1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Приспичило систему для резерва, с дальнейшим наращиванием панелей солнечных. В целом склонен взять гибрид, однако, по мануалам некоторым прошелся - все что нужно есть .. вопрос к надежности конкретных моделей. Интересует 2400 вт 24 в. В поле зрения попал
    -Combi MPPT 3 кВА инвертор с ЗУ и MPPT
    -Sila 3000M
    -Bineos EM3K
    Интересует надежность этих ящиков. .. система нужна для питания 300 ватт вентиляторов при падении сети.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @maxtel, все перечисленные выше инверторы не гибридные.
  3. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Купил силу) и пачку акб и панелей, мне в основном как бесперебойник надо .
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для резерва пойдёт. С солцем и сетью есть нюансы.
    С ним придётся литий ставить, иначе впихнув солнышко и поставив свинец придётся смирится со стоимостью кВт*ч = 35 рублей
  5. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    С чем связан такой вывод?
    И что стабильно работает на свинце в таком случае?
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Что за панели? И какие АКБ?
    Просто интересен сам режим гибридности. Когда выберал себе инвертор сделал выбор всётаки в пользу МА. Т. к. у тайванца не было нормальных описаний режимов работы.
  7. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Акб SunStonePower ML12-150,инвертор SILA 1000P. Панели по 100вт 12 в ., 4 шт. Режим - просто приоритетов заряда акб - в моем случае заряд будет с сети (поэтому выбрал шим), потребление - с панелей (если есть напруга на них, если мало, то с сети (выставить порог разряда акб), если нет с сети - то с акб. - то есть как и планировалось - режим ИБП., а на случай коллабса длительного - поддержка панелями. Причем нагрузка нужна именно когда солнце (для аентилятора коллектора).
    Ну уж раз собрались знающие люди, и вопросик параллельно задам -
    Есть 100 вт вентилятор - можно ли его заставить крутиться при наличии солнца - на сборке - панель + инвертор сетевой (видел таеие, прям на панель цепляются), или есть другие варианты ?
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @maxtel,
    Странное исполнение гибридности... или может у меня оно странное... МА избалованное.
    Гибридность это разве не подкачка в существующую сеть?
    С описанным вами алгоритмом у меня контроллер заряда любой инвертор ups-ного типа преобразует.
    Сетевой инвертор + панели + вентилятор... а почему нет? Конечно возможно... Правда больше 2 панелей на это дело подключать бессмысленно.
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Ма - это что? Подкачка не интересует, экономически не целесообразно
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    МА это микроарт...
    Подкачка с вашими мощностями... да...не оправдано дорого...
  11. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Листал форум на предмет этого железа. Много нареканий. Да и культура производства и продаж наша еще далека от китайской хотя бы, не говоря о Европе .
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Антирекламы много... которая не отображает фактическую действительность...
    я вот пользую и контроллер и инвертор... альтернатив тому функционалу который использую пока не видел у конкурентов.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Культура производства Микроарт не хуже Волтроника. Конечно, есть много российских производителей, которые даже до китайцев не дотягивают.
    На МАП много здесь негатива, т. к. он продается в сотни раз больше, чем Волтроник. А, как известно, довольные покупатели на форумах не пишут.
    Я оцениваю надежность МАП и Axpert на примерно одном уровне. По уровню разработки пусть судят владельцы инверторо, но, по моему мнению, МАП (инвертор) более зрелый продукт, причем другого класса. По функциям аналог Axpert - это МАП Sin, МАП Гибрид и тем более Доминатор - устройства классом выше.
    Солнечные MPPT контроллеры, я считаю, и у МА, и у Волтроника - не очень, мы их позиционируем как низкобюджетные продукты и рекомендуем к покупке в последнюю очередь. У первого глюки ПО и низкая надежность, у второго - непонятный алгоритм поиска и поддержания ТММ СБ и неудобный диапазон входного напряжения. Есть китайцы, тайваньцы и европейцы гораздо лучше, хотя немного и подороже.
    ШИМ контроллеры у Волтроника (они только встроенные, например модели ББП Prosolar Combi PWM) нареканий не вызывают, работают как и должны и не ломаются.
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Мап гибрид - это настоящий гибрид ? По вашему мнению ..я так понимаб к нему только контролоер заряда подобрать правильный надо?
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да... это настоящий гибрид.
    Наиболее эффективно он работает с своими контроллерами заряда. Т. к. при включенных нагрузках сам добавляет мощность с панелей сверх выставленных значений заряда АКБ и тем самым не ушатывает акб большими токами заряда.
