1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Vilpe
    Vilpe
    Vilpe
    Сама плата инвертора ужасно тяжелая, согласен. Контроллер ШИМ маленькая платка думаю до 400гр.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    + прошивка думаю не позволит...
    С отключённой ШИМ платой убьёте инвертор. :no:
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Граждане, а о каких мощностях идёт речь?
    Если до 1к ватт, то при затрате порядка 200 баков выхлоп ну максимум в 50-80ватт...
    Это если не учитывать постоянные "отстрелы" заряда при поиске ТММ... и периоды эти не настраиваются...
    Суммарная выработка с этими MPPT Solar скорее упадёт чем принесёт какой-то профит...
    По этому резонный вопрос... нафига козе баян? :hello:
  4. Vilpe
    Vilpe
    Vilpe
    Разжевали, поставить возможность там есть но не факт что будет работать и еще там нужно будет радиатор другой или дополнительный непонятно.
    Легче продать и купить новый готовый вариант.
  5. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Скажите а Ваша модель тоже жужжит своими вентиляторами когда надо и не надо? или программа скорректирована под интеллектуальный режим охлаждения. Я имею в виду малая нагрузка -малые обороты, и постепенное нарастание с увеличением нагрузки. У меня всего два режима-5-7 секунд средние обороты и на максималку молотит так что на кухне телевизор не слышен.
  6. Vilpe
    Vilpe
    Vilpe
    Жужжит от нагрузки, плавно понижает обороты от нагрузки.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нельзя, платы инверторов разные
  8. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Так и делаю, я уже смирился с тем что есть. Вот только думки думаю перенести PIP по дальше от ушей с помощью удаленного жк контроллера для PIP
  9. Avadon
    Avadon
    Avadon
    У меня аккумуляторы AGM (Ventura GPL). Для работы в буферном режиме производитель требует поддерживать напряжение 13.5-13.8В. Для автоматизации работы какие пределы (пункт 12) напряжения включения и выключения нужно выставлять на инверторе?
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Коллеги. Давно озадачен был другом проблемой поиска бесперебойника для его дачи и нигде не могу найти ответа на вопрос. Вот есть такой ИБП-инвертор Prosolar Combi EX PWM 3kVA. Однако, нигде не заявляется его максимальная мощность на транзите электроэнергии из сети. Что я имею ввиду. если заявлена номинальная продолжительная мощность в режиме ИБП 2400Вт и пик 4800 в течении 5 секунд, то продавец не дает информации, какой ток/мощность этот инвертор может пропускать через себя в режиме нормальной подачи энергии из промышленной сети. Вопрос актуален, поскольку нет возможности переплачивать за большую мощность. Если на дом выделено 5 кВт и хочется защитить все линии на автоматах, а не довольствоваться одной. Иными словами, можно ли будет установить после основного автомата ИБП на 2400 Вт и беспроблемно транзитировать через него 5 кВт при нормальной работе центральной промышленной сети?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скорее всего можно, но не нужно. Если часто используются мощные нагрузки, то лучше их подключать помимо ИБП, тем более что он их не сможет обеспечить в случае пропадания сети.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Фотон2, Сколько в режиме генерации от АКБ, столько же и в режиме трансляции сети. Т. е. 2,4кВт.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня стоит этот инвертор. Что от АКБ, что от сети показывает % нагрузки. 2,4кВт - это 100% нагрузки. При приближении показаний к 2,4кВт начинает попискивать. При превышении, отрубает выход. В меню задается подключать нагрузку повторно при превышении или нет. Хотите верить ссылочкам - дело ваше.
  14. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Andrei81, @Катал-Dolphin,
    только я не помню в режиме от сети тестил или нет
    прямой режим от сети через инвертор держит чуть больше если сильно надо могу проверить
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У вас инвертор 4048, а @Фотон2 спрашивал (давал ссылку) про 2424. Разницу видите? Его релюхи рассчитаны на 100А. При 24В - это 2,4кВт, при 48В - это 4,8кВт. Но при питании от сети он все равно будет отрубать при 2,4 и 4,8кВт соответственно, потому что в любой момент сеть может пропасть и перейдет на генерацию.
