1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну и где тут:
    про то, какие панели? У Вас 10 тех и 10 этих? Или 5+5?
  2. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    10 панелей одинаковых. Какие еще 10 не могу понять.
    Max Power 300w
    Optimized working voltage 37.3v
    Optimized working current 8.04A
    Open circuit voltage 44.6v
    Short circuit current 9.07A
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при паралельном да, суммируется, а при последовательном?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пишите понятнее- Uoc/Umpp, Isc/Impp- тогда и вопросов не будет лишних.
    Какое макс. значение по току и напряжению панелей у инвертора?
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Max 145Vdc / 60~115Vdc
    Max 120Amp / default 60Amp
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При холоде (-25°C например) СП на холостом ходу выдадут примерно 44,6В*(1+0,3%*(25+25)=51,3В, если включить 3 последовательно- ЭДС будет >153В. Что есть не гуд. Таким образом, более 2 последовательно включать нельзя. Остаётся геометрия 2s5p- тогда ток в самую жару будет порядка 5*9,07А*(1+0,05%*(65-25)=46,3А- что вполне то, что надо!
    Итог- 5 цепочек по 2 СП.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Несколько раз обсуждалось.
    Коммутировать по три панели по 72 элемента экономически не выгодно. Некоторые производители приводят вот такие графики:
    выводы делайте сами.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Делаю. На 3кВт СП потери 3s vs 2s составляют 1%- то есть не более 30Вт. Другой вопрос- что 10 на 3 делится с трудом...;)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Причём тут КПД, смотрите первый график.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что он показывает? Никакой привязки не вижу этого графика ни к чему.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Первый график говорит, что в ТММ 3 СП по 72 элемента более чем кудряво укладываются! ~0,5В*3*72~110В
  12. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Какого сечения брать кабель для подключения между панелями ? к массиву поведу 2х10.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потери будут определяться трассой до контроллера. Между СП можно и поменьше. Обычно у СП есть провода встроенные, позволяющие рядом расположенные панели нормально коммутировать. В параллель соедините Y- коннекторами. Берите наилучшего качества- гемора и потерь будет меньше.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дальше без меня)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если график относится именно к ПИП 4048 коллеги, и мы его нарисуем по-честному- то увидим, что при -25°C инвертор вполне спокойно провалил бы напряжение до_хоть_какого-то тока- и напряжение тут же уйдёт из зоны ограничения выходной мощности. Другое дело, что:
    1. диапазон МРРТ очень далёк от выдаваемого 3s цепочкой- и это главное
    2. на холоде при отказе нагрузки брать ток подходим к верхней допустимой границе- это нехорошо.
