1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Vilpe, обсуждалось ранее неоднократно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-63#post-15952052
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Короче не получается у меня с паролем :no:. Я и с большой буквы писал и с маленькой, с кавычками и без :no:. Написал продавцу - он мне вообще без одной буквы ответил :)]. Короче везде ERROR. ПИП - 24 логи у себя пишет или компьютер надо гонять ?
  3. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Botche,
    Пароль по дефолту если не меняли...
    Administrator
    С заглавной буквой...
    Если поменяли... то это только вам известно какой он теперь
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Снёс программу и поставил заново - получилось с первого раза :victory:. Вчера испытывал режим SOL - днём было всё хорошо (даже аккумулятор зарядился 100%) к вечеру он разрядился и я наблюдал порядка семи переключений пока окончательно не переключилось на сеть. Можно ли в этом режиме настроить сухой контакт ? И как его настроить ? (есть у меня на его счёт идея :|:)
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Подбираю одну из моделей PIP, пиковая мощность будет 2.5кВт (2424HSE?), но хочу взять побольше, чтобы был запас. Осталось 2 нераскрытых для меня вопроса:
    - имеет ли инсталляция 48В существенные недостатки по сравнению с 24В? Как я понимаю, это будут 4 батареи соединенные последовательно, как избежать разбалансировки напряжения на них и дорого ли стоят нормальные балансиры?
    - какую модификацию выбрать, правильно ли я понимаю, что из-за небольшой разницы в цене имеет смысл брать максимальную?
    Солнечные панели не планирую.
    Спасибо
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда зачем PIP?
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    В контроллерах заряда этих инверторов на сколько знаю уже присутствует функция выравнивания...
    На всякий случий я бы пару панелей всё же поставил... мало ли чего в жизне случается.
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Как я понял, у этого продавца на Aliexpress нет инверторов без поддержки солнечных панелей. Плюс, останется запас на будущее, вот, @Recruit1406 советует в будущем парочку панелей поставить.
    Остаются вопросы по конкретной модели и недостатках системы на 48В.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Их основная фишка и есть в том, что они идут сразу с контроллером заряда для ВИЭ.
    Причем они там разные бывают... PWM и MPPT.
    Недостатка в 48V лично я впринцепе не вижу. Разве что большее количество АКБ, но при этом это и бОльшая ёмкость в кВ/ч.
    Я для себя вот жду 8 акумов Trojan Т-105. цена правда кусается...
    Чтобы с моделью определиться. Лучше расказать сначала для каких целей использовать хотите. И какие приборы подключать.
    Желаемое время резервации?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вынужденно если только.
    А так поставить 4 акка в систему на 24В ничем не отличается от того, чтобы поставить их же в 48-вольтовую...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Согласен. И с балансировкой меньше хлопот, но провода нужны в 2 раза толще, а лучше в 4. При неизменной длине и сечении проводов потери на этих проводах обратно пропорциональны квадрату напряжения.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @trashere, 48В - гуд! Простое правило - при одинаковой мощности чем выше напряжение, тем меньше сечение провода со всеми вытекающими плюсами.
    Запас должен быть обязательно. Наверняка, как и у всего китайческого, характеристики завышены процентов на 30. Да и не очень хорошо гонять железку на пределе возможностей. При пиковой 2,5кВт нужно иметь не менее 4кВт номинала.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Речь идёт только о шинах- то есть идущих от банка акков до инвертора? Между собой параллельные цепочки можно соединить и менее толстыми проводами...
    ЗЫ- при опред. обстоятельствах параллельное подключение акков позволяет сэкономить на длине шины до инвертора!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хех. Только малограмотный чел попробует сэкономить на проводах, покупая ПИП/МАП/Штудер + Трояны/Лиотех/САФТ. :aga:
