1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    @dim70, Все эти устройства годятся для защиты от наводок при определенных условиях. При прямом попадании НЕ ПОМОЖЕТ НИЧЕГО. Как правильно заметил @user343, металлический заземленный ящик тоже нужен. У меня большой запас между мах. входным напряжением контроллера и напряжением хх СБ, варисторы и разрядники подобраны на напряжение ниже Umax. вх. контроллеров. Но все равно, если есть возможность, во время сильных гроз я отключаю все входы (плюс и минус) контроллеров от СБ (обычными двухполюсными автоматами). Кроме того, от прямого попадания хорошо помогает расположенный значительно выше штырь с отдельным заземлением. За два года я поменял только один варистор, когда бухнуло в столб лэп рядом.(сеть была отключена).
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это я понимаю.
    Ящик будет обязательно, т. к тоже планировал разрывать цепь СБ на время грозы двухполюсным автоматом, в этом же ящике установлю и YZFES-II.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю мало поможет. Нужен переключатель что бы выход СБ на землю переключал.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    До автомата будет же стоять варистор?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim70, при прямом попадании достанется всем. Поэтому нужно создать более короткий и прямой канал для молнии, тогда шансы увеличиваются многократно, но не 100-процентно.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что-то перехотелось СБ ставить:)].
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim70, если так думать то и самому придется в клетке Фарадея жить.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я шучу. Постараюсь учесть основные моменты.
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    @dim70, Узипы изготавливаются для сети 220в и для контроллеров с вх. напряжением 60-150 вольт бесполезны. В каждом случае все подбирается отдельно: варисторы, разрядники или другие элементы, как предложил @user343, Лучшая защита от прямого попадания (вероятность очень мала)- расположение в недоступных для Громовержца местах (например под свесами крыш), либо вышка-молниеотвод. Мы отошли от темы, сорри. По поводу Экспертов могу сказать, что это нормальные машины за эти деньги (у меня их два), если их не перегружать более 70% номинала и не использовать много индуктивных нагрузок. Недостаток- несоответствующие реальности показания (напряжение, ток, мощность, не идеальный алгоритм заряда от сети (от СБ-не знаю, не использую). Показания обычному пользователю не особо нужны, заряд от сети решается нормальной зарядкой.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как раз под свесом и планирую.
    Информация с сайта "Ваш солнечный дом":
    УЗФЭС предназначены для защиты силовых цепей фотоэлектрических систем от импульсных перенапряжений. Устройства защиты разработаны в соответствии со стандартом IEC 61173:1992 (Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Входное напряжение (от сети) показывает один в один с меандровским вольтметром ВР-М01, напряжение на акб ббп показывает 26,9В, мультиметр показывает 26,4В. Мощность потребляемую отображает примерно, во, у меня вопрос, на этих бесперебойниках дисплей постоянно подсвечивается?
  12. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Не помню, чтобы в инструкции было написано, что можно отключить дисплей, да и зачем? Инвертор нужно располагать в отдельном помещении, т. к. он шумит и любые аккумуляторы не идеально герметичны.
    У продавцов и пользователей разные интересы. Подумайте сами: как прибор, рассчитанный на макс. напряжение 400В будет отсекать импульсы, например, выше 100В?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ставите сетевой инвертор с 500В входом и цепочкой последовательных панелей на 300-400В.
    Тогда та защита (УЗФЭС) сработает раньше, чем дорогие полевики сгорят от превышения своих жалких ~50Дж, допустимых при перенапряжении.
    См. параметр avalanche energy в datasheet (техн. паспорте на транзистор).
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Узфэс как раз и отличается подбором варисторов на нужное напряжение. Например, узфэс на 160 В срабатывает при импульсе около 200 В и длительном 160В.
  15. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Спасибо,@Leo2, Импульс 200 вольт большинство контроллеров " накажет":aga:. Скажите, существуют ли узфэс, которое срабатывает при 100 вольт? Я что-то таких не встречал. Если да, то какие варисторы там стоят? :hello:
