1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и минусами. Балансировать никель не надо, литий- умеем, а свинец... Вот тут минусы и лезут.
  2. trashere
    trashere
    trashere
    1 сутки при средней нагрузке 400Вт.
    Вот вот, этим и руководствуюсь.
    Есть такое. Имеет смысл их заказывать на Ali?
    Финальный вопрос, что из этого выбрать на 4-5кВт, 48В (какую линейку)?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Провода? Зачем? Вам на такие мощности потребуется не один килограмм меди.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Там нет 5кВт... там есть 5000kva. Что по заявлению производителя соответствует 4000Вт
    400Х24+потери на преобразовании... итого 10кВт/ч.
    Это примерно 210Ah при напряжении 48В при 100% разряде. Долго в таком глубоком цикле АКБ не живут. разряд должен сотавлять при долгом эксплуатировании 30%. Т. е. ёмкость должна составлять порядка 650Ah. Это очень большой и не дешевый масив получается.
    Как вариант можно уже в сторону лифера смотреть...они не так чувствительны к глубоким разрядам.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посмеялся. Вообще многие проводники из Китая вызывают вопрос- из чего их всё-таки лепят? Меднёного люминя? м. б.,м.б...
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Свинец так же, как и литий. Активными балансирами.
    @trashere, имейте ввиду, что сабжевые инверторы часто шумят кулерами. Даже когда холодно.
    Если это критично, то лучше обратите внимание на МАП. И тише, и с ремонтом нет проблем.
    Покупать на али или еще где - решать вам. Если вопрос с гарантийным обслуживанием вас не волнует, то в китайских магазинах они дешевле. Хотя вот в России их можно купить как немецкие (Stark) или американские (EcoVolt) :)
  7. trashere
    trashere
    trashere
    На какие китайские МАП стоит посмотреть?
    p. s. нигде не могу найти определение МАП :/
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6s активными балансирами? В защиту ВЦРидером никеля- верю, Вами свинца- не!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Потому что это не китай... это Россия)
    invertor. ru
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думал вы в России, а не в Китае находитесь. Если в поднебесной, то это меняет дело.
    А про определение PIP уже нашли?
    Любые аккумуляторные технологии имеют плюсы и минусы. На настоящий момент свинец - самый оптимальный вариант. Далее идет литий. Только если у лития балансировка это must, свинцу она просто сильно желательна.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Человек, скорее всего, шутит. Т. к. если выйти из этой темы в раздел, то про МАП можно найти тысячи сообщений на форуме.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Не шучу. Темы про МАП нашёл (много), что такое МАП - не нашёл :(
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Межрегиональное агентство подписки
    2) Мапа - карта (укр, македонск, белорусск.)
    медведь (нанайск.)
    https://ru.wiktionary.org/wiki/мапа
    3) МАП - микроарта преобразователь?
    4) мощный автоматический прибор? :)
  15. trashere
    trashere
    trashere
    @user343, примерно такие варианты я и увидел.
    А если серьезно?)
