1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело сказал @Guropes - на разъём и 30А не комильфо, поэтому если 5 пар СП спускается к контроллеру- лучше к СП цепляться разъёмом МС-4, а вот объединять выходы из них пайкой или клеммами, и спускать толстым подходящим проводом! :hello::super::victory:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я так понял платиновое покрытие?
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Guropes, уважуха, я так не умею.
    @Machr, я проще рассуждаю. Пусть не 60А, как написанно - если даже на 30% наврали, останется 42А.
    Ну и еще - что должно произойти, чтобы панельки отдали нам по полной все 40А? Тут почти как парад планет, бывает раз в сто лет.
  4. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    MC-4 коннектор можно обжать без инструмента? 40$ не хочется отдавать за раз.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В автосервисах у любого приличного электрика есть...
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обжимка у электрика дожна иметь форму ласточкиного хвоста. Лепестки коннектора загибаются внутрь провода.
    Крутая штука :ogo:
    Но 60 А вряд ли такой разъем выдержит. MC4 рассчитан на максимальный ток 30А, но больше 20А его загружать не рекомендуется. А если учесть китайское производство, то я бы максимум 15 подавал. Мы потому и не возим разветвители больше 2 (Y)-3 (X). Токи и сечения нужно рассчитывать, если дать пользователю 5-в-1 - он будет думать, что можно 5 300 ваттных модулей соединить в параллель на проводе сечением 1,5-2,5 мм2. Последствия могут быть печальными.
  7. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Посмотрел фото, лучше спаяем или клеммами соединим. Снимать MC4 коннекотры от панелей? или проще подсоединить к ним коннекторы а на хвосте спаивать?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Взять оптом разъёмы, в них обжать обычный провод- 4-6мм²- а их вторые концы уже сгонять в шину, от неё толстым проводом- к оборудованию.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    от модулей незачем снимать MC4. Купите ответные разъемы, сведите их солнечным проводом до соединительной коробки под крышей, в коробке соедините винтовыми зажимами, далее толстым проводом необходимого сечения до контроллера солнечного.
    Как я уже писал выше, до 2-3 модулей в параллель спокойно можно соединять стандартными МС4 разъемами. 4-5 - это уже перебор (хотя зависит от модулей, конечно, по 50 ватт можно и 5 шт. в параллель спокойно соединять через единый МС4 разъем).
    Фото привел не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы за расчетами обращались к специалистам.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Подолью масла в огонь :ogo:
  11. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Подключил все коннекторами МС4 и потом на шину. Всем спасибо.
    Не нашел в инструкции, или может плохо смотрел. Можно ли PIP 4048MS подключать без батарей? Только напрямую с СБ
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Он без батарей просто не включится. Ну и (может быть) есть риск выхода из строя солнечного контроллера - но этот риск небольшой, т. к. по-моему плата контроллера питается через основную и без АБ тоже не запустится.
  13. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    а на какой минимальное напряжение можем подключать. 12 v? или надо собирать только на 48v. Мы хотим в тестовом режиме на зиму запустить и посмотреть сьем .
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    так ведь там 44 В минимальное напряжение в настройках вроде. Посмотрите паспорт, там есть все характеристики
  15. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Ага и правда только 48v. А есть ли бюджетные варианты инвертора, что бы сразу пустить с СБ на потребителя + статистика. Есть батареи 2v 200mah для сборки в 48v 200mah, но не хотелось бы их в пустую гонять для обогрева помещения.
