1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Господа, товарищи, братья и сестры.
    Ногами не пинайте, не нашёл информации.
    Вот к примеру у данного инвертора поставлен приоритет работы от сети и через него (Судя по схеме) идёт напряжение на потребители.
    Так вот вопрос: если номинал данного устройства 2400 ватт то при питании от сети потребляемая мощность в доме имеет значение, или он просто пропускает её через себя напрямую безо всякого преобразования и без ограничений? Или он будет вставать по перегрузу если к примеру потребители жрут 6000 ватт?
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Тоха71, к сожалению, через байпас устройство пропускает в длительном режиме лишь 2400 ватт. Не знаю, с чем это связано. То есть запитать через него 6 кВт не получится, только в обход.
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вот уроды.(с) Брат 2
  4. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Инвертор измеряет ток (мощность), в т. ч. в режиме трансляции. Сигнал заводится на процессор, который отключает инвертор при превышении определенного значения. Этим защищаются не только ключи инвертора (в режиме генерации), но и реле коммутации, контакты которого рассчитаны на определенный ток.
  5. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Есть инвертор Stark Country 5000 mppt, на котором есть сухой контакт. Так же имеется инвертор elitech 6500 Д, с дистанционным запуском. Как мне подружить эти два устройства, так что бы инвертор включал генератор когда заряд упал ниже заданного и выключал когда полностью зарядит? Инвертор у меня работает с панелями и аккумулятор как единственный источник питания.
    И еще вопрос, будет ли этот инвертер работать с LiFePo4?
  6. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если мне не изменяет память, то поведение настраивается.
    Первый вариант вырубать по перегрузу в режиме трансляции сети.
    Второй - пищать, но прокачивать повышенную мощность, но в этот момент не надо ждать, что он от АКБ сможет генерировать синус.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если будет БМС с балансирами, которая будет давать сигнал инвертору на включение/отключение заряда. Может быть, как-то можно с производителем скооперироваться и выдумать такую систему. Но мне кажется, что класс и ценовая группа инвертора - не для лиферов.
    Если генератор запускается дистанционно от сухого контакта - никаких проблем. Инвертор выдает логическую 1 (или 0, не пробовал) если напряжение на АБ упало до напряжения U1 и логический инверт когда напряжение на АБ поднялось до U2 (U2 > U1, конечно)
    Но что-то мне сомнительно, что этот генератор запускается дистанционно и без проблем. Там механический подсос. Да и видео ниже подтверждает необходимость дополнительных примочек для дистанционного запуска
  8. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, привет!
    Появилась проблема с инвертором stark country 5000 mppt
    Выдает ошибка 09: отказ плавного пуска шины.
    Если кто то сталкивался или знает в чем дело - пишите)
    Проблема появилась после того как при креплении клеммы к аккумулятору попал мусор и контакт в том месте стал искрить и несколько раз инвертор потух и загорелся. Контакты были почищены, а с инвертором такая проблема.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @rtm666, попробуйте обратиться в компании, продающие такие инверторы. Например, в Химках такая есть, в названии фирмы есть "220", точное название забыл. Когда-то я там был и они сказали, что ремонтируют проданные ими устройства по гарантии, а сторонние - за деньги. Говорили, что они даже запчасти (платы) с Тайваня заказывают.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Проблема, скорее всего, в железе.
    Мы тоже такие инверторы ремонтируем, есть платы в наличии. Ремонт сводится к замене плат, поэтому недешев (в среднем, 50% от цены нового для тех, которые продавались под брендом Prosolar, и 70% для всех остальных). Хотя, Stark продается дороже Prosolar Combi, поэтому может разница в цене между новым и ремонтом будет для вас больше.
    Обратитесь в Stark, они тоже должны ремонтировать, но, насколько я знаю, они платы для ремонта в наличии не держат, только под заказ (а это дороже, т. к. + отдельная курьерская пересылка).
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Найдите "Кулибина" поближе - купить плату успеете. Возможно визуальный осмотр даст решение проблемы (взорванный кондёр или пробитая микросборка).
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плавкие вставки, половина входных полевиков могли погореть, а может ещё и их драйвер (микросхема "раскачки").
    Микросборки там есть разве, зачем?
  13. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Всем привет. Не удержался и разобрал прибор (PIP2424HS) до основания, по мере знаний изучил. Вывод:
    1) байпас: ограничение только по сечению провода 2,5мм квадратных, что равно по ПУЭ 24А (мпера) то биш 24/4.7=5.1КВт. Остальное: Перекидные реле (байпас-инвертор) 30А, автоматический предохранитель 30А. Ограничение видимо в прошивке. Завтра поэкспериментирую отпишусь.
    ВНИМАНИЕ: про пайку сказать ничего не могу, замер нереален ! (визуально качественная и мощная).
    2) Решил описанную мной ранее проблему по поводу неправильного определения генерации от панелей: нашол на солнечном контроллере дорожку контроля напряжения, разрезал и включил через сумеречное регулируемое реле (SOU-1 UNI). Фактически дал зрение аппарату.
    Если нужны подробности выложу фото и описание.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @VaDForce, уж выложите, пожалуйста. А увеличение в прошивке допустимой мощности на байпасе может привести к "пыху" в момент, когда при подключенной большой нагрузке отрубится сетевое электричество. Ведь инвертор рассчитан только на 2,4 кВт, - он и "пыхнет"(как предположение).
  15. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Wadim1966 Это да, "пыхнет", но не сразу, сначала на перегруз пожалуется.
    Фото чего интересуют ?
