1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Я купил месяц назад аналогичный описываемым в данной теме инвертор: Santakups pv18-3k.
    При его использовании обратил внимание, что он не совсем точно отслеживает максимальную точку мощности солнечной панели.
    В частности, при паспортном значении панели Vmp=37,2 В, на мощности 150-200 Вт инвертор держит точку в районе 29-30 В.
    Даже в расчете на то, что панель работает не на полной мощности, точка Vmp должна быть в районе 33 В. Подключал другой MPPT инвертор (сетевой), так он держит данную точку в в районе 32 В. Соответственно, мощность батареи используется не полностью.
    Возникает вопрос, это только у меня так, или у остальных точка MPPT отслеживает более правильно?
    Для решения данной проблемы, вскрыл крышку инвертора. Но на плате контролера к сожалению не оказалось переменных резисторов для какой-либо подстроек. Установлены только перемычки (джамперы) 1-14, все разомкнуты.
    Может кто знает назначение данных перемычек?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Возможно вам впарили урезанный вариант без MPPT зарядника.
    Santakups PV18-3K PK - встроенный ШИМ контроллер заряда
    Santakups PV18-3K MPK - с полноценным MPPT
    Колхозинг (DIY upgrade): сравниваете платы, впаиваете недостающие детальки и заливаете новую прошивку :)
  3. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    У меня серии MPK.
    Интересно, что при низкой мощности панели, до 100 Вт, инвертор пытается поймать максимальную точку в районе 31-35
    Ниже график мощность-напряжение за день (панель 300 Вт).
    Красный цвет - напряжение, синий - мощность панели.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, на лицо ограничение зарядной мощности, и контроллер не пытается использовать истинную ТММ? А сваливает к более высокому КПД и меньшему нагреву ключей...
  5. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    За этот же период потребляемая мощность (по данным самого инвертора).
    Дополнительно - часть мощности использовалось для заряда батарей (график по батарее ниже)
  6. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Из-за нехватки мощности солнечной панели видно, что за день батарея несколько раз была подвержена нескольким неполным циклам заряд-разряд. Здесь надо думать, как уменьшить циклирование. У меня в планах паралельно включить сетевой инвертер с ватт-роутером (у меня он есть SUN600GTIL, но сгорел сам лимитер). По планам гибридный инвертер должен утилизировать на зарядку аккумуляторов только ту мощность, которая не использовалась (в основном днем) для питания квартиры. Соответственно, он должен подключаться в случае выдачи солнечными панелями мощности, где-то более 100 Вт (днем в нерабочие дни без учета холодильника потребляемая мощность квартиры в районе 80 Вт).
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    что именно сгорело?
  8. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Вообще я с этим комплектом (ГРИД + лимитер) намучился. Сначала с Китая пришел только грид (лимитер забыли положить). После переписки с приложением фото посылки - продавец дополнительно выслал сам лимитер.
    Потом на половинной мощности солнечной панели (при 150 Вт мощности при паспортной мощности инвертора 600 Вт) выгорел транзистор в ГРИДе, после чего ГРИД по входу полностью закорачивал солнечную панель. Прозвонил транзисторы, подключенные к входу солнечной панели и заменил пробитый. (Транзисторы уже с запасом купил в Китае).
    После ремонта комплект ГРИД+лимитер пару дней поработал, после чего уже вышел из строя сам лимитер (на включение никак не реагирует). Подозрение есть на длинный шлейф, который пришлость пробросить до сетевого щитка (метров 25 неэкранированной витой парой. Скорее всего были наводки на данный кабель). При визуальном осмотре (и замере) видно что на плате лимитера выгорели резисторы R41 и R44 (фото приложено). Обратился к поставщику (выслал фото), он сказал что переслал для консультаций данные фото на завод. Уже неделю жду ответа.
    Есть идея просто подключить сам ГРИД (SUN600GTIL) к электросети без лимитера, но пока не знаю как (скорее всего нужно подать постоянное напряжение на вход разъема регулировки мощности). Может кто конкретно знает номиналы.
    Заранее спасибо за помощь.
    (Примечание: внутри сетевого инвертора (на плате входного разъема с лимитера) нет отдельного разъема для подключения кнопки обхода лимитера. В некоторых моделях данный разъем есть и при его замыкании инвертор выдает всю мощность в сеть).
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На форуме есть еще пользователи сего девайса, надо их разыскать и поспрошать номиналы резисторов.
  10. 1962Valery
    1962Valery
    1962Valery
    Запустил сетевой инвертор SUN600GTIL без лимитера (путем подбора напряжения на управляющем входе). Данный инвертор запускается при напряжении на управляющем входе (от лимитера) от 1.2 В (- на белом проводе, + на синем).
    Сравнил работу инверторов Santakups PV18-3k-MPK и SUN600GTIL в одинаковых условиях.
    Так как Santakups pv18-3k занижает MMPT напряжение (в районе 5 В), даже при мощности до 100 Вт, эффективность использования солнечной панели (72 ячейки, 300 Вт) у SUN600GTIL на 10-15 Вт выше.
    Как у других?
  11. mao
    mao
    mao
    Кто-нибудь знает что-то про вот такую модель IGrid SV 3KW? Это аналог mpp solar
    MPI 3kw PLUS или нечто другое?
  12. urinno
    urinno
    urinno
    @Leo2, @Leo2, @Leo2, @Leo2,
    И мне пришлите прошивку на Stark 5000 Inv на почту nesinov.y@yandex.ru
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @urinno, На старки мы прошивки не распространяем, только на Prosolar Combi
    Причины в этой теме объяснял уже несколько раз.
    Обратитесь к продавцу ваших Stark
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Leo2, Не подскажите... Точка максимальной мощности у инверторов и контроллеров Prosolar всегда скачет с таким большим разбегом?
    Имеется примерно вот такой контроллер
    Prosolar SCC-MPPT-3кВт 12/24/48В 60А
    у него входное напряжение с панелей на ярком солнце может просесть до 60В. При то что у него на входе 3 панели по 30 вольт соединённых последовательно. На контроллере МА ниже 80В при тех же условиях не проседает.
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня на моем PIPе это зависит от состояния АКБ:
    если АКБ разряжены, напряжение в районе 80В;
    если АКБ заряжены, напряжение в районе 105В.
    Так же три панели последовательно, по их характеристикам напряжение в ТММ около27В, напряжение ХХ около 35В. Умножаем данные на три - и к всеобщему удовольствию получаем показания моего PIPа.
