1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это не номинал. Номинал - долговременная работа, а 5с это пусковые токи побороть. Время срабатывания автомата исчисляется минутами.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Какого номинала автомат? 20А автомат при токе 24А сработает через час.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Дожили!
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А что не так. При КЗ автомат должен сработать моментально, а по тепловому - долго.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я тут на днях в контору в Питере звонил. Они утверждали, что такой PIP 2424 18А держит в режиме трансляции сети, что соответствует 4 кВт. Давали гарантию на такую мощность, говорили, что испытывали.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Извиняюсь, что сразу не понял. Все так:hello:
    Но не пишет производитель таких данных, а очень хочется их знать.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    18А - это 3,5кВт, если не лампочки накаливания подключать. Давайте еще раз логически: держит PIP 3.5кВт от сети. Тут отключают электроэнергию и он переходит на генерацию от АКБ. Но от АКБ он может тянуть только 2.4кВт. Что происходит с инвертором? Он уходит в аварию. В меню выбирается, что делать в таких случаях: или подключать нагрузку повторно, или пикать и ничего не делать. Если выбрать, что подключать нагрузку повторно, то он так и будет туда-сюда щелкать. PIP переходит на АКБ почти незаметно. Небольшое моргание света и один из 3-х постоянно включенных компов уходит в перезагрузку. А у вас получается сценарий, где надо все вручную контролировать. А такое надо, если вообще надо, одному из 100 пользователей. Поэтому примите как данность, что у инверторов мощность генерации=мощности байпаса.
    Могу посоветовать на вводе поставить перекидной рубильник. Отключили вам сеть от столба, вы вручную поотключали ненужные потребители, переключили перекидной рубильник на инвертор и радуетесь. По-другому никак.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Фотон2, на каждом автомате не пишет, но полные характеристики где то обязательно должны быть.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Только что почистили тему - и опять началось тоже самое. Давайте прекратим флудить.
    @Фотон2, перед тем, как тему почистили, @Leo2 писАл, что эти характеристики есть, они где-то прописаны. Где именно - неизвестно, можете поискать сами. Похоже, кроме Вас и @Катал-Dolphin это никому неинтересно.
    @Andrei81 Вам правильно расписывает алгоритм работы при превышении нагрузки. Его просто не получится использовать в этом случае. Может, поэтому производитель и не указывает явно этот параметр, потому что за исключением 2 человек с этого форума остальные понимают, что это не нужно.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Указывает. На наклейке сбоку инвертора. Нас интересует графа "AC output" в пунктах "Inverter mode" и "AC Charger mode". Они одинаковые - 13А. Как раз где-то 2,4кВт.
    З. Ы.: непонятно почему 1Ф по-русски написано.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не "Ф", это международное обозначение диаметра. ;)
    Таки да, как OHU догадались? :faq:
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Про диаметр тоже сначала подумал, но какое отношение он к току имеет? А вот 1 фаза как раз в тему. Ну и знак диаметра, все-таки, перед числом указывается.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Скорее ток транзита там 17,7А "AC input", а это 4000 ВА. Зачем же давать такую характеристику (может это байпас?). Это косвенно подтверждает то, что мне в конторе по продаже таких инверторов сказали про 18А. 13А, по всей видимости, это номинал и максимальный ток АС при генерации от АКБ. Может у кого есть другое соображение.
    В любом случае спасибо за этот стикер. Такой инфы продавцы не показывают в инструкции:(
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Тут у моего друга нет проблем. Выделено 5 кВт, даже если отключение наложится на пик потребления, пойти включить отключившийся по перегрузки прибор, при этом отключив "обжор" совсем не влом, чем сидеть несколько часов без света.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Чего-то уже поднаедоло вам что-то объяснять, вы все хотите услышать то, чего в этом инверторе нет и быть не может. На табличке же все предельно понятно написано, даже если в английском не бум-бум: на вход от сети в режиме зарядки надо 17,7А. 4,7 А идет на зарядку АКБ. А на выходе всегда 13А, будь-то режим работы от сети или режим генерации. Как можно по-другому трактовать элементарную таблицу?
