1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    я тай же покупал. семёрка винда это шнур завернула. тапа ошибка 10 и устройство не подключено.
    собственно шнур вернул. теперь думаю как быть дальше.
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    типа того
    Купил себе это чудо Stark Country 5000INV.ссылка если что http://stark-ups.ru/products/invertors.php.
    и к нему ещё 4 батареи 12в по 200а.ч.всё подключил. попробовал запустить дом на аккумуляторах
    и о чудо. он заработал. без подключении сети он просто молчит и тупо живёт своей тихой жизнью. стоит включить чайник то вентиляторы охлаждения начинают гудеть. если к чайнику включить насосную станцию то вентиляторы охлаждения начинают гудеть в два раза сильнее. что радовало по началу слух но как выяснилось не долго.
    как только инвертор получил на входе питание от сети то вентиляторы взвыли. как я понял начали заряжаться батареи. но после полной зарядки. обороты упали но не совсем. в общем третьи сутки слушаю их и эту музыку охлаждения (по сути там всё холодное).
    ВОПРОС...ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?
    всё работает акб заряжены но вой достал! Я УЖЕ ПЛАЧУ. как с этим бороться. МОЖНО ЕГО В ЯЩИК ЗАСУНУТЬ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ КОТОРЫЙ В ДВА РАЗА ПО ОБЪЁМУ БОЛЬШЕ НЕГО? ПУСТЬ ТАМ ШУМИТ!
    ради эксперимента
    закрывал коробкой на пол часа. стало в разы тише! от суда и идея. засунуть его в ящик. кто что скажет?
    вчера 24 часа прожили на акб. без проблем. через 24 часа переключился на сеть. в районе 5 часов зарядил аккумуляторы и теперь охлаждает на минимальных оборотах.
    охлаждение во всех режимах работает постоянно.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну, я заказал еще и вот этот: https://www.aliexpress.com/snapshot/6297958055.html
    Благо, стоит он копейки, а пятиконтактный шлейф с нужными раз'емами на обеих концах у меня уже есть - нашел у себя в коробке со старым компьютерным хламом. Вроде как на нем есть какая-то микросхема и обещана поддержка TTL и WIN7. Еще не приехал, но уже по России едет.
    Кстати, к первому переходничку мне дали диск с драйверами. А Вам? Я пока проверить не могу - так как аккумуляторы планирую к покупке только весной. Может, Вам драйвера по электронке выслать?
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Драйвера были на диске. потом с офф сайта качал. толку ноль. даже убирал в винде драйвера с цифровой подписью. всё без результата. нужен комп на старой винде с выходом 232 думаю проблем не будет.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Wadim1966, если знаете, что этот инвертор от волтроника, так и указывайте название производителя, а не одного из его перепродавцов.
    Упоминания есть ещё в других темах
    6) #1448 -#1453 #1463 #1464
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот это не правильно. Я б в жизни не догадался искать по этому названию. В теме нужно так и указать - Инверторы Axpert (они же PIP, Stark, Combi или еще как).
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С нашими Combi идут инструкции на русском языке.
    По поводу ремонта - мы имеем набор запасных плат для этих инверторов, практически на все модели. Нашим покупателям ремонтируем по гарантии бесплатно, остальным и не по гарантии - за деньги. Много не держим, но прямой канал запчастей от производителя есть.
    @MuzDmitry, спасибо, подправил
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Судя по ссылкам
    Leo2 нужно прочитать 100-150 страниц. я к этому не готов. а вот отдельная тема на эти ибп давно созрела. просто эти ИПБ под разными названиями продаются. можно в теме описать все названия и кинуть фото. типа
    а дальше их можно назвать хоть пупкин стар трусинг энд компани или самвысонгом. разницы нет. железо одно и тоже. да и по теме этих ИПБ я сегодня от человека с Калининграда узнал больше чем за прошлый месяц.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Проверьте, отпишитесь. У нас с другим инвертором этого производителя не получилось подружить устройство с периферией RS232 через переходники. ББП по Com порту требует уровней сигнала не менее 9В, переходники от USB и другие устройства обычно имеют уровень сигнала на входе RS232 5-6В.
    По стандарту RS-232 напряжение должно быть от 3 до 15В. Так что ни к производителю инверторов, ни к производителям переходников и периферии претензий предъявить невозможно. Компьютер с Com портом выдает около 11-12В, поэтому все работает.
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Поставил себе Старк2400/24 акб 200ah. особо не проверял в работе, разбираюсь с током заряда и с приоритетами работы. пользуюсь переходником (фото вложил) купленным на радиорынке в Краснодаре все работает. Скажите, у кого какие настройки стоят по току заряда и приоритете при подключенных солнечных панелей. Система пока стоит в режиме резерва.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Если кого-то заинтересовали описываемые в теме устройства, то их занедорого можно купить на алиэкспрессе. В частности, сейчас PIP-2424HS стал стоить на 31 доллар дешевле - всего 299 долларов. Я покупал за 330. Чтобы найти их на сайте алиэкспресса, достаточно набрать в строке поиска фразу "MPP Solar". Это тайваньская фирма, торгующая продукцией Вольтроника, у них также есть Вольтрониковские неплохие, судя по обзорам с Ютуба, МРРТ-контроллеры и гибридоинверторы.
    Вообщем, с доставкой (125 долл) на дом почтой EMS, указанный аппарат обошелся мне в 450 долларов. Сейчас можно купить за 420. Можно купить то же самое и в России, но будет дороже - таможенные сборы с юрлиц еще никто не отменял. Зато, если верить российским продавцам, будут запчасти и моральная поддержка.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я еще и такой заказал, с поддержкой TTL и WIN7:
    Стоит копейки вообще. С микрухой. Но к нему нужен шнурок, с одной стороны 5 контактов, с другой - RS-232, у меня шнурок есть такой. Весной оба затестирую и сюда отпишу.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну не знаю, кем и как переведено в инструкциях на русском. Зачастую бывают ошибки в подобных творениях. В частности, на Вашем сайте в табличке, посвященной характеристикам устройств, в графе "собственное потребление", кто-то нолик пропустил. Нет-нет,- я и мысли не допускаю, что это сделано намеренно. :) Поправьте, если это в Ваших силах. Но, справедливости ради, - сайт у вас и вправду хороший, не западло и ссылку на такой дать.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Где именно пропущен нолик?
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Написано, в сводной таблице к устройствам Combi, что собственное потребление - 2 ватта. Ведь 20?
