Мне говорят, что две панели по 250 вт можно последовательно - другие говорят что 2е по 200 вт.
    А мне как быть? не ужели ничего нельзя поделать?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    30А Максимальная мощность солнечных модулей 1500 Вт Диапазон MPPT и рабочее напряжение 60В-115В
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Евгений163, думаю, слишком витиевато :)
    @lekalaru, панели подключить последовательно, все остальное сделает МРРТ.
    Получится 48В и 600Вт (ну, это в теории), что в допустимом диапазоне Вашего прибора.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю, откуда вы взяли эти цифры. Скорее всего, ошибка тиражируется с легкой подачи импортера StarkCountry (кстати, которые обзывают эти инверторы немецкими). У Axpert MKS другие параметры солнечного контроллера. См. сайт производителя.
    Рекомендации по выбору модулей для этого инвертора приведены на нашем сайте.
    Максимальное напряжение на входе солнечного контроллера - 75В. Поэтому подобрать модули для инверторов до 3 кВт с MPPT контроллером непросто. Лучше всего - 3 модуля по 200Вт 12В (с 36 элементами). Но такие еще нужно поискать. Поэтому мы предлагаем 2 модуля по 200 Вт 16В (с 48 элементами) как наиболее оптимальный вариант для этого инвертора.
    Если хотите подключить больше мощности модулей - можете соединить последовательно 1 модуль 300-320Вт (72 элемента 156*156 мм) и 1 150-160Вт (36 элементов 156*156 мм). Подберите по одинаковому рабочему току.
    ЗЫ. Доходит до смешного. На одном сайте нашел этот инвертор продающимся под разными названиями и с разной ценой
    http://samsvoboden.ru/catalog/category_16281_item_245_al_Gibridnii-invertor-Stark-Country-2000INV-MPPT-MPPT-kontroller.html
    http://samsvoboden.ru/catalog/category_16280_item_208_al_Gibridnii-invertor-s-solnechnim-kontrollerom-zaryada-Sunways-UMA-2K-24-MPPT.html
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Блин, точно! Чёт я закопипастил не глядя.
