1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. guatro
    guatro
    guatro
    А где эти пункты находятся?
    Что то не нашел.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @guatro, 1850/90=20,55 вольт. Вы и впрямь до такого уровня АКБ просаживали? Или приборы врут? Flooded=автомобильные.
    У Вас же есть инструкция. Прочтите. Пункты находятся в меню настроек. И почитайте эту ветку форума, тут много полезного и многие вопросы отпадут.
  3. guatro
    guatro
    guatro
    Инструкция есть, на английском языке. Я его, к сожалению не знаю.
    В меню есть только параметры напряжения - если имеется программа и вкладка настройка параметров, там по току нету ничего, кроме тока разрядки и тока потребления.
    Эту ветку читал, еще до того как заказал инвертор.
    Думал форум, для помощи, если не понятно можно спросить.
    Придется самому доходить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    parlez-vous français?
    sprechen Sie Deutsch?
    ¿usted habla español?
    в помощь Вам https://yandex.ru/search/?text=перевести с английского на русский сканированный документ
    Придётся. Так как "двое_из_ларца..." тут отсутствуют!
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    flooded
    Эти инверторы продаются в россии под несколькими названиями - только в названии темы есть парочка. Поищите по этим названиям, найдете и на русском инструкцию.
  6. guatro
    guatro
    guatro
    Спасибо, действительно - нашел!
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    При такой нагрузке и двух имеющихся АКБ - это нормальная просадка напряжения.
    И автомат 100А то, что надо. Если добавить АКБ, то просаживаться до такой степени не будет. А при текущей емкости без солнца взять с них 2400Вт*ч - если только очень кратко.
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @MuzDmitry, все равно сильная просадка. Там же 2х190 а/ч - не так и мало. У меня на резерве 2х100 а/ч гелевых (а у гелевых априори напряжение ниже, чем у автомобильных) - и то на аналогичной нагрузке нормально держат - около 22,5 вольт, не менее. Но кратковременно, минут 20 (электрогазонокосилка 1,8 кВт). Трава была высокая и густая, косилка аж замедлялась нехило.
  9. guatro
    guatro
    guatro
    @MuzDmitry, По просадке напряжения, я и не парюсь. Провода от аккумуляторов к инвертору, подключил те, что были под рукой 4кв.мм, при такой нагрузке они нагреваются так что изоляция воняет. Это временная сборка для проверки работоспособности инвертора, кратковременно. В дальнейшем, естественно поставлю другие, не меньше 60 кв. мм.
    По аккумуляторам, у меня 4 шт. по 190 А\ч.
    Суточное потребление, планируется не более 2.4 Квт*ч.
    Но, бывают пики потребления - холодильник+скважинный насос, в момент пуска одновременно. Но это 1-2 сек.
    Генератор 2Квт, тянет весь дом, не напрягаясь, ваттметр на генераторе показывает 300 - 500Вт нагрузку.
    Но в момент запуска 2х холодильников (один 1х компрессорный, второй 2х компрессорный), генератор подпрыгивает как ненормальный. Почему то им нужно включатся, ну обязательно одновременно.
    Система планируется на половину дома, пока. Но, конечно нужен запас, чтоб инвертор не менять потом.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @guatro, 60 кв. мм - это дофига для 100 ампер. Можно 32 кв. мм - и это будет с запасом. Ну разве что аккумуляторы стоят в километре от инвертора, то тогда 60 квадратов надо :)
  11. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Пусковая мощность обычного (не инверторного) холодильника может достигать 2 кВа. Можно попробовать поставить реле приоритета, чтобы не срабатывала защита ИБП при одновременном запуске второго компрессора (или скваж. насоса), например pr-612, pr-613.
  12. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Я конечно понимаю что российские заводы в кабели меди не докладывают, но чтобы новые сечения 32...60... Впервые слышу:)
    Стандартный ряд 25-35-50-70-90 кв. Мм
    А основной мой вопрос следующий: при сопоставимой цене для дома в качестве резервного инвертора лучше взять старк или сразу мап? Солнечные панели планируются, но в отдаленном будущем, мощности небольшие, преимущественно светодиодный свет 1-1.5 квт достаточно
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @BrodjagaFF, Старк, ИМХО. Особенно если планируете солнечные панели - не придется покупать солнечный контроллер. А Старк можно как с PWM, так и с МРРТ контроллером купить.
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Wadim1966, благодарю, (чтото плюсы с яблока форум не ставит:()
    Тогда следующие вопросы: как отличить комплектацию мррт и где бюджетно купить ?
    Заранее благодарю
  15. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Если не хотите переплатить, ищите EXPERT. Это то же самое. Адрес через личку.
