1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ещё один удобный вариант (хотя, возможно, и более дорогой) - поставить второй солнечный контроллер в режиме dump load и настроить на нём порог срабатывания. В итоге, когда АКБ зарядится и напряжение достигнет заданного, включится слив излишков через этот контроллер. Останется только тэны на 24-48В поставить.
  2. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    @Leo2, Спасибо, что пояснили, а то я же еще и тему по сетевым инверторам прочитал и уяснил, что они помрут, если есть сеть поддерживаемая инвертором, в нее включен простой СИ и нет отбора от СБ, тогда особо выбора нет
    @MuzDmitry, Очень сожалею вашей ситуации и сам боюсь этого, к сожалению не читал всех тем и не знаю причин, но представьте, меня дома нет месяц и не дай бог что случится с проводкой :ogo: поэтому сразу разделил все нагрузки на разные автоматы и теперь проще подключить дома только свет и розетки, там автомат на 16А
    @Ecohazard посмотрев его цену, по моему все таки лучше ваттроутер, это уже 100% барьер а ниже можно ставить все что душе угодно :)
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Volchebnik, сосед горел, я от него. Проводка не при чем.
  4. Volchebnik
    Volchebnik
    Volchebnik
    Томск
    @MuzDmitry, У меня тоже соседи рядом, одних успели вовремя погасить несколько лет назад, надеюсь ущерб не слишком катастрофичный
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Volchebnik, можно найти модель по-проще и по дешевле. Главное - принцип :)
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Всех с Новым годом! :victory:
    Сегодня сидим без света несколько часов...Резерв на PIP справляется на 5+. Говорят по городу многочисленные аварии - а 2-го января видимо ремонтных бригад не хватает. Первый раз за полтора года решил зарядить АКБ от генератора. Несмотря на 53-54 Гц от него - зарядка через фильтр идёт на УРА. В соседней ветке ругают МАП, что не дружит со многими генераторами, мне повезло или это PIP не такой требовательный. Я доволен - фото приложил. :hello:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Повезло что мощность ЗУ инвертора 730 ватт заметно меньше мощности генератора. Фильтр на фото эффективно убирает только ВЧ составляющую.
    Я МАП аналогично ругал, но там несколько иные порядки - проблемы при совместной работе с генератором начинались когда зарядное устройство инвертра работало на мощности 40% и выше от мощности генератора, в том данном конкретном случае это был порог 2300 ватт на заряд АКБ для генератора 5,5 кВт максимальной мощности, после перехода которого начинал дурить АВР генератора.
    Так что китайцы ничего сверхестественного не сделали в этом инверторе.
    Частоту своего генератора можете подправить, там винтик есть регулировочный.
  8. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Привёз 3-х фазный МАП после ремонта на объект. Он снова глючит. Даже без сети ушёл в ошибку. С хозяином думаем чем бы всё это заменить. Делайте выводы.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @pashanoid, Выше постом написано, чем. Их на 3 фазы можно соединять (но нужно 3 штуки тогда с дополнительными платами)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы МАП с их контроллером заменили на инвертор топика Combi MPPT. До замены выезжали на ремонты каждый месяц, сейчас уже несколько месяцев тишина. Так что подъезжайте за инверторами;). Если нужны 3 фазы, то для этого у нас есть специальные коммуникационные комплекты.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А что получится с разницей в стоимости? 48 вольт - 3 кВт на фазу ?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Однофазная система прошлым летом была дешевле. Сейчас считайте сами, наш сайт вы знаете, там все цены есть. С "летающим" курсом рубля заниматься гипотетическими расчетами - дело неблагодарное.
  13. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Насколько я помню, у Вас три штуки по 18 кВА. Бюджетно заменить не получится. Посмотрите, не переключается ли движок со звезды на треугольник во время запуска.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    МАП - 170 400 рэ собственно система (54 кВт), плюс солнечный контроллер 30 000 рэ
    Три Просолара 3 киловаттника - 141 700 рэ. Блок сопряжения не нашел чего-то.
    Выгода налицо :)
    500 000 система от МАП
    Если собрать 5 кВт ШИМ-Просолары а "гирлянду" (они это могут) понадобится 11 штук
    765 000 рэ ?
    Математика вроде такая ...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    https://shop.solarhome.ru/prosolar-combi-parallel-kit-kommunikatsionnyi-komplekt.html
    можно до 6 инверторов соединять в параллель. См. по ссылке выше.
