1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как это не показывают? В инструкции все эти цифры есть. И даже больше цифр там есть.
    Думаю, это не совсем так. 18А это максимальный ток трансферного реле. 13А - максимальный ток от инвертора. Зарядный ток в аккумуляторы - 20 или 30А (выбирается в настройках). Т. е. при 30А на 27В от сети будет 3,5A. Причем на заряд может быть отдельное реле, поэтому не факт, что эти цифры складываются или вычитаются.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Реле может и отдельное, но кабель-то подходит к инвертору один из щита, а не два - один на зарядку, другой на байпас. Поэтому и складываются. Т. е. если мы поставим, например, в щит автомат на 13А, то при полностью заряженных аккумуляторах и полной нагрузке на выходе инвертора в 13А все будет нормально. Но если аккумуляторы разряжены, то инвертор из сети будет потреблять 13А на нагрузку + ток на зарядку (вполне может быть и 4,7А, если в сети 170В или напряжение заряда 29В и напряжение в сети 185В). И автомат уже может сработать. Поэтому и AC Input 17,7A. Т. е. подводимая мощность 3,5кВт, а отдаваемая все равно 2,4кВт. 1.1кВт на собственные нужды.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При чем здесь автомат? Вопрос ведь был не про автомат в щитке
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    И что же, по-вашему, значит такой параметр как "AC Input"?
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Вот! Уже и спецы и продавцы в гадания ударились. А что простому потребителю делать?
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Найдите мне такие эти цифры в инструкции! У Вас другая?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я уже говорил, мне не надо гадать. У меня этот инвертор установлен. Это продавцы обычно сами не знают, что продают. А я, как пользователь, прекрасно знаю сколько он выдает на выходе, когда пищать начинает, когда вырубается.
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Тогда подскажите, Вы им довольны? Выручает?
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну да, функции свои полностью выполняет. Не могу сказать, что у меня часто отключают электроэнергию, но с ним я теперь и не знаю, когда ее отключают. У меня он поддерживает все нагрузки, которыми пользуюсь ежедневно. Т. е. все освещение, все розетки, к которым подключены зарядки, телевизоры, слаботочное оборудование, котельная, водоснабжение, ворота, калитка, 3 холодильника и прочее. Нагрузки типа стиралки, посудомойки, ТЭНа в бойлере идут в обход инвертора. Хочу сделать оповещение по СМС, когда происходит отключение, но комплектующие все никак из Китая не придут. Единственный его недостаток - он жутко шумит вентиляторами, когда заряжает аккумуляторы. Но у меня он висит в сарае. А вот если его вешать в жилом помещении, то хорошего мало.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    :) Хороший вопрос, затейливый.
    У меня внешнего провода вообще нет! Так что, включил приборчик - свет есть, а без приборчика - "темно и страшно (с)".
  11. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Подскажите у кого есть такой инвертор PIP4048 или на подобе Меня интересует одна функция. Может ли он днём работать от солнечных панелей а ночью когда АКБ немного просядет переключатся на сеть и утром когда встаёт солнце, и на солнечных панелей появляется напряжение он сам автоматом переходил опять на альтернативное питание. И так работал в автоматичесом режиме сам.
    Чтоб не прходилось переключать самому рубильиком.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
  13. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    А он переключает сразу как видит напряжение с панелей ? Или ждёт пока АКБ не подзарядятся ?
    Ну с другой стороны если поумать то инвертор уже сидел на сети то АКБ должны быть уже заряжены. :)
    Видео не могу найти про его режимы. По факту подробного обзора на эти типы инверторов пока что не видел. Вот и возникают вопросы.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Переключает не сразу. Там вообще очень занимательный процесс, правда не знаю, будет ли его видно при наличии сети. Если коротко, то при появлении напряжения с панелей он доходит до установленного порога включения и начинает тестировать сеть на подключенную нагрузку. Подключает только тогда, когда считает, что может все это потянуть.
    Конкретный пример. Сети нет, АКБ за вечер-ночь разрядились, система отключилась. Стоит порог включения 24В. Утром, когда АКБ заряжается до 24В, он начинает посылать сигналы в сеть, чтобы прикинуть подключенную нагрузку. У меня был холодильник, ноут, насос, по мелочи роутеры всякие и пр - все просит энергии и томится в ожидании. Точно не вспомню, но где-то на 24,4В происходило включение. После включения просаживалось до 24-24,1В и все замечательно работало.
    Сам процесс тестирования не для слабонервных - в сеть подается какой-то сигнал и в холодильнике мигала лампочка. Я, честно говоря, переживал за компрессор и за насосную станцию, но все исправно работает. Хотя, видеть это мигание - жутковато...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Устанавливаются пороги напряжения на АБ для переключения.
