1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Leo2,
    Можно попросить у вас совета по выбору ИБП? Третий раз уже меняю, непруха какая-то с ними.
    После трех лет работы начал глючить CyberPower CPS 1500 PIE. До этого Ippon умер.
    Общая нагрузка 300-400 Вт (котел, насосы), время автономной работы желательно 8-12 часов. В сети напряжение хорошее, 220-230В. Ну и бензогенератор планируется в будущем.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Wadim1966,
    А вы пользовались аналогичным аппаратом? Там английский есть или иероглифы?
    Если честно, ни разу ничего не заказывал таким способом, боюсь не разберусь)
    Характеристики мне понравились у модели PIP 2424HS
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @укпу, у меня именно 2424HS. Но Вы же написали, что нужен на 300-400 ватт всего.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы успели прочитать мой ответ? Если нет, задайте свои вопросы модератору, который его удалил.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Leo2,
    Да, спасибо, успел)
    Но пока так и не определился с выбором. Как не специалист существенной разницы в изделиях не вижу (подзарядка от солнца маловероятно что мне пригодится), а внутренний голос требует поддержать отечественного производителя.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, тогда вам в другие темы. Тут с десяток тем про МАПы, а-электроники, сибконтакты есть. Других отечественных не знаю, есть много "замаскированных китайцев". Учитывайте также, что обычно объемы тем и их количество прямо пропорциональны не только популярности оборудования, но и количеству проблем с ним.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У кого-то работает этот ИБП с генератором (автозапуск)? Поделитесь - схема подключения, настройки, и опыт работы?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня с геной работает 2й сезон, без автозапуска. Гена подключен через стаб на прямую в разъёмы на инверторе для сети 220. В прошлом году водил хороводы с запуском (предварительная нагрузка на гену и проч) в этом году "дёрннул" гену и ушёл без всяких плясок, инвертор сам перепрыгивает на гену.
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Vit555,
    Подскажите плиз...
    А стабилизатор между генератором и инвертором необходим?
    У меня отдельная линия выделена под ИБП (котел, насосы, аквариум и охранка) и в щитке установлен перекидной рубильник сеть/генератор. Генератор тоже ручной, старенькая хонда 3кВт, но мне хватает. При подключении генератора напрямую к инвертору в этой линии питание будет?
    Хочется тоже просто "дернуть" и уйти:)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В данном случае стаб играет роль фильтра-разделителя. Зарядное устройство инвертора это нелинейная нагрузка для генератора, которая вызывает гармоники и как следствие искажения синуса. Вот глядя на такое безобразие ЗУ инвертора и отказывается заводится. Причем в некоторых случаях на экране появляется стрелка что идет заяд АКБ, но по факту ток в АКБ - НОЛЬ.
    Стаб между инвертором и генератором своей индуктивностью исправляет часть безобразий и уменьшает влияние генератора и инвертора друг на друга.
    В природе существуют специальные гармонические фильтры, как раз для комбинации генератор + инвертор.
    Производитель вышеназваных инвертров вроде как обозначил требования к качеству напряжения, в том числе и к уровню гармоник, попадался такой документ, не помню где. И там была рекомендация - если использовать генератор - тогда инверторный - там всегда чистый и правильный синус.
    Обидно - инвертор не хочет заряжать АКБ постоянным током, так как ему не нравится качество переменки на входе зарядного устройства...
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вместо стаба можно использовать небольшую нагрузку, было тут выше. Нагрузка стабилизирует гену и зарядное включается.
    У меня методом проб получилось 350Вт. Повесил три светильника в гараже/на гараж, заодно и свет, и видно издалека - идет напруга с гены или нет. Гена советский, военный, и как истинный Гена зеленый :)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня в прошлом году использовался фен для этих целей ватт на 400, но он нужен был первую минуту, потом всё было ок, сейчас и без него всё ок, в чём причина - хз.
    @укпу, с вопррсами лучше к @Jabber, он правильнее ответит.
    З. Ы. У мну тоже хонда на 3кВт, пятилеток.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Напряжение стабилизируется, включается зарядное и далее уже оно выполняет роль стабилизирующей нагрузки.
    У меня так не получалось. Я ни разу не заряжал разряженные АКБ, пробовал несколько раз, но они почти всегда заряжены и нагрузка от зарядного минимальна. В итоге срывается и происходит постоянный цикл включения-выключения зарядного.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Все таки интересует автозапуск. Заводить генератор вручную как то некошерно - хочется чтобы он запустился по низкому напряжению аккумуляторов сам.
