1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. geleoss
    geleoss
    geleoss
    1. Основной вопрос с гарантией обусловлен сроком ремонта. Понятно, что если покупать не на "китайских" площадках, а в интернет-магазинах страны, то какую-то гарантию всё равно дадут.
    У магазинов обычно заключен договор на обслуживание какого-то вида техники с локальным (в крупных городах) "мультибрендовым" сервисным центром, и т. о. срок ремонта может составить даже пару дней. Насколько я понимаю, почти никаких запчастей, которые можно заказать только из Тайваня (у VoltronicPower) инверторы не содержат?
    2. Предположение про прошивки то очевидно. Но хотелось бы знать наверняка из опыта форумчан. А то не хотелось бы в результате экспериментов получить кирпич вместо инвертора.
    3. Требовать у магазинов, особенно у интернет-магазинов продающих "всё на свете", каких-то прошивок - сомнительное удовольствие... От производителя - другое дело. Важно понимать, какие производители откликаются на подобные запросы. В данный момент цена привлекает у FSP, поэтому интересно, выдавались ли прошивки кому-то из форумчан именно этим OEM. Вот, например, у кого-то есть актуальные прошивки для FSP XPERT (Library) MKS 2K-24 (c MPPT-контроллером)?
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я постоянно мониторю эту и другие темы, где обсуждаются наши устройства. И вопросы по прошивкам задавал. В итоге так и не услышал ни одного подкрепленного практикой мнения, что прошивки на что-то серьезно влияют или улучшают.
    Есть прибор, три тьфу - исправно работает, настройки устраивают. Функции свои выполняет на "отлично". Что еще нужно?
    Поговорка есть хорошая - "не мешай машине ездить!" Её и придерживаюсь.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Платы для ремонта заказываются из Китая, а не Тайваня, т. к производство там. В Тайване головной офис и [может быть] разработчики.
    По выбору OEM поставщика - с таким подходом (а он правильный) нужно выбирать не по цене, а по сервису и возможности гарантийного ремонта в сжатые сроки.
  4. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Всем хорошего времени суток, столкнулся с проблемой сгорели 8 транзисторов разом включены параллельно причина неизвестна, произошло в моё отсутствие.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Может хоть какие мысли ?
    Транзюки CSD19505KCS. место на фото.
  5. guatro
    guatro
    guatro
    Гоняю свою систему, уже полтора месяца. Инвертор PIP2424.
    Так вот какие непонятки:
    Сегодня смотрел параметры, к примеру - потребляемая мощность 107ВА, 107Вт Ток 7Ампер при напряжении батарей 26В, никак не вяжется:(
    7х26=182Вт
    Остальное, я так понимаю потери. Что то до указанных в характеристиках КПД 95% далековато.
    Так же и по заряду: В момент подключения нагрузки по байпасу, с СП идет ток 10А но на заряд аккумуляторов 7А, куда деваются 3 ампера, не понятно.
    Все параметры проверил и стрелочными приборами и тестером, ошибки быть не может.
  6. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @guatro, Попробуйте расспросить Leo2, который в своём посте #251 намекал, что их не устраивали показания амперметра и они поэтому связывались с производителем, который учёл замечания в новой прошивке...
    Это к вопросу о пользе прошивок. quatro у Вас какая?
  7. guatro
    guatro
    guatro
    Программное обеспечение от 10.03.2015г.
    В принципе, не плохие диапазоны настроек, но есть китайские косяки:)
    Например: при выборе типа АБ "flooded" невозможно установить напряжение основного заряда ниже 29,2в. С панели управления он вроде выставляется, но при подключении ноута, в программе, всё равно показывает 29,2В. При установке типа "User" выставить можно, но мне думается там алгоритм заряда другой, и напряжение перехода к работе от АБ выше 29в не поставишь.
    Да и иногда, сбои происходят - при не полностью заряженных АБ, может произойти отключение байпаса и переход на питание от аккумулятора.
  8. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Перемерял всё клещами... просто точность измерений приборы (PIP2424) оставляет желать лучшего.
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @VaDForce, а у Вас какая прошивка?
  10. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    На память не помню, а прибор сгорел(
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @VaDForce, Здесь есть тема по ремонту инверторов, возможно там помогут. Вы из какого города? Что было включено/подключено когда сгорел? user343 вроде спец в электронике или просите помочь ТС.
  12. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Я из украины, Донбасс, работал только холодильник. СП отключены. Сгорел когда я был на работе.
    Два АКБ по 100Ач. Спасибо за совет пойду поспрашиваю в ту тему.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Жаль, что мою просьбу к ТС о прошивке 15.70 для PIP2424HS тоже отмодерировали...
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Года полтора назад заимел я MPPT контроллер PCM60X
    https://www.mppsolar.com/v3/pcm60x/
    На сколько могу понимать именно на его основе работают обсуждаемые тут инверторы.
    Дык вот... когда я подключал сей контроллер к панелям с напряжением в 60В он меня сильно разочеровал. Каждые 2-3 минуты либо при включении большой нагрузки (когда напруга на АКБ резко проседала) контроллер отключал заряд и начинал поиск ТММ.
    Они у вас так и работают? Или есть какое-то решение сей проблеммы?
