1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Alexibp, @dim70, дисплей отключается - пункт №20 меню.
    После этого включается нажатием любой кнопки и горит некотороев время.
  2. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    То что вы пишете на своем сайте про узфэс не полностью соответствует действительности, т. к. из-за относительно низкого быстродействия варисторов при превышении порого срабатывания (разговор идет о 100 вольтах) еще на 100 вольт (даже на 50 вольт) велика вероятность, что контроллеры погорят. Или в этих узфэс есть что-то супербыстродействующее, что народу не известно? И еще: цены на варисторы не превышают 50р., пусть их будет 4 шт. Их можно просто прикрутить к проводам или зажать под клеммы. Сравним с ценой узфэс. :hello:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Убивает не напряжение а ток, от 200 вольт еще никому плохо не стало. Стандартные защиты электроприборов сетевых помогают выдержать импульсы в многие тысячи вольт. Я не думаю что контроллеры делают совсем с открытым входом, защиты там так же есть.
  4. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Мы далеко отошли от темы. Ознакомиться с принципом работы варистора можно в википедии. По поводу Эксперта и других в/ч инверторов могу сказать, что их выходы, в отличие от "НЧ" инверторов, более чувствительны к импульсным перенапряжениям из-за особенностей схемотехники. Они, фактически, подключены к большой антенне. Я шунтирую их варисторами на соответствующее напряжение, соединенными последовательно с плавким предохранителем, рассчитанным на номинальный ток. Свое мнение никому не навязываю и в споры не вступаю. Спасибо за понимание. :hello:
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Цену определяет производитель. Я тоже задаюсь вопросом, почему простые варисторы в корпусе от китайского автомата столько стоят. Но, тем не менее, продукция Комменж гораздо дешевле аналогичной европейской.
    Заказать можно на любое напряжение. Просто тогда это будет индивидуальный заказ с неизвестной ценой (наверняка выше серийной продукции). Модель варисторов в УЗФЭС я не знаю. На 200 В стоит для того, чтобы не было ложных срабатываний при 150В. Чем короче импульс, тем быстрее срабатывание. По идее, они должны быть рассчитаны так, что срабатывают раньше, чем перегорают транзисторы в контроллере. Если контроллер с номиналом 150В - то должны защитить. Если 80 или 100 - не факт.
  6. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    @dim70, вот так выглядят варисторы и разрядники. Если Вы используете Эксперт, то в разных моделях разное максимально напряжение контроллера (указано в паспорте). Соответственно и нужно выбирать. Узфэс на 160В подходит только к старшему МРРТ Эксперту с боооольшой натяжкой. :hello: AMBA7636.JPG
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "УЗФЭС имеют систему аварийного отключения варисторов при нагреве. Устройства имеют сухие контакты, которые размыкаются при аварийном перегреве варисторов и служат для контроля исправности УЗФЭС."
    А что такое мягкая (у MOV) и жёсткая (у TVS) вольт-амперная характеристика, почти никто не понял.
    Транзистор может пробиться при росте напряжения на 5% выше номинала.
    TVS диод его спасёт вернее, чем варистор.
    У 16-ти вольтового TVS ток примерно 0 мА при напряжении 15В и может быть 10А при напряжении >17В.
    Ограничение очень резкое и по дельте напряжения и по времени (пикосекунды), а излишки идут в тепло.
    "TVS-диоды имеют наименьшие значения напряжений ограничения и самое быстрое время срабатывания. Их точность оказывается лучшей среди всех перечисленных приборов защиты. Эти факторы позволяют применять TVS не только для защиты линий питания, но и для защиты сигнальных, и даже логических линий."
    И тут многоступенчатая схема разрядник-варистор-TVS диод рекомендована для нежной электроники:
    http://www.istasm.ru/article_5.html
    Но их табличка старая, TVS диоды давно мощнее есть - на 15 и 30 кВт.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Подскажите как лучше подключить
    10 панелей: 300W 37.3V 8.04A 44.6V 9.07A
    К контроллеру: PIP 4048MS
    Производитель контроллера посоветовал по 5 в параллель и потом их последовательно.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я бы подключал 4+3+3.
    Если я правильно понимаю, при подключении 5+5 получится 74,6В. Это в идеале при ярком солнышке. А чуть облачко - и 60В не наберется (нижняя граница характеристик), что не есть хорошо.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это как?
    по моему как раз нормально, а три последовательно - это верхняя граница уже, что никак не лучше.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    4 в параллель и два по 3 в параллель, и их потом последовательно.
    3 последовательно - это максимум 133,8В, у прибора мах 145В. Причем, это напряжение холостого хода, когда солнце есть, но АКБ заряжены и ток не идет. А в рабочем режиме 111,9В, что в пределах рабочих характеристик, там до 115В.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я плохо понимаю, что должна делать вот эта четвертая панель.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, у @Machr спросить- что у него по факту есть.
    Гы- я посмеюсь, если он просто собирается покупать такие СП... :aga:
  14. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Я и написал какие у меня панели есть и инвертор.
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да просто 10 на 3 не делится :) Поэтому 4+3+3.
    А что смущает? При параллельном подключении напряжение не меняется, сила тока суммируется. 4х9,07А = в пределах допустимого.
    Или я что-то путаю?
