1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    должен держать, но не стоит испытывать его терпение. Я через 1500 Ибп циркулярку запускаю трехфазную, держит, но может и не выдержать когда нибудь.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Полностью солидарен с @Andrei81, моя практика показывает тоже самое - и в режиме трансляции при превышении нагрузки прибор отключает её.
    Соответственно, номинал прибора = транслируемая мощность.
  3. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    замечательно почти согласен) Но! номинал если вести речь о медели на 4 кило в режиме трансляции не указан да и другие модели этой линейки этот пораметр в паспорте не видел
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Что значит "номинал не указан"? Это ж основной параметр, по которому выбирается прибор.
    Вот, к примеру, Prosolar Combi EX PWM 3kVA. четко указано в таблице большими буквами "НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ".
    Вот аналогичный типа 4 кило - Prosolar Combi MPPT 4kVA.Тоже в таблице всё есть.
  5. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Спасибо, очень занимательный и информативный график, @Leo2, подскажете, где можно найти подобные для свинца других емкостей, например 100 и 200 А*ч?
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Никак не мог понять, что Вам нужно. Да не пишут отдельно номинал в режиме трансляции, потому, что он равен номиналу выходной мощности прибора. Описано выше было, что трансляция идет не в обход внутренностей прибора - соответственно, ограничена теми же релюхами/автоматами и подобными защитами.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вряд ли где найдете, просто умножайте емкости и токи на коэффициент отношения емкостей. Напряжения и SOC ведь те же.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, если устройство не двойного преобразования и не кондиционирует входную сеть- то ему ничего не стоит иметь ограничения в режиме трансляции, зависящее только от а). тока шунта защиты от перегрузки и б).тока срабатывания автомата в цепи прохождения тока...
    По МАПу @Alex МАП вроде это указывал!
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Катал-Dolphin, @Мax94, речь не о МАПах и прочих подобных устройствах. В этой теме речь о моем конкретном PIPе и ему подобных устройствах.
    Не знаю, написано об этом где-то в инструкциях или нет - мне это не интересно.
    Неоднократно было проверено "живьем" на разных потребителях - в основном сварка + электроинструмент с неизвестными характеристиками. Картина стандартная для всех устройств:
    1. Наблюдаем за прибором и включаем потребитель - инвертор вырубает по перегрузке.
    2. Заводим генератор и врубаем тот же потребитель - инвертор вырубается на том же месте.
    3. Подключаем потребитель напрямую к генератору - выполняем необходимые операции, все уверенно работает, инвертор курит в сторонке.
    Желания порыться в документации при этом уже не возникает.
  10. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @MuzDmitry,
    а хоть можно узнать ток или мощьность потребителей при котором происходили все эти проверки тесты.
    или это при измерениях не учитывалось было не интересным :)]
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня PIP2424, т. е. система 24В и номинальная мощность 2400 Вт.
    При включении мощных приборов отрубало сразу, мощность их, как писал, я не знаю.
    При подключении сварки отключение происходило где-то по достижении 130А. Наблюдал по дисплею самого прибора. Учитывая, что при подключении мощной нагрузки значительно просаживается напряжение на АКБ, примерно и получается 21Вх130А=2730Вт. Все приблизительно, как Вы понимаете, но общая картина понятна.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По всякому может быть. Конкуренцию никто не отменял.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    И все-таки кому-то это интересно. В инструкции, к сожалению, информации о транслируемом токе производитель не дает. А хотелось бы знать. Получается, что потребитель должен догадаться о характеристиках прибора интуитивно.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не дает, значит считать равным номиналу.
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Но ведь это нигде не прописано! Я не тупой, но простому потребителю такой вопрос может и не прейдет на ум, но серьезная техника должна иметь все характеристики, чтобы исключить все вопросы. А если и номинал. Там пишут 4800 Вт - 5 секунд. Для справки, время срабатывания автомата намного меньше! Значит, заявленный параметр превышен!
