1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Спасибо за подробный ответ. Буду дальше читать про него в интернете. Если возникнут вопросы напишу.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Есть давно мучающий вопрос. Чем высокочастотник хуже/лучше низкочастотника в быту. Эти PIPы у вас все обслуживают. Так есть ли необходимость в более дорогих низкочастотниках?
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Фотон2, лично я вообще не понял о чем речь.
  4. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Я так понял если выражатся по простому какое отличие от МАПА (который на тороидальном трансформаторе) и отличие от PIP который построен на высокочастотных трансформаторах:)
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ну, для меня это слишком высокие материи. Я при выборе руководствовался техническими характеристиками - выходная мощность и т. п., ценником и отзывами реальных пользователей.
    Вывод сделал однозначный - только не отечественного производства.
    А МАПы еще и нагло врут в технических характеристиках своих проборов. Причем, намеренно и рассказывая, что это для нашего же блага.
    А уж тороидальный или высокочастотный - мне не интересно даже, лишь бы работал и выдавал на выходе то, чего я от него ожидаю.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Этот вопрос уже много раз обсуждался на форуме. Давайте холивар не будем разводить очередной раз. Если мучает - пользуйтесь поиском, читайте и сделайте лично для себя вывод. Однозначного все равно нет. Больше зависит от качества производителя, чем от типа трансформаторов.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Т. е. проседает напряжение или что-то иное? А как другие потребители этот момент переносят? Знаю, что эти инверторы не рекомендует производитель к кондиционерам. А как с погружными насосами и электродвигателями?
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нет, дело не в просадке напряжения. Я своими словами - не спец и никаких тестирований приборами не производил. В момент тестирования в холодильнике мигала лампочка. Больше на тот момент посмотреть было не на что. Если лампочка загорается, значит приходит какое-то электричество. При этом недостаточное, чтобы она горела постоянно. Вот это меня и напугало, особенно эл. двигатели. С первого раза вырубил все и плюнул, думал, не вернусь к этому больше. Но любопытство взяло верх - постепенно подключал потребители и смотрел, что будет.
    В итоге попробовал все, что было на тот момент:
    насосная станция "Калибр" (электродвигатель + реле);
    холодильник "Индезит", новый, только купленный (что там внутри у него - компрессор, он же электородвигатель, реле наверное какие-нибудь);
    сетевые фильтры "Пилот";
    светодиодные лампы освещения "Филипс";
    зарядное устройство ноутбука "Асус";
    куча мелких зарядок и блоков питания от телефонов, роутера, радио и еще что-то.
    В итоге все исправно работало, пару раз потестил и привык. Главное, свет не включать в это время и в холодильник не заглядывать :)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Инвертор запускается, если нагрузки достойной его внимания нет, выключается. Никакие насосы и прочие потребители при этом не включены, за них нечего бояться.
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Это какая-то недоработка аппарата. Стрёмно, однако! А если сунуть в розетку мультиметр и напругу померить в этот момент?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Фотон2, какая недоработка? Это такой режим экономии. Но я от него тоже отказался. Экономии почти никакой, а даже две сберегайки моргают, вместо того что бы гореть. Мала нагрузка для инвертора, и это при минимально возможных настройках.
    220
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Может просадка? Какие причины лампочке мигать?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Guropes, неправы Вы. Энергосберегающий режим я знаю что такое, и он у меня выключен. Если память не изменяет, он запускается от 50 Вт. В моем же случае как минимум холодильник по паспорту 170 Вт + насосная станция по паспорту 310 Вт. В сумме около 500 Вт, в 10 раз больше, чем нужно при запуске из режима энергосбережения.
    Холодильник уже через час хочет включиться обычно. Насосная станция давление теряет часа за два (неплотные соединения). Так что к утру эти 500 Вт готовы включится сразу же.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MuzDmitry, ах, да, я уже в другую степь улез. начиналось то с другого совсем.
    На мапе минималка от 10, но даже это не проконало.
