1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Пелингас
    Пелингас
    Пелингас
    Всем доброго времени суток ! HELP нужна помощь знающих людей! Кратко- живу в Крыму, сейчас у нас не самое лучшее время с подачей ЭЛ Электроэнергию дают пару часов в сутки (бывает до 10 часов отсутствия) 4-6 есть и снова провал!(СУТЬ- купил 4 гелиевых Акума Фирмы ManBat 6 вольт 200 Ач Связал их по два для 12 вольт. Купил зарядное к ним, но на 24 вольта и преобразователь (Китай) на 2000ват. Пользуюсь преобразователем поочерёдно по парам акумов, а когда заряжаю их то связываю 4 для 24 вольт. Всё вышеупомянутое преобрёл у работников фирмы обслуживающей на тот момент вышки мобильных аператоторов (кроме преобразователя китайского) вот в нём и проблема! Заявленные 2000ват - муть! Теперь о главном! Прошу Вашей помощи в выборе и покупки преобразователя. Понимаю что ИПБ лучше, но в моём случае хочу уйти от лишних вложений т к зарядное у меня есть (очень умное) фото могу сбросить. И слышал много нариканий по ИПБ 1- есть эл эн в доме работает стиралка, микроволновка, пылесос и т д происходит отключение эл эн и ИПБ автоматом переходит в работу от акб, но т к включившись он начинает тянуть работу этих ТЯЖЕЛых эл приборов он уходит в аварийный режим и отключается! 2 - я уехал с семьёй из дома и вдруг отключили свет- он наченает свою работу ! (а он мне в данное время не нужен) и тд и тп. ХОЧУ купить преобразователь с ручным включением и только для света и телевизоров (нет эл эн- отключил из сети все ТЯЖЕЛЫе эл приборы и в ручную переключил сеть от акумов) Мощное ИПБ хочется очень, но цена на них пугает! Может кто продаёт из вас или знает где и какой купить лучше? Жду вашей помощи !
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Machr, гибридный инвертор того же производителя так может. А вот в инструкции PIPа написано даже, что во избежание выхода устройства из строя нужно подключать сначала АКБ и только потом - всё остальное.
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Пелингас, даже фуфельные 2000 ватт должны потянуть весь свет и телевизор.
    Лампы освещения диодные? Если нет - нужно поменять.
    Телевизор современный, энергоэффективный? Если нет - лучше вложить деньги в новый телевизор и юзать 2000 КитайВатт.
  4. Пелингас
    Пелингас
    Пелингас
    Лампы диодные. Телевизор современный. Свет есть везде- тянет его легко, но при включении телевизора или ноутбука в розетку появляется сильный писк, что пугает и заставляет быстро выдернуть шнур. Жена просила подсушить голову феном и я рискнул. Фен 1.4 кв (слабенький), но включив его напрямую от преобразователя (не через розетку) даже на первом положении он вырубился через 15-20 сек. Мой вопрос был не как сделать меньше потребление в доме, а чем можно заменить мой преобразователь на более мощное и надёжное оборудование .
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    :) Фен 1,4кВт - это уже далеко не "только для света и телевизора".
    Смотрите по деньгам, аналогичные Вашему приборы есть и на 3кВт,и на 5кВт. Что тут еще можно посоветовать?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не знаю что вы имеете под бюджетом, вот здесь было, только модератер видать из-за ссанкций ссылки трёт, так что ищите сами.
  7. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    1. Вам нужен преобразователь на 24 В. 2. Любой инвертор имеет клавишу выключения (если захотите уехать), а зарядку можете оставить включенной. 3. Если хотите купить маломощный инвертор только на свет и телевизор (подойдет любой, даже автомобильный), то чтобы пользоваться стиралкой, чайником и др. мощными нагрузками (когда есть эл-во), вам нужно выход инвертора соединить с проводкой в доме через перекидной (3-х фазный) рубильник с нейтральным положением. (Если нужно схему-скину). Если хотите все запитать через ИБП, то нужен мощный, т. к., во первых, имеют место пусковые токи (стиралки, холодильника и др.), а, во вторых, реле трансляции сети в ИБП, как правило, рассчитаны на максимальную мощность ИБП. Можете выбрать из " Экспертов"- нормальный бюджетный вариант.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как?
    Хол-к- да, но стиралка-то в чём провинилась? 100-ваттный движок стартануть? По сравнению с ТЭНом- фигня по-моему.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А вот здесь о чем речь, если в исходном сообщении тот свет и телевизор не тянет имеющийся инвертор 2000 Вт?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Пелингас, а почему запрос в этой теме разместили, а не в более подходящей https://www.forumhouse.ru/threads/284368/ ? Тем более, что в данной теме обсуждаются конкретные ББП, да еще и с солнечным контроллером. А вы хотите без ЗУ устройство.
    Ваш вопрос типичный, много раз "обсасывался". Почитайте тему по ссылке выше.
  11. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Дополнение. Если Вы хотите получить от своего инвертора достаточную мощность, то сначала посмотрите на провода, которыми он подключен к аккумуляторам. Мощность 1200 Вт подразумевает ток по ним более 100 Ампер. Провод должен быть коротким и сечение его более 50 мм2, иначе падение напряжения на нем м. б. большое, в инверторе сработает защита по пониженному напряжению и он отключится. Клеммы на проводах лучше обжимать, чем паять. Оптимально в Вашем случае- инвертор на 24В.
  12. mikdaros_c
    mikdaros_c
    mikdaros_c
    Живу в Крыму, электричество здесь нынче редко бывает и судя по всему еще долго перебои будут. Задумал поставить инвертор PIP4048MS (https://www.aliexpress.com/item/5KVA-4000w-48v-220v-off-grid-solar-power-inverter-mppt-solar-inverter-60A-mppt-solar-charger/1597810458.html) со 100Ah 48В аккумуляторами на весь дом. Чтобы перерывы без света более менее спокойно пережидать. А к лету еще солнечные батарейки к нему прицепить (вроде есть MPPT контроллер у него). Собственно вопрос, насколько надёжна эта штука, чтобы поставить ее и забыть, что свет то отключают, то включают? Или есть что-нибудь в этой цене аналогичное и по лучше?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот как раз плюсы наших штуковин - поставил и забыл.
    И по цене аналогов я не нашел когда выбирал установку.
    Если планируете наращивать панельками и прочим, можно посмотреть на новые модельки - PIP4048MSD/MST. Отличаются мощностью МРРТ - у МS 60А, у новых 120А и 180А соответственно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вам хватит 1,5кВт*ч на весь период отсутствия света- то нормально. Если надо больше- то ёмкость аккумулятор надо увеличивать. PIP- нормальная железка!
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
