1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @mikdaros_c, по такой цене с такими параметрами вряд ли ещё найдёте. Это лучший комбайн.
    Можно отдельно брать инвертор (по-проще) и MPPT (китайский, по-дешевле), но лучше и надёжнее вряд ли будет.
    Ну а если брать по-лучше, то в эту сумму никак не уложитесь.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @mikdaros_c, в этой цене надежнее и лучше пока что не существует. Есть сильно дороже, европейские.
    Мой PIP, по крайней мере, уже год работает без нареканий.
  3. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    Добрый день всем, усердно прочитал всю тему, хотел сделать себе не слишком дорогой бесперебойник с возможностью зарядки от солнца и потреблением излишков солнца внутри дома, а так же небольшим циклированием аккумуляторов - день заряд, ночью разряд, казалось бы все устраивает, прибор вроде должен работать как нужно, если не превышать нагрузки, но почему то, как выяснилось все сидят на свинце, а у меня есть желание приоблести Лиотеховские банки и их циклировать можно будет лет 10 без проблем если процентов на 50, так и не смог понять, можно ли в этих приборах выставлять точное наряжение заряда, чтобы подогнать под лифер и вообще кто нибудь использует лифер в автономке или как ИПБ?
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В п. 5 настроек выбираете USE, и дальше в пп. 26, 27 и 29 вручную выставляете Bulk, Float и напряжение отключения.
  5. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    @MuzDmitry Я тут нашел модель с двумя ММРТ входами, только не понятно какой максимальный по мощности массив можно подключить, очень удобно для наращивания мощности, я так понял эти инверторы при заряженых аккумуляторах и минимальной нагрузке начинают всю генерацию во внешнюю сеть отправлять?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Неа. Эти, как раз в сеть отправлять не умеют.
  7. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    @Евгений163, То есть не имеет смысла наращивать СБ для резервируемых источников, достаточно набрать СБ достаточную для зарядки аккумуляторов поскольку резервируемая нагрузка обычно не стабильна? А как они тогда ограничивают потребление от СБ?
  8. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    У меня просто такая ситуация, что работая вахтой, постоянно отсутствую дома и чтобы у жены с детьми не было проблем, все посадил на электричество, поэтому расход получается весьма значительный, поскольку вода только холодная, стоят 2 бойлера, и электро котел который кушает значительно практически с августа до июня в зависимости от температуры, конечно в планах поставить ТА кубов на 5 и СК для уменьшения потребления и еще отдельно к ТА небольшой котел привязать чтобы дровами его подогревать, но так же и в доме чисто по электричеству немало уходит, поэтому помимо ИПБ, чтобы не сидеть в темноте при отключениях (тепло не проблема, поскольку есть печь) хотел частично компенсировать постоянную нагрузку, хотя бы в летний период, поскольку даже летом расход 1000-1500 Кв*ч в месяц :) как вариант добавить сетей инвертор с СБ в линиюдо обсуждаемого PIP, но я так понимаю он отрубится при отключении внешней сети
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, они отключаются от сети и питают резервируемую нагрузку от СБ и АБ.
    Если хотите отдавать излишки на нерезервируемую нагрузку, вам нужен другой инвертор - гибридный. Цена гибридных выше, чем инверторов топика. Можете в нем разрешать или запрещать отдачу во внешнюю сеть излишков.
    Можно использовать и другие Гибридные инверторы, но к ним нужно будет еще контроллер заряда солнечный или сетевой фотоэлектрический инвертор.
  10. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    @Leo2, Да, я прочитал про гибридные инверторы, но они как правило намного дороже, особенно с нашим сегодняшним курсом, поэтому хотелось бы решить малой кровью, может как вариант ваттроутер, поскольку в общую сеть отдавать нет смысла, а вариантов как бы нет, сетевой инвертор с возможностью добавлять СБ, а к аккумуляторам просто зарядник от 220 и инвертор на нужную мощность с подключением через электромагнитный пускатель с независимыми контактами?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Volchebnik, инверторы топика не отдают энергию от СБ на вход. Только на выход. Соответственно, вы не сможете отдавать излишки на нагрузку, которая не резервируется.
    Не думаю, что сумма стоимостей сетевого инвертора и Axpert/Combi/Pip будет существенно отличаться от стоимости гибридного батарейно-сетевого Prosolar Hybrid /Infini Solar. Во втором случае вы сможете при отсутствии сети питать от солнечных батарей резервируемую нагрузку. В случае сетевого инвертра на входе Axpert (или другого негибридного) при пропадании сети сетевой инвертор и СБ к нему подключенные становятся бесполезными.
    Wattrouter решает другую задачу - он максимизирует выработку солнечными панелями за счет потребления всех излишков. Как и куда генерируют энергию ваши СБ он не знает и управлять этим процессом не может. Поэтому Wattrouter применяется не вместо гибридного или сетевого инвертора, а вместе с ними.
    Если речь про "малую кровь", то придется выбирать - или дешевый инвертор, или полное использование энергии от СБ и питание от них нерезервируемой инвертором нагрузки.
  12. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Есть простой способ полностью использовать энергию СП. На массив аккумуляторов вешаете два инвертора. Один (синусоидальный) запитывает небольшие нагрузки (свет, телевизоры, холодильник и др.) и подключен к аккумуляторам постоянно. Другой запитывает, например, бойлер гор. воды и управляется, например, через SDC0009 (плюс доп. реле) через кнопку включения этого инвертора. Тогда второй инвертор может быть дешевым автомобильным.
  13. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    Оно все конечно хорошо, но бойлеры работают сами по себе, там же простой термостат стоит, да и в мое отсутствие не думаю, что у жены будет великое желание какие то кнопки тыкать и тем более, что то отслеживать, похоже придется раззориться на гибрид, только дин вопрос остался, как гибрид снижает генерацию если нет внешней сети и нет достаточного разбора при заряженных аккумуляторах?
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Честно говоря не понимаю, как в данной ситуации может помочь гибрид?
    Даже при наличии яркого солнца, но отсутствии сети - набор железок, и только.
    Я тоже думал, как бы использовать излишки солнца. Мысли были в направлении доп. контроллера, подключенного напрямую к тену на ТА. По-моему, беспроигрышный вариант.
    Правда, теперь, после пожара, не до того...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Prosolar Hybrid 3K при отсутствии сети генерирует столько, сколько потребляется.
    Если гибридный с внешним (или внутренним) солнечным контроллером, то генерацию уменьшает солнечный контроллер.
