1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бррр
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    я правильно понял, что если панель 37v и 8A, здесь получится 185v и 16A ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже больше:
    зимой в мороз напряжение будет на ~15...20% выше, летом в жару ток на 2-3% выше.
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Столько инвертор не переварит. Мне нужно 74v и 40A
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Веселитесь? :)
    Пять параллельно - это когда у всех пяти панелей соединены между собой с одного конца все плюсы, с другого все минусы.
    А две эти сборки последовательно - это плюс от одной сборки соединить с минусом другой сборки, а оставшиеся плюс и минус к контроллеру (к инвертору).
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Чтобы понимать, как проще подключить с минимальными финансовыми потерями на проводах и разъемах, нужно знать расположение панелей в пространстве.
    Имеется ввиду висят ли в рядок все 10, два ряда по 5, рядом не рядом и пр.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MuzDmitry, да это понятно, просто зачем так делать? Проще сначала последовательно соединять.
  9. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    2015-11-22.jpg вот так расположены. разъемы все по центру находятся
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Мax94, предлагал самый оптимальный вариант для этого расположения: https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-52#post-14332187
    Верхние-нижние последовательно - к примеру, плюс верхних к минусу нижних, вверху все минусы между собой и в контроллер, внизу все плюсы между собой и в контроллер.
    И вот такую каракатицу приобрести: http://www.ebay.com/itm/1Pair-Solar-Panel-MC4-5-to-1-T-Branch-Connectors-Cable-Splitter-Coupler-Combiner-/181834708545?hash=item2a56317641:g:El8AAOSwu4BVzvc-
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    проводов то нехватит
  12. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Machr, @Guropes, ну что накинулись, я ж образно. А дальше уже мысль должна работать. Мне лениво это на текущий момент было...
    А так-то да, и проводов не хватит, и 30А всего. Кстати, глянул сейчас влет, и обычных МС4 больше 30А не увидел. Может и есть где-то, конечно.
    Как вариант два разъема 3-в-1 и еще два 2-в-1 - вот так проводов хватит. И двумя линиями на обычных 30А МС4 тащить к инвертору.
    Сразу пишу: плотно не думаю, просто мысли вслух.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MuzDmitry, я проще делаю, добываю хвосты мс4 и припаиваю их к магистальному кабелю.
  15. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
