1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    В режиме "без нагрузки", "No load"- 25Вт. В режимах " Stand by", "fault"- 2 Вт. Так честнее. Просто я посмотрел в англоязычный талмуд.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Wadim1966, там все правильно написано. 2Вт потребляет солнечный контроллер, а не инвертор. Для инверторов разной мощности - от 15 до 50 Вт на холостом ходу.
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Wadim1966, собственное потребление 2 Вт в той части таблицы, которая посвящена ТОЛЬКО солнечному контроллеру. Про собственное ОБЩЕЕ потребление прибора написано хитро - менее 25 Вт. Что, тем не менее, соответствует действительности - 23-24 Вт и есть.
    @Leo2, одновременно писАли :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы бы знали, производителям скольки классов устройств стОило бы оторвать руки за ретроградность!
    Банкоматы, ИБП/инверторы...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    +100500!
    Всяко видел...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Точно и ВГ можно подключать БЕЗ внешних добавок? Это фантастика! (С)
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да, верно. Но для покупателей нет пояснений- таких, как Вы сейчас дали. А, скажем, если аппарвт берут для резервного питания - то пофиг. А если для автономного, то ежесуточно расходуется 600 ватт, это люди должны знать до покупки. И может быть, купят у Вас еще одну солнечную панельку :)
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наша инструкция на русском на не самую последнюю версию инвертора (еще без сухого контакта) выложена @Borisr в сообщении #5
    Если найдете неточности, сообщите, буду премного благодарен :hello:
    нельзя без внешнего контроллера для ВГ. Можно, как обычно, подключить контроллеры СБ, ВГ и инвертор к общей АБ. Не забудьте только отдельные предохранители/автоматы для каждого из внешних устройств.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вы можете к АКБ прицепить для их заряда все, что угодно. В том числе и ветрогенератор. Вот ссыль на схему мегасистемы на случай ядерной войны, которую нужно пережить на даче :): https://www.mppsolar.com/v3/product-overview/
    Ничто не мешает воткнуть туда и ветряк - хоть в паре с гридом, хоть и через свой контроллер к батареям. И не надо скепсиса, такие системы уже есть. При этом вся выработанная и/или полученная извне электроэнергия окажется в Вашей розетке при помощи обсуждаемого устройства.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кетайсы отменили принцип защиты ВГ от разгона при шторме? Ух!
    Грид-тайед сИстем? Я. В? Не путаете? Где грид после Я. В. взять?
    А stand-alone a. k. a. off-grid систему можно и без combiner box u 6e3 AC distribution panel собрать... имхо
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    После ЯВ грид будет взять негде, это точно. :aga: Но пока работает Алиэкспресс, Ебэй, Почты Китая и России, еще можно успеть...
    А вот этого я не понял:
    Что имеете в виду?
    Ну а системы можно собрать и без гридов тоже. Я буду с гридом, благо на даче старинный индукционный счетчик стоит, модель СО-50,- еще древнее, чем СО-505. Причем имеющиеся СП будут переключаться мною с грида на PIP2424 только при отсутствии электричества в сети, посредством трехпозиционного переключателя, вручную. В остальное время, особенно в мое отсутствие - будут мотать гридом счетчик вспять и питать таймерный насос и холодильник.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вообщем, новые штуки на рынке появляются быстро, даже и отследить все трудно... И Ваш сарказм - выходит, что зря.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Комбайнерский бокс нужен для переключения массива СП с грида на солнечный контроллер в случае временного отсутствия электричества от внешней сети, что весьма рационально, -ведь когда есть внешнее электричество, АКБ заряжены и контроллер условно простаивает. Иметь двойной комплект СП - нерационально.
    Дистрибюшенский бокс - это просто коробка с автоматическими выключателями. Можно без нее, но тогда есть шанс погибнуть не от ЯВ, а от пожара :)
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ошибок не нашел, это хорошо. Неточности перевода, несущественные, есть, - да и ладно, не смертельны они.
